xandercage
Vše, co zveřejnil xandercage
  1. Esp je závislé na čidlech ABS, kdežto ABS není závislé na čidlech ESP, tzn. že ABS při výpadku čidel ESP bude stále aktivní. A potrvrzuje to i DP, že při výpadku ESP zůstává ABS/EDS aktivní. Při výpadku čidla ABS, vypadáváji všechny funkce, ale brzdit jde vždy !
  2. To je jasný, ale myslím, že se ptal, co pojede, když tam nedodá čidla pro ESP, pokud budou čidla na kolech v pořádku, tak abs pojede i bez čidel ESP, ale esp nepojede a ASRkem si nejsem jisty, ale rekl bych, že u jednotky ESP taky nepojede.
  3. Abs ti fungovat bude, asr myslím ne, a na přístrojovce ti bude svítit kontrolka, že esp píše chybu, ale to by se dalo odkodovat.
  4. jj, bude ti to stačit přepinovat a dotáhnout kábl od vypínače a dopojit vypínač, jenom je problém v tom, že MK60 má jiné uchycení, které budeš muset dořešit a pak taky budeš muset prodloužit dráty k té jednotce, protože budou krátký. Já to mám za sebou, ale dával jsem rovnou esp, jelikož si myslím, že ASR nemá zas až takový význam.
  5. xandercage odpověděl na JasteR's téma v Podvozek
    Sorry za OT, ale nechci zakládat nové téma. Vejdou se na octu kola 8x18 ET25 ? Vím, že ET 35 se vejdou v pohodě, ale tady toto je o centimetr ještě víc ven, tak jestli nemáte někdo zkušenost. Pneu bych chtěl 225/40/18
  6. Zdravím, nevíte jestli jde na O1 climatroniku nějak nakodovat, aby po zmáčknutí nějakého tlačítka na něm to píplo, jak to má superb? Díky.
  7. xandercage odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    Jak to teda vypadá s těma D-Dotama? už to celkem trvá, co?
  8. Zdravím, mám dotaz, u pinování maxidotu na octavii 1 z roku 99 je v návodech popsáno, že se má dát drát ze zelené 15 na modrou 15, v tom by nebyl problém, ale ze zelené 16 na modrou 13 a tam je problém v tom, že na 13 už je nějaký drát, a nesedí barvama, jelikož ten ze zelené 16 je žlutý, ale na 13 je nějaký černo zelený, myslím. Co s tím? Díky
  9. Po výměně jakéhokoliv čidla je potřeba provést jízdní test. Už jste to nějak vyřešili?
  10. Anebo zkus zkontrolovat kostry, tak se mi to stalo a nakonec to bylo špatnou kostrou, ale to asi nebude tvůj případ.
  11. xandercage odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    Já se hlásím taky
  12. Nepůjde, protože jednohmoty jsou myslím jenom 228 mm a v 96 kW PDčku je 240 mm spojka a je i jiný trn v převodovce, 6 kvalt má větší průměr
  13. Zdravím, ještě bych měl jeden dotaz, je to někdo z Brna, kdo by mi vyměnil rozvody na mé O1, 1.9 TDi 66 kW? Motor AGR. Materiál mám.
  14. xandercage odpověděl na xandercage's téma v Motor
    Díky hoši, už to mám hotový a šlo to fakt spodem, ale byl to porod!!! Dělal jsem to sám a na heverech, takže parádička. A nehádejte se...
  15. xandercage zveřejnil téma v Motor
    zdravím, jde při výměně 5 stupnové převodovky za 6 stupnovou z PD ta výměna provézt spodem? Protože 5 stupnovou převodovku vytáhnu a vrátím v pohodě spodem, ale ten 6q má větší diferenciál, tak se vás ptám, jestli s tím máte někdo zkušenost, děkuji Petr
