Kessy a ovládání kufru (virtuální pedál)
Ferdo a poradis? Koupil jsem auto a resim stejnou chybu, klidne posli do sz cislo uctu a castku, ja uz z toho zacinam bejt zoufalej,
Nezhasíná interiér
Bud mikrospinac v zamku kufru nebo prelomeny draty v průchodce.
Problem svetla v kufru
Mas prelamany kabely v průchodce -> spinac na svetlo v kufru je na zamku patych dveri=zlomeny kabely, auto nevi ze si otevrel tak nerozsviti a kontrolka tlačítka bude mit tu spojitost, ze draty od zadniho skla se s necim zkratujou a pak se ti rozsviti kontrolka.
MFD 2 v octavii 1
Dej tam něco takového http://stualarm.cz/produkt/cbs01-simulator-can-bus-signalu-pro-navigace-vw/ a jedes, ale když se chces piplat s uchycenim a dekorem, proc nedat rovnou columbuse?
- bliká xenon
bliká xenon
Ten cinskej balast je v podstate ty dve předchozí jednotky dohromady. Muzes udelat prasarnu, ze to tam nabastlis, ale nebude ti chodit nivelace.
Osvětlení v kufru - po chvili slabé napětí
Tam zadny problém není, jediny problém je, ze komfortka nevi, ze je tam ledka a ne zarovka, vrat zpet zarovku a uvidíš, ze nezhasne, Merak ti ukazuje pokles, protože neudela komfortce zatez jako zarovka. Reseni je vrátit zarovku ,nebo dat ledku+odpor nebo ledky, který jsou psany jako can busovy, ty maj ten odpor v sobe.
Zapojení a montáž vyhřívaných sedaček
kostra ovládacího tlačítka, kostra jednotky 2x, kostra decek u ridice, kostra termostatu u ridice, kostra decek spolujezdec, kostra termostatu spolujezdec, snad je to všechno :-D
Všechny hnedy jsou kostra jak rikas.
problém s navigací DX
Jestli je tam navi od vyroby tak to asi nebude prehozeny, a ikdyby bylo, tak by maximalne při zapnuti musel zadavat kod ale nezaseklo by se to. Zkusil bych diag, zkontrolovat všechno napajeni, jestli se opravdu něco neztraci a pak bych asi hledal jiny dx.
Možna blbost, ale jak je na tom baterka v aute?
No a co to vůbec dela když vypnes to zapalovani? Nejak sem to nevypozoroval z toho prispevku.
maxidot a rádio
Vzit vag, adresa 56, kodovani 07 a nakodovat radio stejnym kodem, nejspis to bude 00407.
navigace dx nejde adapter usb
Tak jestli to není nejaky spatny když je to přes bazar. Zkus hodit nejakou fotku ty krabky.
Co je to za adapter?
