paldous
Vše, co zveřejnil paldous
  1. A ked mam auto kde to ide zatvarat dokazem ten dataset s VCP vycitat?
  2. Staci si stiahnut dolu tu gumovu priechodku co mas na tej piestnici ako ide kabelaz do nej, zvacsa sa popretrhaju casom kable a robi to podobnu neplechu, tipoval by som to na piestnicu/elektromotor na lavej strane, tam sa to casto potrha pri tom vstupe do piestnice, oprava na 15 min: naspajkovat/nalisovat popretrhany kabel naspät (tiez som to uz robil)…
  3. paldous odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Ahoj, ano, ja to mam a super vec, cez BT s iphone super vecicka, da sa tam robit vela veci na najnovsich autach od VW koncernu…
  4. paldous odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ja som to robil tiez cez pravy prah na superb 3 kombi a priechodku som uz v kufri mal (kde isli kable k elektrike do kufrovych dveri) cize som to tam len pridal, najprv som to chcel davat vrchom cez tapacir ale nakoniec to islo pekne pod prahmi a vzadu okolo sedacky kde uz ide povodna kabelaz
  5. paldous odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Super, vdaka, verim ze to pomoze este vela ludom do buducna, ja uz mam sice namontovane ale zaujima ma ako to predpisuje vyrobca…
  6. Hmm, asi tazko, ja som v Stuttgarte ;)
  7. Dakujem, to mi staci, tak si zozeniem aj SK48X a popytam dataset popisky pre jednotku otvarania piatych dveri
  8. Dakujem, mam origo VCP a aj SK37 projekt pre ODIS, vies mi povedat ktoru presne jednotku treba parametrizovat nech si zozeniem presne popisky k nej?
  9. paldous odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ahoj Danno1771, mohol by si sem prosim postnut ten origo navod od Skody co dodava k tej kamere?
  10. Ahoj, vie mi niekto poradit ako dokodovat zatvaranie el kufru cez DO a vnutorny spinac?
  11. Ahoj, poradi mi nekdo jak nakodovat zavírání zadních dveří z místa řidiče + z ovladače? Kessy nemam, dekuju.
  12. Dekuju, doufam ze to je spravne, cekal jsem ze neco pujde do BCM ale jak koukam tak vse konci v MIB, tak to vyskousim a snad to bude fungovat. Dekuju Ti.
  13. Dobry den, mohl by mi nekdo prosim zaslat elektricke schema zapojeni zadni kamery 3V0 827 566 N do Superbu kombi rocnik 02/2017? Kodovani neni problem jen bych potreboval vedet presne kam co napojit, mam radio kolumbus s mechanickymi tlacitky, vidim tam dva CANy, pak plus a minus ktere jde dopredu a pak jeste dva kabely na signal, dekuju za pomoc
  14. Ahoj, umi mi nekdo poradit jak prekodovat stare hmi u kolumbuse mib2 z predfaceliftu s mechanickymi tlacitky a nejnovejsim softem na nove hmi co pouziva mib3?
  15. Ahoj, po vymene kabelaze jsem si vsiml ze nemam osvetlene packy blinkru a steracu, muze mi nekdo potvrdit ze maji byt osvetlene? Nejsem si jist jestli neco nepokazili pri zarucni oprave USB kabelaze...
  16. Ja som to teraz pri 60 tis km kontrole nahlasil a dali mi potvrdenie ze robili tlakovu skusku okruhu a vraj vsetko v poriadku, inak tiez obcas dolievam a mam pocit ze to uteka niekde pri vodnej pumpe...
  17. paldous odpověděl na Prochaine's téma v Ostatní
    Tak u nas ve firme mame pro zamestnance zamestnanecke slevy na ruzne znacky a pro superb nam ted nabizeji slevu 24% z cennikove ceny...
  18. Ano, pomocou swap kodu v kazdom autorozaku, na to je ten sw v radiu stavany aby sa dali modularne aktivovat/deaktivovat funkcie...
  19. paldous odpověděl na darkproject's téma v Exteriér
    Ahoj, skusal uz niekto vymeni zadne svetla za tie z faceliftu? Nema niekto video ako to vyzera na zivo na predface?
  20. No jak hledam tak hledam ale k faceliftu nevidim zadny update samostudijnich materialu ani dilenskych prirucek...minimalne pro hybrid by melo neco byt dostupny...
  21. Ja jsem slysel ze maji problemy s novou generaci radii, prej se ceka na stabilni SW ktery by fixnul zname problemy, proto se nektere konfigurace radii drzi v zavode a ceka na sw od dodavatele...
  22. paldous odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Na slovensku to dela jeden kluk, cena komplet 1200eur: http://autofilas.blogspot.com/
  23. https://www.autoviny.sk/novinky/119686/video-nova-skoda-superb-prezradza-dalsie-tajomstva-pozrite-si-najdolezitejsie-zmeny
  24. Je na to zpetny zrcatko nejake konkretni TPI?
  25. Ahoj, umi mi nekdo poradit ve ktere ridici jednotce najdu test akcnich clenu prednich dolnich klapek pred chladicem?
