jirka1022
Vše, co zveřejnil jirka1022
  1. Zdravím škodováci, přestalo korektně fungovat osvětlení kufru, když otevřu, tak světlo nesvítí, rozsvítí se třeba až za 5 minut co je kufr otevřený. S tím souvisí i funkce automatického uzamčení automobilu při využití středového tlačítka na DO (otevření pouze kufru). Při otevření kufru středovým tlačítkem se kufr odemkne, ale světla nesvítí a když zabouchnu, auto se nezamkne (automaticky). Občas se stane že svítí vše jak má a to potom také funguje automatické uzamčení vozu. Nějaké postřehy?? Děkuji
  2. aha, na kolik taková věc přijde?
  3. Zdravím, tak zima nás pěkně potrápila a díry udělali své. Když vjedu do nějakého výmolu nebo např. přejíždím železniční přejezd tak od podvozku jde opoznání silnější zvuk než kdysi. Když jedu po hladké cestě tak to nedělá vůbec nic, co by to mohlo být?
  4. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    Co znamená kultivovanější na projev?? Jako že rozjezd a řazení s jednohmotou bude razantnější nebo jak to popsat?! jednoznačně chci minimálně měnit sadu lamela, přítlačák a ložisko. Dnesk a jsem byl v servise a říkali že to musí rozebrat a až pak zjistí jestli tam můžu dát LUK nebo SACHS, je to prabda?? já si jí chci totiž koupit sám, protože oni chtějí 13000 za komplet, ale na netu ho seženu za polovic, od LUKU
  5. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    Ahoj, jakože jednohmota vydrží jen rok?? Vydrží méně?? No auto chci mít rozhodně ještě dlouho, ale o dalším zvyšování výkonu neuvažuji, jenom chci vyměnit tu spojku. Je určitě třeba měnit i SETRVÁK? Co když nechám původní?Mám najeto 136 tis.
  6. jirka1022 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim škodováky, začala mi prokluzovat spojka u 1,9 TDI 77kW @ 99 kW. Jakou doporučujete koupit a kde?? LUK nebo SACHS?? Mám nechat setrvák a vyměnit jenom lamelu s přítalčákem, nebo koupit rovnou sadu včetně jednohmoty?? NEbo koupit dvojhmotu?? Díky
  7. Ok, jenže ono to už skoro KO je. Jakmile chci předjíždět a vezmu za to tak to prostě proklouzne. Mám teda čekat až to uplně vyplivne?? Jaký je rozdíl mezi jedno a dvouhmotnostním setrvákem?? Co je lepší?? Mám koupit tuhle spojku?? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03g105266ac-spojka-se-setrvacnikem-1-9tdi-77kw-fabia-2-roomster-octavia-2-superb-2.html Díky všem za postřehy
  8. Máš nějaký typ, kde to koupit třeba na netu tak aby mě to vyšlo levnějí?
  9. A jde dát do Octavie II 1,9 TDI tahle spojková sada?? http://www.kvalitka.cz/index.php/tuning-dily/kovo-keramicke-spojky/51-xtd-stage-3-vw
  10. no na to sem taky myslel ale jak poznáš že je všechno ostatní v pohodě? A jak to funguje v tom renovaku?? Oni to jenom přeobkládáj nebo to jsou schopni u vyndat z auta a zase namontovat? Jde o to že pokud to musim vyndat já, poslat do renovaku a zase nechat namontovat tak bude auto 14 dní nepojízdné. Navím co když přijdou na to že i zbytek je v háji. Viděl bych to raději na výměnukompletní spojkové sady, ale která to vydrží...díky
  11. Zdravim škodováky, nechal jsem nachipovat OII 1,9 TDI na 99 kW a asi 320 Nm a chci Vás poprosit, jakou spojku (prosím konkrétní návrhy, www stránky apod.) do auta dát, aby spolehlivě pobrala daný výkon a moment? Díky
  12. Jasný, takže svoje rozvody i pumpu a origo servis, tak nějak jsem si to představoval, ale právě chci vědět kterej origo servis je v pohodě (v okolí Rakovníku) Protože vim jaký servisy jsou, bohužel i origo. Měl jsem tu možnost se seznámit blíž a bez osobní účasti si už nenechám ani měnit olej:)
  13. Jsem rád, že alespoň někdo se mě zastal. moje otázka zněla, kde v okolí Rakovníka nechat udělat rozvody a né jestli kupovat materiál na vrakovišti. Je vidět, že jste na vrakovišti v praze nebyli. Mrkněte na http://www.maxi-l.cz/ a pak se teprve vyjadřujte. Zde mají i nové díly, originál škoda, žádná druhovýroba a za poloviční ceny. Neoficiálně se mluví a "půjčených" věcech přímo z Boleslavi.
  14. Zdravím, mám OII MR 2005, najeto 127tis. čili rozvody bych měl už udělat co nejdřív, ale jde mi o to kde? Díly si koupim na vrakáči v Praze Vršovice, ale kam to dát, aby to udělali dobře?? Znáte něco v okolí Rakovníka nebo Lovosic, kde jsou schopní a udělají mi to dobře i když budu mít svoje díly?? Znáte to, přivezu svoje díly, oni přijdou o prachy a udělají to naprd, a pak případnou poruchu budou svádět na špatné moje díly:) Díky
  15. Zdravim, mám stream bez mp3, MR 2005 a taky dost přelaďuju abych nějaký to radio chytil. Když jsem byl na výměně oleje tak když borec pomocí VAGu měnil interval, tak mu vyskočila závada "anténa" čili se ani nedivim, že to moc dobře nehraje. Jde mi teď spíš ale o to, jestli už to tu někdo něřešil nebo jak to případně řešit?? Nedokážu si představit jak mění anténu, jestli je někde v autě třeba načaté vedení. Díky Jirka
  16. Zdravím, když startuju s vymáčknutou spojkou tak dostane často řadící páka ráno a zavibruje, je to někdy dost hlučné. Zkoušel jsem startovat s nezmáčknutou spojkou a to je v klidu, ani nepoznáte na páce, že jste startovali ale jak zmáčknu spojku tak skoro pořád zavibruje. Co by to mohlo být??
  17. Zdravim tě, jak si dopadl se senzorama?? Zkusim ti trochu poradit. Jestli je čidlo vadné poznáš tak, že necvaká. Při poslechu čidla cvakají, když k nim dáš ucho tak je to normálně slyšet, a cvakají bez ohledu na to, jestli se při zapnutí asistent rozjede. Mě to dělalo taky. Dlouhý tón a nenaběhlo to. Takže jsem to normálně zapnul a obešel auto, všechny cvakali až na jedno. V servise stojí asi 2800kč. Můj problém jsem nakonec vyřešil sám. Bylo mi divný že to někdy naběhlo a někdy ne, tak sem si myslel že jsou třeba jen zkorodované kontakty. Postupem času jsem zjistil, že když to čidlo dostanu do jedný polohy, tak začne cvakat a systém naběhne. Našteští to je taková poloha, že šlo v pohodě zabezpečit aretaci do této polohy. TeĎ jezdím s funkčním asistentem a kusem šroubu pod kapotou, který drží čidlo v patřičný poloze:)
  18. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    tak už asi vim kde, www.renovak.cz to si měl na mysli s tím novým obložením?? A bude stačit to za 500 kč nově obložit nebo budu muset vyměnit ještě něco?? Jak moc pracná je výměna lamely, resp. spojky??
  19. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    Myslim, že kód motoru je BKC, je to možný?? A jak to funguje nebo kde to seženu, kdo mi to udělá atd. Díky
  20. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    A je to tu asi zase, ale teď možná tím, že jsem nechal auto chipnout:) Z 77kW a 250Nm je teď 99kW a 317Nm, nevíte jakou spojku tam případně dát kdyby vážně odešla?? jde tam třeba ta z 2.0 TDI??
  21. Zdravim všechny škodováky, prosim poraďte jaká spojka se dá dát do OII 1,9 TDI tak aby vydržela bez problémů nynejší stav 99kW a 320Nm?? Díky moc
  22. Zdar, tak jsem dneska byl na chipu u firmy www.mereni-vykonu.cz a zatím spokojenost. Ze sériové 82kW a 270Nm udělali 99kW a 317Nm. Takže spokojenost. Graf je focenej pouze telefonem narychlo.
  23. Hele do tohohle asi půjdu, co ty?? Vypadá to solidně dle referencí, u každého auta video z youtube o provedení měření na brzdě, vypadají slušně.
  24. A co byste doporučili v praze?? A co www.chiptuning.cz v Kladně?? Někdo nějaké zkušenosti?
  25. A kdy ti to bude dělat?? Dej pak teda vědět jak si se rozhodl a jak to vše dopadlo. Jediný co mě trochu mrzí že neuvidíš přesně to zlepšení když nepůjdeš na měření před a po. Snad to bude znát při jízdě. Pak se ozvi, díky
