Ladyly
Vše, co zveřejnil Ladyly
  1. Ladyly odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Zdravim všechny,nechci zakládat nové téma,tak jen dotaz,prosím o radu,nevíte někdo o někom v jižních čechách,kdo by byl schopnej kvalitně a za rozumnou cenu opískovat a nastříkat na černej matnej komaxit alu kola? Sadu všech čtyřech.. Díky
  2. Ladyly odpověděl na Ladyly's téma v Hospoda
    mnoo,naštěstí akorát odřenej loket,ale s tim domlácením jsem byl hoooodně blízko,v tom kufru byl totiž muj pes. Njn,D5ka v Pátek odpo...
  3. Ladyly zveřejnil téma v Hospoda
    Zdar lidi,vsechny zdravim,jen pro ukazku a pozadani,davejte bacha,takhle dopadla moje Kokta na D5,mladej klucik neukociroval svoji audinku,a takhle me srovnal.. Tak na sebe dejte bacha. Cauky
  4. Ladyly odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Zdravim,procital jsem tvoje tema,a pridam se s tim,ze jsem mel podobny problem,nakonec jsem prisel na to,ze jak je pred prednim oknem plastova lista,tak ta ma gumovy okraj,ktery tesni na okno,a kdyz jsem ho prohlidnul,byl mirne zpuchrely,(na strane spolujezdce) a tim padem spatne tesnil na okne,do ventilatoru skrz filtr prosakovala voda,a to byl celej problem,vymenil jsem listy,a od ty doby v poho,tak zkus kouknout
  5. :-) lidi zlaty,diky za rady,doufam ze to bude jen nejaka malickost,nerad bych se dostal sz ke koupi nove skrtici klapky,to by docela kasicku mrzelo,zatim jsem jen zkusil velfobin,vzhledem k casu,se ted nedostanu na nic,zaplat buh ze me to auto nezivi,jinak bych asi posel hladem :-) hned jak bude casek vyzkousim a doufam ze bude zase pohoda a pojedem vesele dal...
  6. zdar,nevim,ale myslim ze vstrik ti to delat nebude,me vag v lete hlasil vadny vstrik na 1. valci,jako tobe,vymena byla nekdy v zari,a i s vadnym vstrikem se mi tohle nikdy nestalo..
  7. voda se nikde neztraci,dym z vyfuku zadnej,(teda v ramci normalu) :-) ale zkusim podle rad svicky,vodu v nadrzi a tak,doufam ze snad se na neco prijde. Diky moc za rady a dam vedet jak jsem dopadnul
  8. Zdravim vsechny,a prosim o radu. Mam koktu 1.6 55kw (AEE kod motoru) a chtel bych se zeptat jestli mate nekdo zkusenost s timhle-vcera asi po 60tikilometrech se mi stalo,ze motor zniceho nic po mensim pridani plynu zacal vynechavat,jakoby se "hadal" kuckal,a to pri jakychkoliv otackach,pri vyrazeni rychlosti zhasnul,pri naslednym startovani nekdy chytil okamzite,nekdy po nekolika sekundach "toceni",nekdy vubec. Stalo se to nejdriv asi tak na dvacet vterin priblizne po kilometru,asi trikrat,a potom uz porad. V jakychkolic otackach po pridani plynu zacal jakoby se dusit,nebo nedostavat palivo,proste vynechavat,jenom pri opravdu malinkem pridavani,ale to bylo opravdu jak se rika "lehka noha",se dalo nejak jet,ale pri sebemnsim kopecku jsem musel seradit treba az na trojku,jakmile by potreboval motor vetsi mnouzstvi paliva tak po pridani by zacal okamzite kuckat. Snezilo byl mraz,vcera kolem sesty vecer. Ale neco podobneho se mi stalo v lete,to bylo horko vecer,a zniceho nic mi to udelalo taky,ale jen asi na deset vterin,a pak uz jsem to nenatocil,az druhy den,a od ty doby to neudelalo nic. Mam praskly origo vlnovec na svodech vyfuku,napadlo me jestli to nemuze byt ono.. Prosim o radu,a omlouvam se ze zakladam tema,ale vcera jsem to tady prohledal,a kazdy auto mi prijde original zavadny,takze nevim :-))) jeste bych dodal,ze po dnesni jizde do Pisku a zpet,cca 22 + 22km,od bezproblemovyho nastartovani,po dojeti,problem porad pretrval,u studeneho i tepleho motoru,pokud jedu lehkou nohu,vsechno v pohode,ale pri razantnejsim seslapnuti plynu se motor dusi,hada,kucka...
  9. Cauky,ja se sice taky porad jen na vsechno ptam,ale v knize "jak na to" opravy automobilu skoda octavia je to popsany taky tak "brutalne!,ale je fakt ze podale toho to vypada hrozne,ale je to docela snadny,je to sice zdlouhavy,ale je pravda ,ze kdyz jsem to udelal,tak to chodilo uplne super,jen se toho neboj a hrde do toho!
  10. Ladyly odpověděl na Ladyly's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak jsem konecne dobil baterku,potom jsem vypucoval filtr,a svete div se,voda v nem,tak jsem ho tam soupnul zpatky vypucovanej,a konecne je po problemu. Tak jeste jednou diky za radu.
  11. Ladyly odpověděl na Ladyly's téma v Motor 1.6 MPI
    Baterka se dobije,to je jasny,ja se k tomu uz musim dokopat,(ze by panacek byl trosku lemplik ),ale za tu radu s tim filtrem diky,to me vubec nenapadlo,zkusim a uvidim. Zatim diky
  12. Zdar lidicky,prosim o pomoc a o radu... Mam Octu 1.6LX,55kw,r.v. 1998,asi tak tri tydny vicemene stoji u baraku,obcas par kilaku sem,par tam...,dneska jsem ujel tak tri ctyri kilometry a zacal vynechavat motor,jako kdyz dojde benzin,vzdycky tak na 1-2 vteriny,pak zase kus v pohode,na peti kilometrech tak 5x,je skoro vybita baterka,ale predpokladam,ze to by na to mit vliv nemelo,napada me voda v benzinu,je mozny,ze kdyz to tak dlouho stoji,ze by se v nadrzi nejak zkondenzovala voda,do takovyho mnozstvi? Nebo to dela cerpadlo? Diky za kazdej napadik!
  13. Ladyly zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim vsechny,chtel bych poprosit o radu,koupil jsem si DO centralu od Rakso.cz,obyc,za 750 kacek,zapojil jsem vsechno uplne v pohode,ale potrebuju jeste zapojit dva draty,jeden ke kabliku na signal odemceni,a jeden ke kabliku na signal uzamceni,jsou asi do RJ centralu,tak se chci zeptat,jestli nekdo nevite ktere kabliky z RJ to jsou,nebo jestli jsou uplne nekde jinde,napr. ve dverich a podobne. Jsem ze Strakonic,tak pokud by nekdo v okoli vedel jak na to,a byl by ochotnej helpnout,budu rad! Nezustanu dluznej :-). Jedna se o Octavia 1,r.v. 1998, 1.6LX,dovoz z Nemecka. P.s. psal jsem neco uz vcera,ale myslim,ze jsem to neposlal,pokud ano,tak se moc omlouvam,asi starnu a blbnu. Diky moc za kazdou radu!
  14. Ladyly odpověděl na machy9's téma v Elektrika
    Zdravim vas lidi,prosim,nemate nekdo zkusenost s timto DO centralu? Jak to slo zapojit,jak to funguje a tak,ty vecci kolem... Diky za kazdou zpravicku,pripadne za navrh neceho lepsiho! http://www.rakso.cz/detail/privesek-ke-kli...iho-zamykani-2/
  15. Ladyly odpověděl na Ladyly's téma v Exteriér
    Tak diky moc,vyzkousim.
  16. Ladyly odpověděl na Ladyly's téma v Exteriér
    Diky,ale motorky jsou v pohode,dneska jsem zjistil,ze kdyz ovladani na palubce mirne pootocim z nulove polohy,tak to prestane,je tedy mozny,ze to dela ten ovladac?
  17. Ladyly zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim vas vsechny,mel bych dotazek... Po zapnuti zapalovani a svetel,jsem zjistil,ze mi leve svetlo "houpe",moturek ho malinko skloni,pak zpatky nahoru,zase skloni,zase nahoru,malinko,ale porad,nemate s tim nekdo nejakou zkusenost? Diky za kazdou radu!
