Martingeff
Vše, co zveřejnil Martingeff
  1. Čau kolego, hele já jsem nechával chipovat sup 3 140kW u motorpower v Praze změna výkonu na 166kW a jsem spokojený. Upravil mně i DSG takže pohoda a jede to hodně dobře. Můžu ho doporučit...😉👍
  2. Zdravím měnil jsi výbojku D3S za LED? Je to v pohodě a jak to svítí?
  3. Zdar, dělal jste někdo chip u Michala Vojáčka v Praze? Firma Profi tuning Praha. Zkušenosti, recenze?
  4. Zdravím, dělal jste někdo Chiptuning Superba III 140kW DSG u Profi tuning Praha (Michal Vojáček)?
  5. Jakou firmu by jste doporučili na Chip motoru 140kW s DSG?
  6. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Mně to ACC právě v mlze nefungovalo. V dešti ano. V zimě jsem to ještě nezkoušel - kupoval jsem auto letos v dubnu....????
  7. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Viz návod k obsluze:
  8. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Když není mlha tak funguje bez problému. Je to napsané i v návodu, že za mlhy, deště a sněžení se nemá ACC používat.
  9. Díky, nemáš na něj kontakt?
  10. Zdravím, potřebuju nakódovat zavírání kufru tlačítkem na konzole řád. páky. Umí někdo na Vysočině? Nebo v Sobotu v Brně? Do Strakonic za Ferdou se nedostanu. Díky za info. Martin.
  11. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Radar je čistý o víkendu jsem auto umýval a dnes ráno byla trochu mlha a ACC nešel zapnout. Psalo to ACC nefunkční.
  12. Martingeff odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Zdravím, stalo se někomu, že za zhoršeného počasí (déšť, mlha, sněžení) ACC přestal fungovat?
  13. JJ blbne to skoro stejně jako když tam byl starý senzor. Čelní sklo mně měnili, ale už tak před pěti lety a to fungovalo dobře. Až letos na jaře to začalo takhle špatně reagovat na světelné podmínky. Ten mechanik co to vyměňoval právě říkal, že to musí být správně nalepené. S kabeláží nic nedělal jen vyndal starý senzor a nalepil tam ten nový. Potom už jen seřízení na VAGu.
  14. Kvůli tomu aby to rozbité nebylo jsem to dával do servisu a dali mně tam nový dešťový senzor za 2600,-Kč (byl jsem u toho přítomen, že jej fakt měnili) a potom na VAGU vymazali chyby a pokoušeli se nastavit tu citlivost, ale to tam nenašli. Když jsem zjistil, že to takhle blbne jel jsem tam znovu tak to připojili zase na Vag asi půl hodiny do toho koukal a řekl, že je vše OK. Zkoušel rukou zakrývat a odkrývat ten senzor a přepínalo se to z xenonů na denní bez problémů. Ale ve skutečném provozu to takhle blbne....
  15. Včera odpoledne jsem zkoušel zajet do garáže (přepínač na auto) a xenony se zapnuly a když jsem vycouval ven tak během 3 vteřin se vypnuly. Takže takto to funguje správně, ale dnes ráno opět cesta do práce xenony se hned zapnuly a za celou cestu do práce se nevypnuly (svítí sluníčko). Tak už to nechápu....:-(
  16. Dnes ráno jsem jel do práce cca 25min po D1 a celou cestu jedu se zapnutýma xenonama (spínač světel na auto) - sluníčko svítí jako blázen musel jsem si sklopit i stínítko. Na denní svícení se to vůbec za těch 25min. nepřepnulo. Tak to mně můžou v servisu říkat, že je vše OK.
  17. V servise mají profi VAG a nejde jim to nastavit tak je divné, že přes čínský VCDS by to šlo. No uvidím co to bude dělat dále, ale byl jsem v servise už dvakrát a nic s tím neudělali....:-(
  18. V servise kde mně měnili to nové čidlo to měli připojené přes VAG a tvrdili, že tam žádné nastavení citlivosti není. Dokonce to hledali jestli to nejde nastavit přes maxidot, ale tam je jenom vypnutí/zapnutí denního svícení. Co je to VCDS? až tak tomu nerozumím...:-)
  19. Mám vyměněný tento nový senzor (déšť/světla) a nezdá se mně jeho nastavení (v servise mně řekli, že je vše OK). Když vjedu do tunelu (spínač v poloze Auto) rozsvítí se xenony, ale po vyjetí ven z tunelu svítí pořád xenony a nepřepne se to na denní svícení (slunce svítí na senzor jako blázen). Musím ručně přepnout na "0" abych přepnul na denní svícení. Lze někde nastavit citlivost senzoru nebo nějak nastavit?
  20. OK, tak to zítra vyzkouším v poloze "Auto" jestli to po nastartování provede pohyb světel....:-)
  21. Zkoušel jsem startovat v poloze 0 a potom zapnout auto a svítí to rovně a "rozcvičku" to neudělá. Až když přepnu na polohu stálého svícení tak to občas zacvičí. V autoservise to znovu připojili na wag a říkali, že tam žádná chyba není a že je vše OK. Tak nevím...
  22. Ahoj Ferdo - nedávno se mně taky objevila hláška "natáčení světel (AFS) nefunkční - návod k obsluze" + svítí oranžová kontrola žárovky. Navštívil jsem servis, kde diagnostikovali závadu na předním senzoru a následně mně jej vyměnily za nový originál. Vymazali chyby přes wag s tím, že je to nyní vše OK. Hláška o natáčení světel se od té doby neobjevuje, ale při zapnutí světel (v režimu Auto) neproběhne taková ta rozcvička natáčení světel do strany a nahoru dolu. Co myslíte je to OK? Nebo kdy to má ten pohyb udělat? Mám pocit, že dřív mně to udělalo při každém zapnutí xenonů.
  23. Já mám doma dva kusy vzpěry vymontované ze Superba II kombi r.v. 2011. Podívám se odpoledne na označení a pošlu Ti fotku.
  24. Martingeff odpověděl na LadaT's téma v Podvozek
    Ahoj, já to mám nahuštěné na 2.4/2.6 a pohoda. Teď budu dávat nové pneu 225/40 R18 a přemýšlím nad Uniroyal Rain sport 3 nebo Nokian Zline. Co myslíte? Nemáte někdo tyto pneu vyzkoušené na autě?
  25. Martingeff odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Já už to mám vyřešené, opravdu pomohlo vyvážení předních kol (na jednom jsem měl 40/50g a na druhém 20/30g). I když jsou kola i pneu zánovní (loni fungl nové) tak to bylo takhle rozhozené. Včera jsem testoval na D1 a úplně v pohodě. Vyvážení kol stálo 180,-Kč takže sranda...:-)
