Vše, co zveřejnil arnyy
Škoda Octavia 2 nefunkční elektrické stahování okna
Zdarec mám stejný problém
- Odkud jste..
Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
TO SE MI LÍBÍ Dostanete pokutu, když s vozidlem kategorie N1 (nákladní) vjedete do zákazu vjezdu pro nákladní automobily? Ne – 30/2001 Sb- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
jdu pročíst odkaz- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
ok dík za info už sem tady dlouho nebyl- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
počet míst 5 přepážku? jo už vím mam tam jen úchyty za předníma sedačkama a za zadníma- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
jj mam 1. DRUH VOZIDLA: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 2. SKŘÍŇOVÝ J. Kategorie vozidla (zkratka): N1 D1 Tovarní značka : ŠKODA- Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
ZDAREC MAM OCTAVII COMBI II 2007 A VE VELKEM TP. MAM UVEDEN JAKO DRUH VOZIDLA: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ!!! !!!!!!!NENÍ TO NÁHODOU ŠPATNĚ!!!!!!!!!!!!!- Budíky - výpadky, nefunkční
Zdarec tachometr jede km se nacitaji aspotreba se ukazuje jupi -v servise kontrola starych budiku vse 0ry ok. -vymontovani noveho cidla s prevodovky protoceni a tach.ukazoval montaz spet do prevodovky a tach.jede -pricina bud spatny kontakt nebo problem v prevodovce pry jestli to udela jeste jednou tak je treba vymenit nebo opravit prevodovku...taky je pry pri vymene cidla toto cidlo pripojit a rostocit spodek a skontrolovat jestli se pohne ukazatel rychlosti pak teprve zastrcit do prevodovky coz ja sem hned namontoval- Budíky - výpadky, nefunkční
Zdarec zase ja kdyz dam pres vag test budiku tak rucicky funguji kdyz jedu tak nejedou km a tachometr kdyz hodim nove budiky zapnu klicek tak blika immo to je jasne kdyz neznam pin ale zapnu klicec pustim auto na neutral a neukazuje tachometr nic jinak benzin a teplotu ukazuje a kdyz startnu a nez motor zhasne kvuli immo tak otacky ukazujou cim to je jeto v kablech nebo v tech starych budikach a proc to neukazuje rychlost na tech novych budikach(muze to byt ze neni immo spojene EDIT: Jo a cidlo sem koupil nove a samozrejme i namontoval- Budíky - výpadky, nefunkční
Zdarec potrebiji zjistit pin novych budiku nejaka rada nebo nekdo kdo ma skusenosti- octa 1.6,55kw kolik oleje vleze do motoru
zdar to pěkně a není tam ňáké čidlo které ukazuje ze je únik oleje- octa 1.6,55kw kolik oleje vleze do motoru
zdar tak dík za info tak ja to vidím že to vyměním a kdyby náhodou pochybělo tak dokoupím at nekupuji zbytečně- octa 1.6,55kw kolik oleje vleze do motoru
dík za radu dokoupim litřík- octa 1.6,55kw kolik oleje vleze do motoru
zdravím pánové nevíte někdo kolik oleje příjde do motoru? -mám nachystané 3l oleje tak ať vím jestli mám přikoupit nebo jestli to stačí- VAG - jednoduché úpravy svépomocí
zdarec mám octu 1.6,55kw -po výměně těsnění pod hlavou mi to poštelovali přes programek a začal mi padat volnoběh,a spotřeba se zvedla asi o 2až3l.... nemůžete mi poslat někdo hodnoty ze stejného typu?- Ventilátor chladiča
zdar jj to sem zkoušel a ventilátor jede....mysl.že to může byt relátkem?ale nevím které to je- Ventilátor chladiča
Zdravím pánové mám problém -mám octu 1.6. 55kw (to není problém ) bez klimatizace -při zahřátí se mi nechce zapnout ventilátor na chladiči!!!!!!! Teď menší příběh:28.4.2011 sem stál v koloně…auto se mi přehřálo díky tomu sem musel měnit tyto věci…1)těsnění pod hlavou..2)termostat+obal termostatu…3)čidlo teploty které je u motoru na hadici……ale stále řeším problém že mi nejede ten ventilátor tak to potřebuju dořešit ať to nemusím měnit znovu….dneska 1.5.2011 sem zkoušel najít tu kouzelnou krabičku co je pod baterkou jak tady píšete ale má octa tam žádnou krabičku nemá……všechny kontakty sem vystřííkal.......pojistky vyměnil....a stále nic ŽÁDÁM VAS O RYCHLOU POMOC JAK TUTO ZÁVADU ODSTRANIT -ještě mě napadlo jestli nemůže být špatné čidlo na chladiči a nebo relátko- Octa 1.6 55kw porucha asi těsnění pod hlavou
Zdarec tak a motorek rozebranej a tady sou závady které mi zatim zjistili -špatné těsnění pod hlavou -prasklý termostat -čidlo teploty u motoru které je na hadici se protáčelo v obalu ty to závady sou odstraněny !!!!!!!pomoc jak spravím ventilátor na chladiči aby se při přehřívání rozjel!!!!!!!!!! abych to nemusel dát do jiného servisu kde dělají elektr.- Octa 1.6 55kw porucha asi těsnění pod hlavou
zdarec pánové -mám takovéj problém vše bylo ok z ničeho níc se mi přehřál motor,po vychladnutí sem otevřel nádobku s vodou startnul a voda se mi vytlačila s nádopky ven......oddělal sem viko od oleje a tam tvě kapky vody. -myslím si že poruchou bude těsnění pod hlavou. -prosí o váš názor jestli to je těsnění nebo jinej problém , a jestli nevíte na kolik výjde oprava- Octavia I Devil Eyes
zdarec mam takovou menší prozbu nevite někdo jaka žarovka je co na světlech ...devil eyes....mě se zda že čočka je na tlumené světla, a spodní žárovka mlhovka ,a vrchní sou dalkové. jestli nekdo vite jakto ma opravdu byt tak napište diky- škodaqua
ČEST dobrá věc na léto - Druh vozidla v TP.: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ
