struny
  1. Alias116 začal sledovat struny
  2. struny začal sledovat Alias116
  3. Já jsem dnes použil TEMPO a jsem spokojený, leštil jsem ručně, sice trochu makačka ale světla jako nové
  4. Potvrzuji silenbloky, dělalo mi to také, auto má 51 tis. km a vrzání při řazení a nerovnostech. Po výměně zadních silenbloků na přední nápravě je v autě božský klid
  5. struny odpověděl na tomina's téma v Exteriér
    Nemohla by to být vzdušná koroze nebo kousky z brzdových destiček? Mám to na autě taky a šlo to rozleštit leštěnkou. Měl jsem to na všech dveřích pod boční lištou.
  6. struny odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    dojezd dolů jsem nedodělával, je to v modulu, přesně, jak píšeš, když chceš jenom kousek okno dolů, zmačkneš dvakrát,já to tak chtěl, mě to vyhovuje
  7. struny odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    To nevím, zkus se zeptat některého prodejce těch modulů nebo ve škodovce, mám dobré zkušenosti s www.levnealarmy.cz, tam mi vždy odpověděli
  8. struny odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    Potvrzuji, co psal woody, nepotřebuješ prodloužený impuls, já ho taky nemám, stačí jen ty dojezdy. Navíc, když je máš, okna sjedou i na jedno zmáčknutí dolů, zastavíš je dalším stiskem. Ten můj modul má i pojistku při překážce.
  9. struny odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    já jsem použil modul M-53, tady je odkaz, http://www.9000.cz/elektricke-stahovani-ok...y-dojezd-1-okno, na každé okno musel být jeden
  10. struny odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    osvětlení ovladačů je šedomodrý drát, ve spínači světel je to pozice č.16. Nedávno jsem dělal neorigo okna a funguje bezproblému, mám to připojené i na alarm přes modul a okna se zavřou při aktivaci alarmu nebo centrálu. Spínané napětí jsem vzal z alarmu, je to žlutý drát nebo by to ještě šlo z autorádia, tam je také spínané napětí
  11. Tak se přidávám k tempomatikům, už si také chrochtám:) díky návodům a fotka z fóra byla montáž v pohodě,nenarazil jsem na žádný problém.
  12. Je tam nějaká pojistka,už si to přesně nepamatuji, ale buď jí povytáhneš nebo odklopíš a pak tam jde dát pin. Tady jsou fotky montáže z originál sady
  13. Je někdo z Ostravy, kdo by zapojil tempomat? Fabia Combi 1,2 HTP r.v. 10/2004, takže asi elektřina modelový rok 2005 Případně zaktivoval VAGem, když bych se rozhodl do montáže sám. díky
  14. struny odpověděl na Aischylos's téma v Interiér
    Já ty oka mám olepené, mě určitě vržou ty táhla, když sklopím sedačky a zatáhnu za táhla, tak mi to vrže, já potřebují táhla rozebrat
  15. struny odpověděl na Aischylos's téma v Interiér
    Nikdo z Vás neví,jak rozebrat a vytáhnou bez zničení ty táhla, já se z toho vrzání zblázním, pomoc, zkoušel jsem to ale nějak mi to nejde. díky
  16. struny odpověděl na Aischylos's téma v Interiér
    Tak to vrzání a praskání táhel sklápění zadních sedaček mě trápí taky, nevím, co s tím, asi rozebrat a zkusit podlepit filcem nebo promazat, ale nepodařilo se mi to táhlo rozebrat, nevíte, jak na to
  17. Mě na zadních sedačkach vrže a praská ten plastový mechanismus sklápění,přemýšlím o nějakém promazání, ale mám strach,že se umastí porahy
