turanec
Vše, co zveřejnil turanec
  1. turanec odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    ložiska by hučeli spíš v zatáčkách a přední mají 20tisíc. Pneu se mi zdají opotřebené rovnoměrně
  2. turanec odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    mám Bridgestone Turanza. Mně na autě při 90 strašně hučí. Mám dva známý, ktrří mají taky octu a tx si nemůžou vynachválit jak jsou tichý.Čím to může být. dík
  3. turanec odpověděl na Bubu2427's téma v Podvozek
    dá se vyhodit kardan a jezdit bez toho?
  4. turanec odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Už to mám. Trapný dotaz...
  5. turanec odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Čaute. Ako vypnem pípání pri odomykání a zamykání. díky
  6. Ja mám ten semej problém. Vyměnil jsem čidlo na spojkovém pedáli, čidlo teploty vody, palivovej filtr. Nepomohlo. Dělá to i za studena i za tepla. Jak mám na volnoběh, a jen rychle brnknu nohou do plynového pedálu (otáčky aby se zvýšili o 100) tak se auto rozvibruje a začne nepravidelný chod motoru až do doby, než pomalu opět přidám plyn, nebo sešlápnu spojku. Tohle dělá i když sešlápnu spojku a rychle ji pustím. Myslíte že by to mohl být setrvák, spojka? Díky
  7. turanec odpověděl na maca's téma v Hospoda
    dnes úžasného spešníka a manželke časák marianne
  8. Díky díky. Úplně perfektní.
  9. to by bylo supr. Ten konektor se dá obj. ve škodovce samostatně? Jestli jo, nemáte někdo náhodou číslo? dík
  10. Ahojte, mám stropní lampu ze superbu, no nemám k tomu konektor. Na octavackom osvětlení jsou na konektoru 3 pacičky a sup jich má 6. sonyk02 mi vyhledal, že jsou zapojený jen 4. jestli tohle někdo řešil, napište na kterou pacičku co zapojit. dík
  11. turanec odpověděl na turanec's téma v Motor 1.9 TDI
    Ano, moc pomohlo. Díky díky
  12. turanec zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Dnes jsem byl na diagnostice kůli nepravidelnému chodu motoru na neutrál, a zjistil mi: 1. špatné čidlo chladící kapaliny(což jsem tušil), 2. že ten chod motoru bude asi špatnými vztřiky. Ukazoval mi na VAGu hodnoty při neutrálu 1.vztřik +0,05, 2. vztřik -0,56, 3. vztřik +0,52, a 4. vztřik -0,36. Ja se tomu vůbec nerozumím, no říkal, že by to mělo být nad nulou tak jako vztřik č.3. Chci se s váma poradit co to je za hodnotu a jestli je to opravdu tak. Nechce se mi bezhlavě vrhat do výměny. A navíc když jsem si přečetl téma níž, že to mnohým vyřešilo výměna čidla chl. kapaliny.díky moc 1,9TDi 66kW rv 2000
  13. hodí někdo link na startér valeo na 1,9TDi 66kW 4x4? dik
  14. kdo by předělal podsvícení manual klimy do modra. Ostatní už mám, no do tohoto se nepustím. Díky. Nejlépe vysočina +- 100km nebo okolí UH. Dík
  15. turanec odpověděl na turanec's téma v Hospoda
    nikdo žádný, ani negativní názor?
  16. mně taky zatéká hagusama. Bylo mi tady odepsáno rozdělat stropnici, vyšroubovat hagusy a vyměnit těsnění. Prý to pomůže. Sám jsem to jěště nedělal.Nebyl čas. Tak jak se do toho postíš napíš jestli to pomohlo.
  17. turanec odpověděl na rsrsrs's téma v Podvozek
    ja mám odedneška přezuto. vysočina je vysočina
  18. jestli to jěště dělá, dejte vědet. teky jsem mu psal sz a nic
  19. je to znát? je to za studena tišší?
  20. turanec zveřejnil téma v Hospoda
    Čaute. Byl mi doporučen (mj mechanikem ze škody) tento přípravek na bázi keramiky. Mně se to moc nezdá (hlavně ta cena). Co si o tom myslíte vy.Znám kluka co to tam dal, vychvaloval to, je fakt že tišší motor PD jsem neslyšel, no nevím jestli je to zrovna tím. Co vy na to? Dík http://www.rvs-tec.sk/start.htm
  21. menil už niekto z vás hydroštyly? Bol som u mechanika a ten mi to radil. No nechcel som do toho hneď ísť, najskor som sa chcel s vami poradiť.
  22. Už ok. přečetl sem více tém a - je to brzdový spínač
  23. je to náročné na opravu?dík
  24. ahoj. Mám 1,9 TDi 4x4 combi, a při rychlosti nad 110 km se mi line nepříjemný hluk od zadní nápravy. mechanik mi řekl, že je to od diferáku, no že to videl(dělal ve škodovce) rozdělaný tak 2krát. Na otázku zda jsou tam nějaký ložiska řekl že se to nevyplatí rozebírat ...atd. Eventuálně jsem ho trošku tím otravoval. Tak vás prosím o radu, jestli se tam něco mění nebo jak je to. Hluk se zvyšuje zvyšující se rychlostí. Auto jsem i vytlumil vibraflexem, no moc to nepomohlo. Anebo zkusit nejdřív zadní ložiska.Dík Gumy mám Bridgestone Turanzy, předtím Dunlopy a to samý
  25. turanec odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    hotovo. funguje.dík
