Vše, co zveřejnil Woodbine
F1 TDI 74 KW
Co nějaká prasklá hadice od turba, ta by to nemohla být?
Fabia II RS
Nic moudrýho tam neřekl kromě toho, že fabia RS bude. Edit: Píše se o tom třeba tady.
Fabia RS - vibrovani volantu v tahu a lupani od napravy
Tak, tak, prvně zkontrolovat vyvážení kol, příp. jestli není ve vzorku nějakej větší šutr. A to lupání - nejspíš nějakej silentblok? Zvedni auto a vem za kolo, jestli se nehejbe.
kratka fabia a nosic na lyze
Hoši, hoši... Co takhle se na tu střechu auta podívat? Na každý straně auta se táhne odpředu dozadu černá lišta bez ohledu na motor nebo výbavu. Pokud jsou v ní i díry, resp. záslepky, tak tam nosič dáte. Pokud ne, máte smůlu. Nehledejte v tom žádnou vědu. Teď jsem ještě juknul do ceníku z roku 2004 a přípravu pro uchycení střešního nosiče měly všechny výbavy.
- Jízda
dotaz na Fabii
Xenony byly normálně za příplatek k fabii ambiente nebo elegance, stály 23.100,- Kč podle ceníku z roku 2004 (viz příloha). Takže bych na tom neviděl nic zvláštního krom toho, že to má dost příplatkových prvků. Ale podle štítku s kódama výbavy se dá ověřit, co je dodělávaný, ne? Cen_k__KODA_Fabia_2004.pdf
Fabia II RS
Že by příprava na FII RS? http://cc.skoda-auto.com/cze/cc_2_motor.as...sIdentifier=SI2
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Kontrolky ASR a ABS po startu
Zkuste při startování nestát na brzdě.
Autobaterie demontáž
Nemá někdo "jednoduchej" postup, jak povolit ten šroub u TDI s xenonovýma světlama? Není tam skoro žádný místo...
Tak se pochlubte, čuňata :-D
krozo: Ty dvě fotky tady, to jsou 185/55 R15? Nemohl bys to vyfotit ještě z jinýho úhlu třeba?
draha zeberu spojky
Záleží na tom, kolik máš najeto. Naše fabka má cca 160 tis. km a spojka se chová podobně. Jezdit se s tím dá, jen to chce citlivější nohu. Pokud ti to vadí, nech si dát novou spojku.
Fabia 1,9 TDi PD
ad a) Vnitřní cirkulace nejde zapnout, když máš nasměrovanej vzduch na čelní sklo. A po určitý době se vypíná sama automaticky, aby ses v autě neudusil.
Ostřikovače neostřikují
Zkuste nejdřív zkontrolovat trysky. Mě to taky stříkalo blbě, teda spíš vůbec. Příčina - byl povylezlej ten plastovej hajzlík s dírkou uprostřed, co je zastrčenej v tý "chaloupce" ostřikovače (sorry za "übertechnickej" popis ). Místo aby voda stříkala na sklo, šlo to všechno nahoru na hranu kapoty. Stačilo ten plast zastrčit zpátky dovnitř a funguje to jako nový. A až to vyleze příště, použiju asi lepidlo...
Nejde ti náhodou volant ztěžka proto, že na tom máš velký a široký kola?
Ted rvu na fabku 195/50 R15 jako zimni
Efekt to bude mít ten, že na to nedáš řetězy. Jinak nic, guma jako guma.
Jaké poklice na plecháče 15" na fabii RS
Třeba poklice z okty I nevypadají zle... Pro představu je pár foto tady.
