View in the app
djgigi05
Vše, co zveřejnil djgigi05
  1. opsravedlnujem sa...bracha tu je tiez registrovany a najprv som sa prihlasil z jedneho a potom z druheho nicku a nevedel som otom
  2. Zdravim, mam taky problem...asi tyzden do zadu mi zacalo auto robit taky problem...ked pocas jazdy prudko zatocim volantom do prava a nasledne idem pribrzdit tak mi brzdovy pedal spadne skoro az na podlau a ked z neho spustim nohu a zosliapnem este raz tak uz brzdi v poriadku. skusal som pocas jazdy tydocit prudko do lava a vtedy to nerobi...len pri prudkom vytoceni do prava...skusal som tu hladat ale nenasiel som nic podobne mojej otazke. Dakujem za rady.
  3. nazdar hosi..ja mam taky podobnej problem...kdyz nastartuju auto tak prejedu asi 3 km az pak se zacne zdvihat rucicka teploty a nez pride do te spravne teploty tam musim ujet tak priblizne 10km kdyz nemam zapnute koureni ...kdyz mam zapnute tak to je tak kolem 13km...dnes sem se koukal a nejak se mi stratila chladici kvapalina mam tam asi 6-7mm pod minimum...asi pred mesicem bilo vse ok...nevite ci to ma neco spolecneho nebo tak neco? dekuju za pomoc
  4. radio mam PIONEER DEH-2000MPB
  5. A je nato treba tahle redukce nebo to pujde i bez teho pripojit na high?
  6. a jak to na ti cinche zapojim? normalne z kablu co mam natahnute k zadnim reprakum?no jo diky za info...zatim kapacitor nemam nejak mi to financne zatim nevychazi..dovolena a tak zatim nejak bez kapacitoru... a jak to tedy zapojim cele?
  7. podle toho co mam nanem psane tak by tam mnel byt ten High vstup...tu mas foto.. a to zapojeni...na baterku..mam pripojit plusovi i minusovy?..nekde jsem koukal neco o zemneni..jak to stym je?
  8. hosi co nikdo nic?
  9. hosi takze repro mam hotove, ted jsem koupil kompletni set kabelu na pripojeni zesilovace ale nejak jsem steho magor...mam tu zesilovac 800w a tu prikladam fotky z jedne i druhe strany zesilovace i foto kablu co jsem koupil...a nevim jak co a kde zapojit a jeste jeden problem mam..mam radio Pioneer a nanem nemam RCA vystup nekde sem cetl ze to jde zapojit i bez neho kdyz mam na zesiku High vstup...jak to tedy je prosim?
  10. hosi a kde tohle koupim? mam stejnej problem..koupil sem kabelaz na zesilovac a mam chinch koncovky a na radiu Pioneer to neni
  11. nazdar..a kolko ta to vyslo? predpokladam ze si menil aj potrubie ze?? ked tak mi napis SZ
  12. jo jo udelam bednu taky 60x42x14cm...tech 14 je dozatu takze u vrchu dam 10 a dole ty 4 co sem ubral zase pridam takzte to bude 53x42x10x18 a vychazi to neco prez 31 litru..myslim ze by to mnelo stacit ne?..a udelam teda uzavrenou bednu...bassreflex sem neoupil protoze v prilozenem navodu bylo psano ze by mnel byt prumer 76mm a dlouhy 390mm a takovy nemneli takze kdyz pises ze musi byt podla teho co uvadi tak nebudu to stym delat...
  13. a na jaky styl se hodi urcity tip boxu? ja urcite budu poslouchat nejvic dance a R´n´B...
  14. ja by som tiez do toho isiel len keby nas bolo viacej
  15. co jsem mnel pribalenej navod ktemu tak tam je pri uzavrite bedne 27l a pri bassreflexu je to 25.5l...premyslim kterou mam udelat...co bude lepsi hrat v temhle skusenosti nemam tak nevim
  16. a co je lepsi pro tenhle reprak podle tebe?
  17. no tak konecne jsem se rozhodl neco udelat stou hudbou...vcera jsem koupil x-plod za neuveritelnou cenu 29euro...puvodni cena byla 73euro kdyz byl ve vyklade...ale kdyz jsem prisel k pokladnici tak mi pokladnicka rekla ze si prosi 29 euro..zostal jsem hledet jak blb no...nevim ci mneli spatnou cenu nebo co ale kazdpadne za takovou cenu ho novy nikde nekoupim..urcite mneli zlou cenu nahozenou..jinak to nevidim tak si to skusim postavit doma co vse ktemu budu potrebovat?...samorejmne terminal,potahovy material, a jeste nevim ci udelam uzavrenou bednu nebo ne...no a jeste sem se chtel zeptat...zda ho mam vytlumit i zevnitr a cim? a jeste jak to pospajet do kopy jednotlive steny...slepit lepidlem a sesroubovat nebo staci silikon a srouby?
  18. no rekli mu ze to bude stat priblizne 25euro tak se mi to nezdalo moc..ale kdyz sel na dalsi den proto tka jeste musel 10 pridat ale co uz nic nenadelam..je to na aute a ja sem spokejenej az natu cenu
  19. djgigi05 odpověděl na dano696's téma v Elektrika
    myslim ze jim to bude vadit..tu unas na sk kde bydlim jim to vadi a dost
  20. nazdar lidi..potreboval bych jednu radu..schanim zadny RS naraznik na Fabii a znamej jede pristi tyden do prahy tak mu dam na starost sehnat nekde na vrakaci ten naraznik..jen bych potreboval poradit kde nejlepe neco takove sezene...prakticky od brna po prahu po ceste neco...
  21. jo jo to mas pravdu kdybych vedel ze to tolik stoji unas tak to ani nekupuju a zajedu za hranice do cech co mam asi 15km jenze ja sem to neobednaval ale kolega z prace byl neco vybavovat a on mi to taky obednal aby sem tam nemusel jit taky
  22. hosi ja ho kupoval minuli patek v seatu tu unas na slovensku a vyslo mne 35 euro
  23. hosi mam takovej dotaz.. kdyz bych dal 16" ci uz 195/45 nebo 205/45 tak jakovej bych potreboval rozmer rafku? nemam je zapsane v TP tak bych to chcel dat nejdrive zapsat ale nevim ten rozmer
  24. djgigi05 odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    nazdar Romane..no jak si rekl ty...do angelu musis prehodit motorky naklapeni z origo svetel a zapojit je a pak pujdou jak maji...namontovani je stejne jak pri origo takze by nemnel byt problem
  25. jo...diky za info uz se stalo urezano, prodlouzeno a namontovano vse ok
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
