3163 -
Dny vítězství
6
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem vormen
na Scale 1.0/70 mám zadní kotouče tak divně flekatý to jsem ještě na autě neměl. Nejsou tam ale rýhy, nelesknou se ať dělám co dělám, přední jsou naprosto ok, z dálky do bije do očí, přední lesklé a zadní matné flekaté.
to je lepší koupit za ty prachy dálniční známku a použít ji třeba jen 3x :) a udělá to víc radosti, škoda connect vyloženě vyhozený peníze
díky za radu, mně to dělá i teď ráno, ale jak se auto ohřeje, je ticho, tak zkusím zmínit v servisu až pojedu na prohlídku
@jamescze máš už vyjádření k těm rezonancím z autorizáku, nebo nějaké řešení a původ toho zvuku?
Ty duální aplikace se týkaly především telefonů xiaomi, XA2 to ani neumí. Potom ten kód 16 ještě může být tím, když máš v telefonu víc google účtů. Z tech. podpory poradí jinej kabel, restart telefonu a tovární nastavení infotainmentu a telefonu, tam nečekej rozumnou odpověď.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Mám odzkoušeno vypnutí polohy pro AA s dalším telefonem, Samsung M21. Opět 100% funkční. Připojené dva telefony současně přes BT (A52, M21) a cestou jsem neustále přepínal AA na obou telefonech a připojovaly se rychle a spolehlivě. Při používání Google aplikace bez účtu, dojde k deaktivaci asistenta v AJ a funguje hlasové vyhledávání v ČJ, pozor nezaměňovat s asistentem. Třeba to někomu bude takhle stačit.
- 621 odpovědí
- 1
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
bych tam nahrál starší verzi AA se kterou to bude fungovat, ty novější stejně jen řeší problémy, většinou pro android 11 jinak zádný funkce krom změny tapet
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
tak to bude v tomhle případě věštění z koule, pokud nebyla nějaká změna ve verzích oproti funkčnímu stavu, tak bych zkusil vymazat, mezipamět i data aplikaci AA a kabel.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@BystraR má telefon android 10 a aplikaci Android Auto legální, nebo instalovanou třeba z apk mirror?
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@petulko dá, až bude navigace mluvit, kolečkem na volantu si ji zesil, v ten moment zesiluješ pouze navigaci, rádio zůstane jak bylo.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@PeWe díky za zpětnou vazbu, ještě prosím typ telefonu (ikdyž určitě to bude někde nahoře ), teď jen doufat, že to takhle vydrží co nejdéle. Každá aktualizace systému, příp. jiná od Googlu může všechno změnit a budeme opět na začátku.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@Lote děkuji za první pozitivní odezvu. Já už týden se 100% výsledkem, první spojení ráno trvá cca 30s a po zastavení třeba na benzince je to výrazně kratší čas, ale připojí se naprosto vždy. Ta delší doba může být třeba závislá na ostatních aplikací a nastaveních co máš v telefonu. Pro toho asistenta v ČJ zkus v aplikaci Google dát možnost Používat bez účtu, potom by to mohlo částečně fungovat, alespoň na android 10 to tak bylo, teď jsem nezkoušel. @csabac to co jsem psal bude asi opravdu jen na rozchození bezdrátu na androidu 11 a navíc možná jen u Samsungu
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
ještě jsem nenapsal, že mám Swing a třeba v nové oktávii jede bezdrát jen na swingu a tuším boleru, ale na amundsenu ne, tam furt ladí SW, tak aby to nebylo obdobně u Scaly. čím víc výbavy a víc funkcí, tím horší funkčnost.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
co vím, tak akorát řada S21 má, nebo měla problémy i s kabelem, mně s kabelem jedou oba Samsungy perfektně. Hodně záleží na kvalitě a stavu kabelu, potom stačí třeba najet na kanál a spojení je pryč, používám orig. Samsung 2x USB-C.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Poslední dnešní jízda a trochu dramatična, poprvé po pěti dnech a desítkách spojení nedošlo po nastartování k naběhnutí AA. Příčinu jsem hned identifikoval, mohla za to aplikace na sledování TV, kterou jse nechal spuštěnou v okně na ploše, bránila startu aplikace AA. Následně zase vše OK, provedl jsem několik startů, vypnutí zapalování a vše jede, takže považuji funkčnost bezdrátového AA na telefonech Samsung s androidem 11 za 100% funkční. Vždy mám vypnuté adaptivní řízení baterie, automatické optimalizace a navíc vypnutou optimalizaci baterie pro aplikace: AA, Google, Chrome, Google Pay, to beru jako základ, ikdyž velice pravděpodobně to nebude mít vliv na spolehlivost připojování v autě. Jelikož s androidem 10 vše fungovalo a po upgradu na 11 ne, bylo jasné, že problém není v autě, snad ani v aplikacích samotných, ale v OS. Jedna z největších změn v A11 je v přistupování k poloze a zacházení s daty o poloze, nebudeme to pitvat do tetalů. Druhá věc od které jsem se odpíchl bylo, že bezprostředně po restartu telefonu, se normálně připojil, ale podruhé už ne. Pak už stačilo jen zkoušet jako vždy nelogické věci, které na první pohled nesouvisí s problémem, tak jak to u androidu bývá. A teď pozor: řešení je vypnout oprávnění polohy pro aplikaci android auto!!! To je vše. Potom ideálně vymazat její mezipaměť a restartovat telefon a následně je vše plně funkční. Určování polohy jako takové mám trvale zapnuté, oprávnění pro ostatní mapové aplikace povolené. Jak se zprovozňuje AA už psát nebudu, to jsem tady psal už několikrát. Při propojení kabelem si AA jedním odkliknutím povolí všechna oprávnění a nikoho by nenapadlo, že právě díky té poloze to nepojede. Nevím jak jsou na tom ostatní značky telefonů, mám jen ten Samsung a ten teď opravdu funguje na 100%, kdo můžete vyzkoušejte a dejte zpětnou vazbu.
- 621 odpovědí
- 2
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@petulko bezdrátově pojede AA s: 1) libovolný telefon s androdid 11 2) Pixel nebo Samsung s android 10 3) Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 + nebo Note 8 s Androidem 9.0 nic víc, nic míň
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
udělám poslední 3 spojení a ráno v 8:30 budete mít řešení, taky jsem hledal jak magor dva týdny a všude samý nesmysly a polopravdy o kanálech wifi, ručním připojování k hotspotu auta a tak a ono je to někde jinde, akorát jsem si řek, že to vytáhnu až v pátek ať má někdo o víkendu radost :) @PeWe klidně tam nahoď zase A11 a zítra budeš fungovat stejně jako na A10
- 621 odpovědí
- 1
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
když já nemám tablet :) jedná se o SW chybu v telefonu
- 621 odpovědí
- 2
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Pokud se ještě netěšíte na pátek, tak právě můžete začít :) Vlastníte-li telefon Samsung s androidem 11 a máte problém s bezdrátovým připojením k AA ve své Scale, ikdyž na androidu 10 vše šlapalo skvěle, mám konečně řešení. Používám celý tenhle týden, nespočet připojení 100% funkčnost, stejná jako CarPlay, žádná předletová příprava, prostě a jednoduše vše funguje jak má. Zbývají mi poslední 3 jízdy a pokud nenstane zvrat, zítra ráno napíšu, v čem je zakopaný pes, ale ve Scale to není.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
on už ten standardní je vysoko a je to poznat na parkovišti oproti ostatním autům, dalších 12 už bude vypadat jako SUV :)
@miro_sk v aplikaci Google dej používat bez účtu a je to.
jo, to jsem domotal já, pač jsem napsal prvně kolečko hlasitosti a o volantu ani slovo a navíc to mělo být druhý kolečko :)
- 941 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
@PeWe a funguje to s desítkou zase jak má? uvažuju, že bych na jednom telefonu taky udělal downgrade, ale nerad bych ho dělal zbytečně
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@Hardcam je to tak a dřív to opravdu fungovalo. Ted mám Samsung A52 s A11 a všechno je jinak, napíšu postup, který mně pomáhá se bezdrátově připojit: Smaž profil telefonu z auta, v telefonu odstraň v nastavení BT auto a příp. i uloženou wifi auta. Na telefonu spusť hleání BT a připoj auto, teď by mělo nabídnout AA, ale to se nestane. Propoj usb kabelem a AA by mělo naběhnout (ikdyž u S21 to není jisté). Po odpojení kabelu se spojení ztratí, bezdrát stále nefunguje a ani při následném startu se bezdrátově nespojí. V tenhle moment nechám auto stát delší dobu, přes noc, v práci. Potom smažu v telefonu BT profil auta. Při dalším nastartování auto najde telefon a vyzve k párování, po potrvrzení pinů se velice pravděpodobně bezdrátově telefon připojí a pokun ne, bude již dostupná ikona AA ke kliknutí a je možné, že se spojení vytvoří po chvilce po kliknutí na ni. Bezdrátově mně to fungovalo naprosto skvěle 2 dny po továrním nastavení telefonu a teď už mám zase problém. Pokud chci, aby to fungovalo, musím před nastoupení do auta, ráno, nebo po práci, restartovat telefon ale opravdu max 5 minut před nastoupením a potom se sám připojí bezdrátově. Pokud restart neudělám, tak ne a nepomůže restartovat telefon ani infotainment. Samsung M21, který s androidem 10 fungoval dokonale, teď s androidem 11 má naprosto stejné chování jako A52, proto bych vyloučil problém v autě.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
