Vše, co zveřejnil struny
Jak rozleštit přední světla
Já jsem dnes použil TEMPO a jsem spokojený, leštil jsem ručně, sice trochu makačka ale světla jako nové
Vrzání při řazení a přejíždění přes nerovný povrch
Potvrzuji silenbloky, dělalo mi to také, auto má 51 tis. km a vrzání při řazení a nerovnostech. Po výměně zadních silenbloků na přední nápravě je v autě božský klid
Reznutí blatníku
Nemohla by to být vzdušná koroze nebo kousky z brzdových destiček? Mám to na autě taky a šlo to rozleštit leštěnkou. Měl jsem to na všech dveřích pod boční lištou.
El.stahovanie neorigo
dojezd dolů jsem nedodělával, je to v modulu, přesně, jak píšeš, když chceš jenom kousek okno dolů, zmačkneš dvakrát,já to tak chtěl, mě to vyhovuje
To nevím, zkus se zeptat některého prodejce těch modulů nebo ve škodovce, mám dobré zkušenosti s www.levnealarmy.cz, tam mi vždy odpověděli
Potvrzuji, co psal woody, nepotřebuješ prodloužený impuls, já ho taky nemám, stačí jen ty dojezdy. Navíc, když je máš, okna sjedou i na jedno zmáčknutí dolů, zastavíš je dalším stiskem. Ten můj modul má i pojistku při překážce.
já jsem použil modul M-53, tady je odkaz, http://www.9000.cz/elektricke-stahovani-ok...y-dojezd-1-okno, na každé okno musel být jeden
osvětlení ovladačů je šedomodrý drát, ve spínači světel je to pozice č.16. Nedávno jsem dělal neorigo okna a funguje bezproblému, mám to připojené i na alarm přes modul a okna se zavřou při aktivaci alarmu nebo centrálu. Spínané napětí jsem vzal z alarmu, je to žlutý drát nebo by to ještě šlo z autorádia, tam je také spínané napětí
Tak se přidávám k tempomatikům, už si také chrochtám:) díky návodům a fotka z fóra byla montáž v pohodě,nenarazil jsem na žádný problém.
kontrolka předních mlhovek
Je tam nějaká pojistka,už si to přesně nepamatuji, ale buď jí povytáhneš nebo odklopíš a pak tam jde dát pin. Tady jsou fotky montáže z originál sady
Je někdo z Ostravy, kdo by zapojil tempomat? Fabia Combi 1,2 HTP r.v. 10/2004, takže asi elektřina modelový rok 2005 Případně zaktivoval VAGem, když bych se rozhodl do montáže sám. díky
vrzání a bouchání
Já ty oka mám olepené, mě určitě vržou ty táhla, když sklopím sedačky a zatáhnu za táhla, tak mi to vrže, já potřebují táhla rozebrat
vrzání a bouchání
Nikdo z Vás neví,jak rozebrat a vytáhnou bez zničení ty táhla, já se z toho vrzání zblázním, pomoc, zkoušel jsem to ale nějak mi to nejde. díky
vrzání a bouchání
Tak to vrzání a praskání táhel sklápění zadních sedaček mě trápí taky, nevím, co s tím, asi rozebrat a zkusit podlepit filcem nebo promazat, ale nepodařilo se mi to táhlo rozebrat, nevíte, jak na to
- Vrzani - urobme s tym koniec
zadni naprava
Tak mi taky něco ze zadu popraskává,už jsem podlepil roletku a pořád stejně.Včera jsem ale jel se sklopenými sedačkami a světe div se, nic.Zkusil jhsem poštelovat dorazy na sedačku a zatím nic,možná praskal ten plastový mechanismus sklápění.
