aivan
Vše, co zveřejnil aivan
  1. Skus 30724. Mne funguje na 6R0937087P Spaceback MR 2014
  2. Mne to pískalo len pri určitých otáčkach ventilátora (3 čiarky). Zistil som, že to píska výfuk do priehradky pred spolujazdcom. Vyriešené uzavretím toho výfuku. Aj tak to tú priehradku moc nevychladí.
  3. Odpájanie riadiacej elektroniky (tej, kde sú osadené relé) nepomohlo. Možno si tým, že si s ňou hýbal, tak sa odblokovalo relé a zaplo príslušné obvody.
  4. Zložil som, nahodil som a po druhom naštartovaní všetko naskočilo tak, ako má. Prejazdil som cca 80 km s niekoľkými zastávkami a stále všetko funguje. Je mi to jasné, že sa to skôr, čí neskôr pokazí. Spínačku som už objedal, ešte sa pozriem na relé svorky X a budem na to o niečo lepšie pripravenejší. Ďakujem všetkým na fóre, že sú ochotný poradiť a podeliť sa o svoje skúsenosti. Veľakrát ste mi už pomohli.
  5. Aj ja sa s tým trápim už 3 dni. Auto má 5 rokov, 40000 km a z ničoho nič svetlá komplet vpredu (iba parkovacie) aj ventilátor ani "ň". Kontroloval som poistky, odpájal batériu aby sa resetla elektronika. Mechanik poradil, že to bude spínacia skrinka. Rozobral som ju a premeral. Kontakty nepopálené, spínajú spoľahlivo. Asi to zložím a budem jazdiť, kým to nenaskočí samo. Dosť ma sklamalo, že auto s celkom slušnou el. výbavou ani len netuší, že niečo nefunguje. Ani kontrolka ani diagnostika.
  6. Ahoj, mám rovnaký problém. Diagnostika našla sporadické chyby climatroniku, po zmazaní je všetko OK. má s tým ešte niekto skúsenosť. Majkl, ktorej riadiacej jednotky?
  7. Zdravím , ja som kúpil čínana EUNAVI a Androidom 7.1 a 9inch obrazovkou- https://www.aliexpress.com/item/Eunavi-Android-7-1-9-inch-Quad-core-2-Din-car-radio-stereo-gps-for-VW/32836714536.html Po mesiaci zatiaľ bez problémov. Zapojenie je bez problémov, netreba žiadna redukcia. Dokonca ma aj anténny dvoj vstup, ale dvoj tunerové nie je. Rádio signál nie je taký ako mal Swing, ale ja rádio používam akurát na dopravné spravy. GPS anténu som dal do A stĺpika na strane spolujazdca. Signál bez výpadkov, mapy aktuálne. Dostal som aj externý mikrofón a cúvaciu kameru(doobjednal som aj čelnú kameru), domontujem až keď bude teplejšie. Pri cúvaní zobrazí čiernu obrazovku a signál zo senzorov. Ovládanie z volantu funguje v takom rozsahu ako s originálnym rádiom. Telefonovanie funguje aj so zabudovaným mikrofónom, len ovládanie iba na obrazovke.To neriešim, lebo počet mojich telefonátov z auta sa blíži nule. Počúvam hlave mp3 z USB, ktorý som vyviedol pod ovládač klimatizácie. Zvuk je parádny aj vďaka tomu, že som vymenil predne repro za Ground Zero GZTC 165TX a vy-tlmil predne dvere. Obraz je dobre čitatelný z rôznych uhlov aj na slnečnom svetle. Dotykoveho ovládania som sa trochu bal, ale rýchle som si zvykol. Jedine, čo sa mi nepodarilo zpojazdnit je mirror link. Z mojim čínskym Redmi 4x sa nezrkadli ani cez USB ani cez WIFI. Zapínanie a systém je veľmi svižný vypnutie spoľahlivé po vytiahnutí kľúča.
  8. Po niekolkých dňoch a cca 100km od vynulovania chyby je zatiaľ pokoj, žiadna chyba.
  9. Zdravím, dnes sa mi stalo to iste ako Filislutovi. Diagnostika nasla neznámu chybu. Tu je výpis: Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb Part No SW: 03F 906 070 FP HW: 03F 907 309 AK Component: SIMOS10.22AH10 5463 Revision: --H10--- Serial number: Coding: 001900D6202400080000 Shop #: WSC 73430 031 00046 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01203F906070FP 004005 ROD: N/A VCID: 75E0D948D4C137EEA9-8020 No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01203F906070FP" (SK25) 1 Fault Found: 10478 - ROD - Unknown Error Code - 00 [173] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 39843 km Date: 2017.12.27 Time: 12:17:00 Readiness: 0000 0000 Nevie niekto aká je to chyba? Ďakujem za rady.
  10. Zdravím, je tu niekto, kto to vie zistiť na diaľku. Typ Swing 5J0 035 161 E
  11. aivan odpověděl na Rypicong's téma v Interiér
    Tak problém s RJ airbagu je konečne vyriešený. Autoelektrikár sa s tým trápil 3 hodiny, RJ bola von z auta asi 5x a neváhal si za to zapýtať 70€. Na ruku. Slušný IT biznis. Že som sa ja lepšie neučil, aach!
  12. aivan odpověděl na Rypicong's téma v Interiér
    Zdravim, mam po buracke na fabii r.v. 2003 vymeneny airbag vodica a trvale svieti kontrolka airbagu. Mechanik v neautoriz. servise mi tvrdi, ze chyba je tvale zapisana v RJ airbagu a neda sa vymazat. Pomoze vymena RJ, alebo servisu s lepsim VAGom?
  13. Pozrite si toto http://www.autodax.sk/fabia-stp-vs-dynamat
  14. Len pre info, dlho som sa netešil. Nakoniec prestala jedna strana DRL svietiť a nedokázal som so to opraviť. Bola v ňom voda, ktorá tam narobila úplnú paseku. Kúpil som nové DRL, kôli jednoduchšej výmene také isté. O niekoľko dní brutálna akcia na autorádio, tak som neváhal a kúpil Pioneer http://i.alz.sk/ImgW.ashx?fd=f10&cd=PIO903b. Investícia síce nemalá, ale teraz absolútna spokojnosť, super zvuk, funkcie, kopec nových naladených staníc (bohužiaľ, maďarských), rušenie som nepostrehol.
  15. Tak som kvôli počasiu mohol pobastliť až dnes. Zabrala hneď prvá rada od Ekkara, čiže kondenzátor 47µF/25V (našiel so taký v šuplíku,tak som skúsil) paralelne s napájaním DRL. Ďakujem obom za cenné rady. Ušetrili ste mi kopec času, ktorý by som strávil experimentovaním. Ešte detail. DRL mám napájané z prepínača svetiel, kábel ťahaný poza autorádio cez priechodku do motorovej časti. Možno aj kvôli tomu to rušenie. Automatické spínanie DRL mi nefungovalo a toto zapojenie sa mi zdalo spolahlivejšie.
  16. Zdravim, Ja riešim rušenie radia Panasonic (asi 6 rokov staré) Po rozsvietení DRL LED http://www.skorpioncar.sk/skorpioncar-eshop/eshop/2-1-Tuning-exterier/9-2-Denne-svietenie/5/1431-Denne-svietenie-homologizovane-DRL-507/description#anch1 svetiel sa niektoré stanice zašumia, hrajú mono, alebo sa nedajú ani naladiť. Napájanie ant. zosilovača vyriešené, anténa vymenená za novú. Skúšal som napájaci + káblik k LED namotať na kus feritového jadra (asi 10 závitov), ale nepomohlo. Máte niekto nápad ako to odrušiť?
