Martin_V
Vše, co zveřejnil Martin_V
  1. Caute, podarilo aa vyriesit? Ja mam P0684 (prva chyba) a idem objednat rele zhavenia a uvidim ci to pomoze
  2. Dakujem za nazor, to prve mi vyzera celkom v pohode, kus za kus vymena. no to druhe uvidim co s tym, lebo dpf vypaluje bez problemov kazdych 500-750km podla toho, ci jazdim mesto alebo dialnicu. este skusim vynutit vypalovanie, ako to pojde aj so pozriem ako mam zaneseny dpf a potom pojdem asi do toho autorizaku teda... Jedna otazka: mozem na tom jazdit? Nemyslim SK <-> HR ale tak do 200km po okreskach. Ci radsej odstavit?
  3. Caute, nebol som tu uz vyse roka, no okolnosti ma donutili prist si po radu. Vyskocila mi kontrolka motora a diagnostika ukazala tieto dva kody P0684 a P20EE. Stretli ste sa s tym prosim, ze o co sa moze jednat?
  4. Martin_V odpověděl na Dendo6662's téma v Motor
    mne toto robilo z 4 na 3, akoby som mal sportovy rezim. Dal som aktualizovat SW v prevodovke a je to fuc. Robieva to na DQ381...
  5. praveze som nemenil zatial, len som to dal skontorlovat. Myslel som si najskor, ze mi blbne ovladac okien, kedze diag je cista. Takze len treba vymenit zamok... Dik, co uz narobim...
  6. Caute, stalo sa uz niekomu, ze mu niekedy nezamykalo zadne dvere? Daval som to aj na diagnostiku a tam nic nieje. Normalne mi zamkne cele auto (aj kufor), no zadne lave dvere nezamkne. A vzdy ked spomalujem a dosiahnem 15km/h tak mi akoby zamkne vsetky zamky... Myslel som, ze to robi zla detska poistka, lebo som mal pokazeny ovladac okien u vodica (niekedy neslo spustit okno), ale dnes som vymenil a auto stale nema zamknute vsetky dvere. Napada vas kde moze byt problem? Viem, ze vymena zamku kus za kus, no co ked to uz niekto mal a bolo to nieco ine...
  7. ok, vymenene, nakoniec sa podarilo.
  8. Pokrocil som, no neviem to rozpojit, akoze seriozne. Cervenu poistku som uvolnil, no taham v smere poistky a nejde...
  9. Caute chalani, ttiez mam problem s detskou poistkou (+okno a kadeco ine). Kupil som novy ovldac okien a chcem ho vymenit. Dobre to robim? Lebo to nejde a nechcem to zlomit...
  10. tiez som si to vsimol, dokonca je tam velkost len 15GB, tak uvidim co to prinesie...
  11. Caute, presiel som na "novu" app MySkoda (stara bola essential) a tam nevidim napriklad, ze o kolko km mam servisny interval na olej. Na druhej strane tam vidim kolko AdBlue este mam... V starej appke som mal nastavenu "safe area", kt ked auto opusti, pride mi notifikacia. No v novej to nevidim, vie ma niekto navigovat? Ale sa mi zda ze je rychlejsia...
  12. dakujem, skusim cez vikend a dam vediet.
  13. caute, mapy som aktualizoval 2 roky dozadu a chcel som aj teraz, no musim len cez USB. Ked som si stiahol subor, rozbalil, bola tam zlozka s nazvom "skoda_all_in_one" ci nieco podobne. To som hodil na USB (format na NTFS) no v aute nenacitlo, iba dalo nejaku hlasku, ze subory nenaslo. Potom som skusil otvoril tu zlozku a skopiroval subory na USB (foldre MIB1, MIB2 + dalsie 2-3 sobory) a to tiez neslo. Viete mi niekto poradit, ci je to USB-ckom alebo su tie posledne mapy na skoda update na hovno? Mam columbus celosklo...
  14. Martin_V odpověděl na slavo's téma v Ostatní
    presne ako pises, len doplnim, ze ani majitelovi auta nevytlacia vsetko detailne. Vedia vytlacit (ak to niekto chce) len tak, ako ukazal Pawouk, cize taky vseobecny prehlad. Na druhej strane mi povedali vsetko do detailov, s tym problem nebol.
  15. Martin_V odpověděl na slavo's téma v Ostatní
    ved predsa ak si majitel vozidla, v autorizaku ti povedia kedy a s cim bolo auto v servise. Cez skoda app vidis len kedy (pri akych km a datum) bola v servise, ked si stiahnes ten certifikat. Mne takto povedali vsetko co sa kedy dialo, dokonca aj prezutie kolies tam bolo od predch majitela. Ja som bol v IMPA (Panonska, BA)
  16. servisak mi to opravil tak, ze kablik sekol az po C-stlpik a naletoval uplne novy, trochu hrubsi a hlavne je dlhsi, cize s tak nenatahuje. A kufor ide opat ako ma...
  17. Aby som do toho vniesol trochu svetla - olej som menil zatial max pri 13,000km, inak sa snazim menej. Aditivum davam cely rok a tlak v pneu mam na rezim eco. DFGA ty budes vediet - jazda od jazera Vinne do Sobraniec (cez Ruskovce), v aute 2 deti a sofer -> 4,8l Cize toto mi pride v pohode spotreba. Ale ked idem 130-140km/h po dialnici, tak tak pod 6 nejdem ani omylom...
  18. zlomeny kablik, mne sa to stalo pred 2 rokmi a ten isty kabel sa mi zlomil pred tyzdnom. Asi to bola fuserska oprava. Ak vies letovat kable, opravis si aj sam. Doporucuje sa ale vymena celeho kabla, no ze vraj je to trochu drahsie.
  19. Tema o spotrebe je vzdy nieco, co si rad precitam. Ja mam 110kW (chip na 138kW), DSG7 a predny nahon. Isiel som pre nedavnom BA -> Brixen (ITA) a spotreba 5.3l/km pri priem rychlosti 93km/h. To znamena, ze vacsinu casu som siel 110-115km/h. V aute boli 2 dospeli a 2 deti. Ak by som siel 130km/h po dialnici, tak mam priemerku okolo 6l, to uz mam odskusane, ze ked mi motor toci pri 130km/h tych 1,900 otacok, tak aktualna spotreba je niekde 6.5l, cize priemerku 5 z toho nedam. Takze ak ma niekto pri 130km/h priemernu spotrebu okolo 5 a ma este aj 4x4, tak konkretne moje auto asi nepatri k tym vydarenym a spotrebu ma vacsiu ako silnejsie a tazsie auta. Na druhej strane, nejde mi vobec kolko ta spotreba je, kedze som si nekupil auto aby som setril na nafte. Skor ze sa to moze lisit tak zasadne ma vie stale prekvapit... Takze vela km bez nehody vsetkych a bodaj by tu boli len taketo prispevky ohladom superba
  20. Dnes som musel parkovat na chodniku. Ked som chcel odist a nastartovat, tak vyskocil tento error "Porucha systemu spustania" (fotka c.1). Stretli ste sa niekto uz s tym? Podvolantovy kruzok meneny pred cca 2 rokmi, bateria nova. Ked som si dal zbehnut report auta cez appku, tak mi ziadny problem nevyhodi. (fotka c.2) Multifunkcia na volante funguje a diagnostiku nemam a ani to aktualne ist niekam pozriet, preto len chcem vediet ci to uz niekto mal a ak ano, ci je to ziadny shit alebo malickost.
  21. Ako spoznas ze su tlmice KO? Ja som ich mal jemne zatecene uz dva roky, ale fakt nic starsne. No posledne dva mesiace citim, ze auto v zakrutach uz tak dobre nedrzi, odskakuje, nekopiruje povrch vozovky ale skor skacka... Naprava pevna, cize budu to tlmice. Ja uz ale mam kupene, cize u mna je to len otazka casu prehodit to. Auto som kupoval z nemecka pri 114,000 km a bolo fajn. No cesty v BA boli kliniec do rakvy. A mimochodom, docital som sa aj tu aj na inych forach, ze priemer zivotnosti pri DCC je tak 150 tis km... Cize treba na to mysliet
  22. na toto som zvedavy tiez, lebo mam vsetko okrem prachoviek+dorazy. Tie som nasiel za 36eur (autokelly) , takze treba aj toto dokupit? Nejde o peniaze, pytam sa len preto ci je to nutnost. Dakujem
  23. Chalani, neviete mi to niekto nahodit v ramci BA ? Lebo ja mam kupene tlmice (este prachovky musim objednat), len nemam dielnu a ani nie som zrovna domaci kutil....
  24. Caute, planujem menit DCC na prednej naprave kvoli tomu, ze auto uz nie je take pevne v zakrutach (nove zimne gumy a pevne napravy). Predsa len ma cca 150tis nabehane. Kludne mi napiste do spravy, ale je tu nikto, kto by mi to vymenil v ramci BA ?
  25. ja mam sice S3 2018, ale v personalizacii si das automaticke priradenie a nie manualne. Ked jednym klucom zamknes, pri otvoreni tym istym klucom mas rovnaku polohu. Ak to mas vypnute, tak ti ju stale davalo do akejsi neutralnej, minimalne mne to robilo...
