misumi
Vše, co zveřejnil misumi
  1. misumi odpověděl na MAUpick's téma v Interiér
    Zdravím. Včera jsem byl na STK a schválně jsem nechal navigaci na předním okně.Výsledek- BEZ ZÁVAD .Nebudu ji sundavat ,protože se mi umístění na okně líbí a ve výhledu mi nevadí.Zákon je hloupej.
  2. Pak jedině skusit udělat nakodování .Obzvlášt když byla odpojena baterie.Návod na nastavení koncových poloh oken najdeš i zde na foru.Je to za 30 sekund hotové.
  3. Z 99% je vadný-přerušený reproduktor v budíkach.Mám vše na opravu+diagnostickou stolici na následné přezkoušení po opravě.Podrobněji na 777227503
  4. Musíš to spojit s gatewayem a potom do xs1 pin 2 gatewaye pustíš +12V a už to svítí.Nejde to tedy regulovat ,ale svítí to.Mám to propojený i s diagnostickým štekrem a je to dohromady 13 drátů.
  5. Tudy cesta určitě nevede.Sedím na tom už týden ,stohy papíru a za drátama,které propojují gateway s budíky a diagnostiku,se mohu schovat.Chodí mi to jen po K-line ale já to potřebuju po canu.Zatím vzdoruje.
  6. Mám všechna schámata na F1 propojeno can-h a can-l s gate do tacho a do giagnostiky,Napájení pro gate a maxidot také.Vše svítí,ale nepřipojím se.Má-li někdo šikovnější logicky nakreslené zapojení-budu moc vděčný. Hraju si s tím už 3 dny a někde asi dělám stále stejnou chybu.Moc děkuji za případnou pomoc.Prošel jsem snad celé forum ,ale nenašel jsem .
  7. misumi odpověděl na René V's téma v Elektrika
    Umí to určitě víc lidí třeba Honza 72
  8. misumi odpověděl na René V's téma v Elektrika
    VAG a kontrolou akčních členů rozsvítit kontrolku.Když nepůjde tak je vadná led nebo její předřadný odpor.Když půjde tak musí VAG napsat proč nesvítí.
  9. Podle schématu vedou do třetího brzdového světla dva vodiče a všechny žárovky jsou paralelně=musí svítit všechny stejně i při jakékoliv poruše brzdového spínače a pod.Musely by se elektricky oddělit ony krajní žárovky a napojit je třeba na osvětlení spz.Ale proč si komplikovat život s stk a pod.Určitě jim to bude vadit.Já mám na dodávce v třetím brzdovým zapojen obvod,který při brždění 3xblikne a pak se tepřiv rosvítí na trvalo.Celé to trvá 1 vteřinu.při dalším brždení opět 3x blikne a zůstane svítit do uvolnění brzdového pedálu.Na stk to odpojuju.
  10. mechanicky to pasuje_?A ty červený ledky svítí na šaltpáku-jako v superbu_?Taky by se mi to líbylo.
  11. misumi odpověděl na MAUpick's téma v Interiér
    Já mám tomtoma na skle a plně mi to vyhovuje.O zákonu si myslím jen to,že mi můžou všichni políbit ..... ale hlavně aby přišli všichni najednou,protože se nerad ohýbám-mohlo by mi píchnout.To máme málo jiných starostí a řešíme pí...... možná nám to zalepí to děravou státní kasu,nebo se přestane globálně oteplovat.
  12. u nás máme klíčové centrum-umí vybrousit planžetu do klíče a umí i zjistit PIN u mé f1rs mi kodoval a brousil nový klíč-vystřelovák.To musí umět i u vás.
  13. V autorizovaném servisu ti PIN neřeknou-přijde zaheslován.Jim to na výrobu klíče nebo výměnu tachometru stačí,ale PIN se nedozvíš.Je to ochrana proti zlodějům.
  14. misumi odpověděl na click-here's téma v Interiér
    MIFI domažlice opravuje budíky 777932380
  15. misumi odpověděl na Milos's téma v Elektrika
    Taky se mi nepravidelně nezamikaly-neodemikaly zadní dveře.Závadu dělal motor zámku.Rozabrat,vyčistit komutátor,připružit uhlíky a složit.
  16. Prohlídni si www.stualarm.cz -usb redukce k symphony stojí asi 2700kč mám a plná spokojenost
  17. misumi odpověděl na Losky83's téma v Elektrika
    Já jsem neřekl,že neohřívá,to by to tam nedávali.Jen to tam není pro rychlejší topení,ale pro rychlejší ohřev hlavy motoru a následně rychlejší snížení splodin.PD už to nemají asi žádný.
  18. misumi odpověděl na Losky83's téma v Elektrika
    Pletete tady 2 různé věci dohromady.1. přídavný topný element,který ohřívá vzduch jdoucí do kabiny(za určitých podmínek -topení max atd) podle mně ho má jen F1RS.A 2.věc je přídavná topení vody,které má 3 žhaviče a přihřívá vodu jdoucí do hlavy.Dle výrobce je to kvůli splodinam a né kvůli teplu interieru.Ono 600W nemůže nijak zásadně ovlivnit dobu ohřátí motoru.Kdysi dávno jsem onu 3žhavicovou věc zapojil do tranzita,v domění,že se dříve ohřeju a ono se stalo akorád to,že jsem přijel potmě .60 A jsem z 50 A altíku nevymáčkl ani náhodou.+ světla a rádio a topení.
  19. Tak už mám také hotovo,po několikaměsíčním studování nás dnes VDS-pro pustil až tam kam jsme potřebovali.Už se někomu stalo,že v komfortce to bylo přepsané ale v dveřních jednotkách ne? Já to tak měl.
  20. může
  21. Studenáky v zámcích -jde to ooravit.
  22. mám chceš-li 777227503
  23. misumi odpověděl na Speedlimit's téma v Elektrika
    Tak to není.Motor ovládá sklon světla,a zároven potenciometr.Když se potenciometrem vydělené napětí srovmá s vyděleným z ovládacího potenciometru na palubce tak se teprve zastaví.Je jedno z jaké polohy a je jedno jak jede rychle.Podobný princip je u serva pro RC modely
  24. Asi jsem opravdu počítačová lama.Už to studuju půl roku a efect nic moc.Mám vag kabel, počítačů několik ,ale použít to umí syn já moc ne.Ono to při věku 52 moc nejde.Ti mladší se učili počítač ve škole.To mi samozřejmně neomlouvá-musím se stále učit.
