Scala kódování
Ja teda nevim ale u mne ty výstražný z vyroby asi nejdou.... Mam blinkry i v zrcatkach, takže to vidím....ale neblikaji
Scala kódování
Ony by byly dobrý i varovky, brzdové taky dobré....zkoušel jsem to jak je tady ve videu ale bohužel nenašel jsem ty položky ani podobný 😕
Scala kódování
Ma někdo zkušenosti s blikanim zadnich světel při prudkém brzdění ? Našel jsem tuto položku , jestli to je ono? Popřípadě co dělá ? Děkuji
Scala kódování
Dokodoval jsem emergemcy asist, varianta 2.... Ale při zkoušení mi auto zastavi, a v vzápětí se zase rozjede. Nezustane stát.... Jinak jak se jednou EA aktivuje, tak podruhé už nezareaguje! Dělám něco špatně ? Nebo mi neco chybí ještě aktivovat? Ještě se peru s automatickým Light asist. Po vypnutí zapalování se mi vždy deaktivuje...ale reset mám jako neaktivní. Ještě nějaký typ?
Scala kódování
Ahoj, aktualizuje a doplňuje někdo ten word dokument s kodovanim? Má někdo nějakou "novější verzi", že by ji nahrál e stažení? Děkuji :) A já se do té své snad taky brzy podívám
Přídavné topení - omezený výkon
Ty si taky chladič.... Tady se řeší elektrický topení
Tak vám povím.... Oktu už nemám, ale mám Scalu 2021, taky s 1,6tdi a klimatronikem.... A mám tam tu samou chybu 😄 to snad není možný
Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné
Výměna klimakompresoru
Ahoj, rád bych trochu oživil toto tema. Jam lze poznat, že je spatny reg. Ventil? Mne klima nechladi, tlak chladiva mam 6,5bar takze si myslím dostatečny. Kompresor mi zapne, spotřeba se mi také zvedne, ventilátory se taky rozběhnou. Akorat tlak chladiva mi nejde nahoru a teplota na vyparniku nejde dolu. Jinak zatizeni kompresoru 6Nm a pozadavek je stejny jako aktuální hodnota. Nějaké rady?
Zklamu tě ale tohle nemá s webastem nic společného. A pokud musis davat větší teplotu tak bude nejspíše vadné čidlo teploty v interieru. Chce to sledovat na diagn. Dále taky oktavky trpěli na zanesení radiatorů uvnitř takovým šlemem. V tomto případě výměna radiatorů.
Taky sem to našel že ten minus. Ale prověřil jsem to a kabely mam naprosto ok. A i proudy mi jdou na všechny 3 stupně. Takze topení jde, akorat ty chyby tam. Ja bych zkusil novější soft nahrát. Ale vyhodit 1000kč za nahrání SW dávat moc nechci. A ty máš jaký rok výroby auta? Já 2015
Hodne jsem se tim zabýval a měřil atd. Ta chyba tam skáče pořád, ale jinak topeni topí. Jde prkud do všech stupňů. Myslim si že ta chyba je jen krátkodobě kdy se kvůli kapacitě baterky omezuje výkon. Takžs topeni normálně funguje jen ta chyba nesmyslně. Domnivam se, že by mohlo pomoct nahrát novější software. Ale zatím to nechávám být. Zkus novější soft ve skodovce. A nenech se odbýt když budou říkat že nic novější není. Rozhodně je
Cukání motoru při plynulé jízdě
Tak to máme naprosto stejné projevy. Ten egr jsem chtěl preventivně vycistit ale jak se psalo, bez zvedaku to nepujde. Takže čekám do jara abych to mohl dělat venku. Každopádně prosím tě pokud zjistíš příčinu řekni nám ji. Děkuji
Egr ventil
Mne by zajímalo k tomu čištění jestli jde ten egr nějak otevřít a hýbat s nim venku kdyz neni na autě. Lze to? Mělo by tam byt nějaké servo tak aby se neposkodilo. Taky zvažuju preventivní čištění pokud to není moc náročné
Tak ja nechal po velkém přemlouvání aktualizovat sw, a bez efektu. A ještě jsem si všiml jednoho projevu, je jedno jestli studeny teply motor atd. Ale občas když jedu a uberu plyn tak mi to taky na chvilku vynechá a zase přidá (cukne). Ale je to nahodile a neni to prudký raz. Je to jak kdybych pustil plyn a zase přidal. Ale v reálu ho jen hberu.
