Joly
Vše, co zveřejnil Joly
  1. Joly zveřejnil téma v Interiér
    Dnes jsem asi po 2,5 roce jel poprve ve sve Fabii na sedadle spolujezdce a vsiml jsem si divne veci. Cela palubka je posunuta doprava. Tj. na prave strane licuje na doraz kolem A sloupku a u dveri je min, skvira. Na druhe strane je kolem sloupku mezera na dva prsty a u dveri stejne tak. Vzhledem k tomu, ze se jedna o Eleganci s Dynamicem tak mne to docela stve. Jak jste na tom u svych Fabii vy ?
  2. Joly odpověděl na Joly's téma v Elektrika
    aha, dobry napad, dik za tip
  3. Přestal mi fungovat jeden drát ve vyhřávání zadního skla. Reklamoval jsem to v servisu. Reklamaci neuznali s tím, že se jedná o mechanické poškození. Je pravda, že v tom nefunkčním drátu je v jednom místě drobný důlek. Sice to není tragická závada, ale mne to přesto vadí. Samozřejmě, že se jedná o drát, který je cca uprostřed okna. Nemáte někdo tip jak to opravit ? Měnit celé sklo se mi samozřejmě nechce.
  4. Joly odpověděl na mr.pecoun's téma v Elektrika
    tak on pise, ze ma 1,4, ale treba se klepe i ona
  5. Joly odpověděl na mr.pecoun's téma v Elektrika
    tak urcite zalezi na motorizaci, ja to u sveho htp poznam docela dost, navic pokud stojim na miste a je kompresor zapnuty tak se auto nepravidelne chveje, jaklime kompresor vypnu tak stoji klidne
  6. Joly odpověděl na Joly's téma v Exteriér
    Já jsem si u Pajrů osobně kupoval černé lišty na FII a nebyl nejmenší problém.
  7. Joly odpověděl na Egi's téma v Interiér
    loketka vrze pokud na ni sviti slunicko, pak to viko jakoby zmekne a vrze jak prase, ted v zime si ani nevrzla
  8. ty praskave zvuky znam taky a ze stejneho mista, jako by nekdo sustil nebo praskal igelitem, podezrivam sedacku, protoze to dela nejvic kdyz jedu sam
  9. Joly odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Dík za info, přesně to mi to dělá, ale byl jsem na to zvyklej od Feldy ...
  10. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    já mám podezření spíš na sedačku spolujezdce, když vezu někoho kdo má aspoň cca 80kg je klid, když jedu sám nebo s přítelkyní tak vrže a vrže, loketka mi vrže když na ní svítí sluníčko, když je pod mrakem nebo v noci tak si ani nepípne, ještě jsem to neřešil, ale blíží se mi srv. prohlídka tak na to upozorním a uvidí se ...
  11. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    myslel jsem samozřejmě levý výdech, že to drnčí nebo lupe na nerovnostech to ještě chápu, mě se to praskání vpravo děje při jízdě na jakékoli silnici
  12. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    Tak začínám být z toho na nervy, už druhý týden mi praská něco v oblasti odkládací schránky, je to zvuk jak kdyby tam někdo mačkal celofán. Když jedu přes hrboly je to víc když nejedu tak méně, ale pořád, během celé jízdy. Už jsem vybral všechno ze schránek, ze sedačky, ale bez efektu. Nepraská to pouze jen když stojím. K tomu když se přidá drnčící levý ventilátor a když svítí sluníčko tak vrzající loketka je to skutečně koncert, ach jo
  13. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    tak u mne bohužel ne, zkoušel jsem s ním kroutit ale pořád to drnčí někde kolem levého výdechu
  14. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    ne mne to nelupe, jen mi v z míst kde je levý výdech něco drnčí, jak při jízdě tak i při stání se zapnutým motorem a klimou (to má na volnoběh vyšší otáčky), někdy, ale i bez té klimy
  15. Joly odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    tak už se nějací cvrčkové nastěhovali i ke mně (po 1600km), konkrétně něco drnčí v prostoru levého výdechu klimy, jak při jízdě přes nerovnosti nebo i při přidávání plynu (htp s tím autem docela vibruje), takže ten mam elegenci kde vlevo něco drnčí a vpravo vrže loketka a jsem docela otravenej
  16. Joly odpověděl na mr.pecoun's téma v Elektrika
    a asi se to moc neprodávalo tak to do edition08 v eleganci dávaj zdarma, což je fajn, já sám bych si to za ten příplatek asi taky nekoupil a souhlas a Akrubkem taky se mi zda design climatronicu lepší, hlavně ty knoflíky
  17. Joly odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    ještě ne, ale budu to muset naplánovat až bude zase svítit sluníčko
  18. Joly odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    to snad už ani nejde úplně mne vytáčí když jsem o ni opřený a přejedu nějakou nerovnost auto sebou škubne a ozve se skřííp, zařadím ozve se skřííp, po dvou týdnech ježdění nic moc
  19. Joly odpověděl na MPX's téma v Podvozek
    trochu to vypadá jak kdyby ty zadní kotouče byly spíš takové pozlátko, jen pro pocit, že mám kotouče, v reálu to asi líp brzdit jak bubny nebude, je fakt že u některých malých závodních silničních aut zadní brzdy vymontují úplně, prý je větší přínos úspora hmotnosti něž jejich brzdný účinek
  20. Joly odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    zdá se, že máš pravdu Bene, ráno byl ještě chládek tak jsem to zkoumal a skoro si to nevrzlo, teď na to svítí sluníčko a vrže to, trochu mám pocit jaky by to plastové víko i změklo
  21. Joly odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    tak jsem to podobně vypodložil gumou a nepomohlo to, jakmile je trochu tepleji tak to vrže, stačí zvednout víko a stisknout mezi prsty spodek víka a vrsek loketky a vrže to, proto nepomohla ta guma ...
  22. Joly odpověděl na Joly's téma v Exteriér
    no mně podle fotek na webu padly černé do oka taky spíš, navíc když je celočerný interier ...
  23. Joly odpověděl na Joly's téma v Exteriér
    to Akrubek: máme stejné auto, takže když říkáš, že jsou ty černé pěkné dám tam tedy stejné
  24. Joly odpověděl na Joly's téma v Exteriér
    já jsem to taky hledal abych nezakládal zbytečně nové vlákno mně se libí víc ty černé a tam je cena na to že to je orginál rozumná, jen jsem si právě nebyl jistý jestli ty šablony jsou potřeba jen kvuli správnému umístění nebo i kvůli nečemu důležitějšímu mne se vždycky ježi vlasy když přítelkyně do prahu kope při nastupování podpatkama ... Díky všem za reakci
  25. Joly zveřejnil téma v Exteriér
    Uvažuju u těch o těch prahových lištách, máte někdo zkušenosti s instalací a "provozem" ? Má to vůbec smysl ?
