zdenek69
Uživatel-
50 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem zdenek69
Muzete sem prosim nekdo hodit fotku, kde najdu ten pylovy ( kabinovy filtr ). Musi se neco odmontovat? Dekuji moc.
Ahoj, potreboval bych poradit, neznate v okoli ostravska nejakou slusnou chip tuningovou firmu?? Diky
Chlapi, potreboval bych vyměnit zarovku parkovacek, ale je tam strasne spatny pristup, nemate nekdo zkusenost s vymenou? Pisou uchopit prsty a vytahnout, jenze tam se neda dostat tak, abych to uchopil, des a hruza. Kdo to vymyslel, toho bych zabil. Prece se nemusi demontovat svetlo pri kazdem prasknuti parkovacky. :-(
Ahoj chlapi, potreboval bych vymenit zarovku parkovacny na fabii II mam projektorove svetla, ale za boha se k ni nemohu dostat abych ji chuopil prstama a vytah. Nevite nejaky filgl?Je tam pritup jak .... Diky za kazdou radu.
Ahoj, me to dela to samy co popisujes ty. Vyresil jsi to nejak? Diky.
Ahoj kluci, mam fabii II 1.2HTP a kdyz jedu z prace a je venku kolem 20stupnu, tak mi auto cuka, trva to cca par minut, nez se zahreje, pote uz jede normalne? Myslite, ze je to jen tim, ze je motor studeny? Nebo je to zavada? Pokud je venku chladno, tak mi to nedela. Diky za odpoved. Jinak na preflashovani RJ jsem byl pred 6 mesici.
Ahoj, mam Fabii II 1.2 HTP 44kw. Rano jedu do prace je kolem 10 stupnu teplota venku auto mi jede v pohode. Ale jakmile jedu z prace domu je 20 stupnu a auto mi do doby nez se zahreje jakoby sem tam skube. Dela to jen kdyz je teplo. Nevite co to muze byt? Nebo je to jen tim, ze je motor studeny? Diky
Chlapi, k cemu slouzi sportovni vzduchove filtry? Mam Fabii II 1.2 HTP chtel bych sport. filtr do origo boxu. V cem jsou lepsi od tech nesportovnich? Diky
Ahoj, chtel jsem se zeptat, na fabii mi ukradli zadni SPZ, nahlasil jsem to na policii. Pujdu vyridit nove znacky, plati se za to neco? Kdyz mi je ukradli a mam potvrzeni od policie? Nevite kolik za to zaplatim? Diky
Ahoj, v posledni dobe jsem zpozoroval divny zvuk v motoru, stojim na miste na neutral a lehce slapnu na plynovy pedal a mezi 1000- 1500 ot slysim takove divné ch ch ch ch ch. Jakmile proslapnu otacky tak uz to slyset nejde. Nema nekdo zkusenost s timto? je to divny zvuk.
Ja jsem to radeji hodil do servisu, kde se tímto zabývají. V tom Ti asi moc neporadím, ale pokud jsi to nikdy nezapojoval, tak bych to svěřil nekomu, kdo už s tím má zkušenost. Co vím je, že se použil adaptér, který vytvořil vstupy nebo výstupy na subwoofer. Mám rádio Dance.
Ahoj, mám to tam namontováno a zapojeno, hraje to skvěle. Krásně to rozduní cele auto :-) na to, že nemám nijak špičkový subwoofer, hraje to SUPER. jsem z toho nadšený.
Chlapi, máte nekdo ve Fabce, nebo v Roomsteru zapojen aktivní subwoofer na origo radio DANCE? Nebyl nejaky problém, krom toho, ze Dance nema vystupy na subwoofer. Zitra mi to budou zapojovat, tak se chci zeptat, za s tim neni nejaky problem. Diky. Zda aktivni subwoofer bude slapat s origo radiem dance.
Chlapi, mam autoradio Dance, to nemá výstupy na zapojeni zesilovače subwooferu. Jde to vyřešit tak, že na tom svazku kablu co jsou zapojeny v radiu a zality v te plastove kostce, doplním piny na zadní repro, ve Fabii mam repro jen vepredu. Doplním piny na zadní repro a na tyto piny napojím zesak subwooferu, subwoofer mám aktivní. Jde to udělat takto? Nebo je treba koupit konvertor sinus LIVE High/Low 406? Díky za odpověď.
Je tady někdo z Ostravska? Nevíte. zda tohle seženu na autoburze v Ostravě? je jen jeden dru těchto adaptérů? myslím parametrově, ať vím, jaký koupit. Díky http://shop.sekin.cz/product/628-sinus_live_hl-406
Jsou tam 4 sroubky ne?????
Mate prosim nekdo zkusenost jak se da vytahnout radio Dance?jak je upevneno? Diky
Koupil jsem aktiv subwoofer, ale elektrikar mi rekl ze na autoradio Dance nejde napojit, že radio nema připojení na subwoofer. Budu rád za každou radu, jak to zprovoznit. Diky
Poradil by mi nekdo? Mám autorádio DANCE, bude nějaký problém se zapojením aktivního subwooferu na toto rádio? má vůbec vstup pro subwoofer? Pokud nemá, půjde to zapojit i bez tohoto vstupu? Diky moc.
Ahoj koupil jsem si aktivni subwoofer. Ale nevim jak to mam zapojit. Nikdy jsem to nedelal, nerad bych neco pokazil. Neni nekdo z okolí Kopřivnice, Ostravy, NJ? Kdo by mi s tim pomohl? Praci zaplatim, to neni problem. Diky za kazdou radu.
Chlapi chtel jsem se zeptat, kdyz koupim pasivni subwoofer a napojim ho na autoradio Dance, je treba zesilovac? Diky
Ahoj, chtel jsem se zeptat, mam Fabii II 1.2 HTP najeto 9 000Km jdu na prvni servisni prohlidku, nevite kolik me to priblizne bude stat? Jo a mam nekdy problem ze pri nastartovani mi litaji otacky, kolikrat i jakoby stoupnou pri volnobehu na 2 000ot/min a nebo zase neco kolem 500ot/min a neco jakoby klepe v motoru, po chvili se to ustali a jede vse jak ma, jo a stalo se mi ze mi to i strilelo z vyfuku. Je to na preflashovani ridici jednotky? Asi ano ze? Cetl jsem ze si to hodne lidi nechava delat a je to vzato jako reklamace. Dekuji moc za rady.
Dekuji moc za odpoved, jsem moc rad ze mi nekdo je ochoten poradit. Jeste bych se chtel zeptat, mam radio Dance, je jedno jaky aktivni subwoofer koupim? 4ohmy nebo 8ohmu? Je treba aby subwoofer mel pro toto autoradio urcite parametry? Aby to fungovalo? Dekuji Mate nekdo zkusenost s timto? http://cartuning.cz/zbozi/produkt-9380/akt...alouneny-6.html Nevite jak to hraje? nepotrebuji nic extra jen at jsou vetsi basy, mam origo repraky od skoda 4 vepredu a nic moc, tohle bych chtel dat do kufru! Ma cenu to kupovat?
Ahoj chtel jsem se zeptat, mam Fabii II, chtel bych si dat do kufru subwoofer - aktivni, co vse je potreba k zapojeni na origo autoradio? Dekuji za odpovedi .
Chtel jsem se zeptat, mame fabii rv. 2002 kdyz vytocim trebas pri pomalem pojizdeni, nebo couvano kola na plny rejd, tak neco lupne na predni naprave, a je citit za jizdy vule na volantu, ale na technicke nezjistili nic, vse je pevne, silentbloky, cepy rizeni atd, vse o.k bez vule! nesetkali jste se s timto nekdo?co to muze byt? ze by prevodka rizeni? moc dekuji za rady.
