pava
Vše, co zveřejnil pava
  1. To ti asi nikdo neřejne, dokud motor nerozděláš. Ale po zkušenostech Mikosara http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=29729 se přikláním taky k tomu, že by měly ve většině případů kroužky stačit.
  2. pava odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    kkkk Jinak vlastík, chtěl říct toto: Škoda elegance 16V 55kW 2 roky klepání za studena, v záruce vyměněny všechny hydraulické zdvihátka, o něco lepší ale nic moc. Za studena klepe, za tepla jako hodinky. Napsal mi to jako SZ.
  3. pava odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    kkkk znamemu takto klepotal motor od novoty .. nakoniec mu ho fabrika v zaruke vymenila ... Je to zajímavé, nikdo pořádně neví, čím to je. Mě to klepe, jak kdy a začalo to tak po dvou letech provozu. Po maximálně minutě je klepot pryč. Jak to píšu už výše.
  4. Psal jsem to já, byla to zkušenost jednoho z členů fóra (Kiko), už sem moc nechodí.Taky mu to žralo olej, nechal to opravovat v Bosch servisu, nejdříve jen kroužky. Po montáži kroužku mechanik zjistil, že vůle v zámku je obrovská, jednoduše řečeno, vůle jak u starého motoru, výsledný efekt žádný. Musel sehnat i nové písty, ty staré byly už z výroby menší, mimo toleranci výrobce. Dával jsem tady i fotky. Nekupoval origo, ale od českého výrobce někde z Brna, už přesně nevím.
  5. Mě napadá nastříkat do trubičky WD-čko a kartáčkem, něco jako je na zbraně to celé protáhnout a vyčistit.
  6. Já bych doporučoval všem, kteří o loketce, ať už origo, či neorigo uvažují nejdříve vyzkouší, zda jim bude sedět a nebude jim vadit. Měl jsem půjčeného Roomstera s origo loketkou a vadila mi strašně, špatně se mi řadila čtverka, špatně se manipulovalo s ruční brzdou, prostě na hovno. Po chvilce jsem to nevydržel loketku zvednul a tam zůstala celou dobu. Já bych si to do auta nedal.
  7. A čím, nebo jak to potrubí čistil? Díval jsem se, jak to vypadá a přijde mi to jako úzká trubička, nebo se mýlím?
  8. Honzík: Omlouvám se za OT asi jsi zvědavý na fotku, ale chci se zeptat, žere ti to olej?
  9. Lugo, tak v Etce nic moc. Jestli si myslíš, že je tam ten modul nějak rozkreslený, tak bohužel. No posuď sám máš to v příloze. Cena je kolem 5 tKč za ten modul.
  10. Tak treba len dufat, ze vymena cievky pomoze, potom napis ci to bolo ono. Mna to caka buduci tyzden. Jj asi tak..jen jsem to ještě nikdy neměl rozdělané takže nevím jak to tam je..kde to je a jak to vypadá..nemohl by někdo sem hodit z ETKY obrazek? Diky moc Ty ještě nemáš Etku? Zítra sem hodím obrázek. Problém, ale vidím v tom, že u tvého motoru opravdu žádné cívky nejsou. Je tam trafo, které funguje podobně jako rozdělovač (rozděluje jiskru mezi jednotlivé válce), od něho vedou kabely ke svíčkám. Viděl bych to buď na vadnou svíčku, kabel, nebo to trafo, těžko říct. Chce to vyzkoušet, svíčku prohodit, kabel si půjčit a vyzkoušet, to samé i samotné trafo.
  11. To už vypadá vážně. No jsem zvědavý co ukáže VAG.
  12. pava odpověděl na lada's téma v Motor 1.4 16V
    Tomu se říká za 5 minut 12! Něco na tom bude, myslím doporučení od odborníku měnit rozvod na 1.4 16v při 90 tkm.
  13. Tátovi zhruba v 90 tkm taky začal motor běžet na tři válce a byl z toho vadný jeden ze vstřikovacích ventilů, ale na Vagu to krásně vypsalo. V práci nám (1.4MPi) taky začalo běžet na tři válce a tam to byla roztržená gumová hadice, někde u sání. Pak o něco později to netáhlo a chcípalo na křižovatce, to bylo vadné těsnění pod sáním. Jak se motor našponoval, přisálo si to vzduch a zdechlo.
  14. pava odpověděl na lada's téma v Motor 1.4 16V
    Při kontrole rozvodů se nic nedemontuje, krom ochranného krytu. Zkouší se vůle řemene, ložisek a kladek. Jedná se spíše o pohledovou kontrolu. Pokud by si sundal řemen, nebo nějakou kladku a pak to nahodil zpět změní se předpětí jednotlivých dílů a hrozí destrukce motoru. Při tvém nájezdu by bylo asi nejlepší rozvody vyměnit. Škodovka nepřikazuje výměnu, ale ze zkušeností (i tady na foru) víme, že hranice 90 tkm je na výměnu nejvyšší čas. Takovou malou kontrolu si můžeš udělat hned, když sundáš horní kryt (drží na dvou sponkách), potlačíš na řemeny, musí být oba na fest našponované.
  15. pava odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    Měnil jsem po 5-ti letech, najeto cca 60tkm, olej černý jako boty (pro představu foto). řazení jde po výměně lehčeji a tak nějak hladčeji. Myslím, že výměna převodovce prospěla. Pro další informace dvojice odkazů. Je tam i jak se přišlo na 150 tkm, nebo 5 let, jaký olej použít atd. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...977&hl=olej http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15491&hl=
  16. pava odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    Já ne!
  17. Měli jsme v práci něco podobného, motor zhasínal na volnoběh např. při dojezdu na křižovatku. Bylo prasklé těsnění pod sáním, po určitém čase opět něco podobného, to byla zase vadná lambda sonda.
  18. pava odpověděl na lada's téma v Motor
    Tam nemáš co, vše je vratné zpátky.
  19. pava odpověděl na lada's téma v Motor
    Potřebuješ jenom 5,2, nebo 5,5 vrták, kterým zajistíš řadící páku a dvě ruce, nic víc, práce na 20 minut.
  20. pava odpověděl na FiKuZZ's téma v Motor 1.4 16V
    Tím filtrem to podle mě nebude. Divné ovšem je, že je na něm olej. Žere ti to olej? Tento problém mívají motory s vysokou spotřebou oleje. Co se týče toho škubání, jak píše někdo předemnou, důležité je jaký typ motoru máš. AUA, nebo BBY?
  21. pava odpověděl na FiKuZZ's téma v Motor 1.4 16V
    Nekupuj Bosch, dej tam co tam patří NGK BKRU 6ET-10! Cena jak kde, já dal za 4 kusy kolem 650,-Kč.
  22. pava odpověděl na lada's téma v Motor
    Možná už se ti trochu vytahaly lanovody řazení a chce to znovu seřídit. Jak píše výše, nastavit podle dílenské příručky, taky jsem to už dělal. Řazení se zpřesní.
  23. pava odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Já už bych si Fabii s motorem 1.4 16v nekoupil a asi ani žádný jiný z benzínu. Volil bych diesel 1.4 TDi 55kW, nebo 59kW.
  24. pava odpověděl na Pastik's téma v Motor 1.4 16V
    Dělá to servo. Normální jev, doběh elektromotorku serva. Je to slyšet u staršího typu servořízení TRW.
  25. pava odpověděl na fanicek's téma v Ostatní
    Mám pocit, že 175/60 R14 není povolený rozměr. Alespoň já ho ve velkém TP nemám.
