worm.
  1. worm. odpověděl na worm.'s téma v Elektrika
    pravdepodobne to tam musi sediet na fest na svorkach, ze?...lebo kupoval som nove svorky (kvoli hudbe) a + kabel ma trosku volu, ze tam nedrzi uplne pevne, moze to bbyt kvoli tomu, ze?
  2. Zdravim, neviem ci to bude zrovna kvoli hudbe ale skusim. Po namontovani komplet hudby (predne kompa + sub + zos + zadne repra) mi oktavka rocnik 2002 1.8T zacala obcas robit cudnu vec. Kym je studeny motor tak sa mi zrazu rozsvietia tri kontrolky (rucna brzda, presmykovanie a este nejaka) tri krat mi zapipa palbny pc zhasnu budiky a potom sa zase rozjasnia do povodneho jasu, akoby mu zrazu chybala energia...cele je to otazka sekundy a vsetko sa potom vrati do normalu...takto priblizne 3-5 krat... neviete kde by mohol byt nejaky problem...samozrejme ze pred montazou autohifi sa nic take nedialo... dakujem za kazdu radu.
  3. worm. odpověděl na kapo1222's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php skus toto
  4. worm. odpověděl na worm.'s téma v Interiér
    ahaaa...jasnee...uz som to skusil...vyborne, funguje vsetko ako ma...dikes
  5. worm. zveřejnil téma v Interiér
    Zdravim, zaznamenal som jednu zvlastnu vec. Mam origos dialkove a O1 2002. Ked zamknem auto normalne sa zacvaknu vsetky zamky, klasika ako to ma byt (zacne mi pri vodicovom zamku blikat cervene svetielko - popravde ani neviem na co sluzi) a ked v priebehu 3 sekund zmacknem zamknutie este raz, cvakne to a to cervene svetielko uz neblika. A aj ked odomknem tak to vyda iny zvuk ako ked to je zamknute len na jeden krat. Viete mi poradit co to je za figel, mate s tym niekto skusenost?
  6. worm. odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    cca asi 130 Eur/ks
  7. worm. odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    aj ja pridavam svoje 17ky
  8. da sa...no je pravda ze sa treba trosku obmedzit...ale zase mozes tam mat vela priecinkov len ide o to aby si nemal v tom priecinku vela skladieb (podla mna to robi najvacsi bordel, lebo to nezvlada asi viac pesniciek)....je to skoda ze ho takouto sprostou funkciou tak dodrbali to radio...no ked sme si ho uz kupili nezostava nam nic ine ako sa s nou zmierit....
  9. no mne zatial fungovali vsetky...ale skus to usb trosku vyprazdnit a nemat v kazdom priecinku vela skladieb (max 70)...o podpriecinkoch ani nehovorim...testujem to teraz tak a celkom to funguje...je pravda ze takto sa obmedzovat kvoli radiu nie je moc vyhra, ale tak nemame na vyber...akurat tak vyhodit alpine do luftu a to by nam aj tak nic nepomohlo....
  10. je to strasna blbost ten banking podla mna...najradsej by som to nejakym sposobom vypol...mam len 4GB USB a pomerne rychle, skladieb do 1000 urcite cize len jedna banka a stale mi to robi...ale vsimol som si ze to robi vacsinou pri folderoch kde je viacej tych skladieb (cca nad 100)...skusil som dnes trosku zredukovat miesto na kluci (nech nie je napraskany uplne do kraja a v kazdom folderi nech je max 70 skladieb)...zatial to fungovalo, neviem, uvidime casom....dufam ze uz nebude...pritom doteraz mi to vobec nerobilo (radio mam uz od vianoc a zacalo to teraz dva tyzdne dozadu).... ale kazdopadne ma to pekne stve ze to robi taketo veci...pokial som dlhsie prec, tak budis, ale robi to aj ked pocuvam radiou, vypnem, zapnem motor (pritom som stale v aute, radio som ani nevybral ) a po anstartovani to bankuje zase...no do riti aj s takou funkciou...to ma fakt asi donutia si o chvilku kiupit ten iPod... este som zabudol dodat...mam tu vyssiu radu IDA-X200...
  11. worm. odpověděl na burek's téma v Interiér
    mne to taktiez cvaka, nie je to nic nezvycajne, zatial to cvakalo v kazdej OI co som sedel, takze treba si len zvyknut...zrejme zabranit tomu zvuku alebo ho potlacit nie je moc mozne...bohuzial...
  12. tak toto je tema o ktorej by sa dalo hovorit stale, lebo ked uz konecne odstranim nejakym zazrakom jedno hrkotanie, zacne nieco ine...cize... naposledy som riesil (este stale som nevyriesil) zahadne zvuky niekde od zadnych sedadiel, ako keby zvazok kablok buchal o plech, tak som v kufri vsetko podlepil, aby sa nic ani nepohlo, ale neuspesne, stale to robi....a potom zopar zvukov z prednych spolujazdcovych dveri a potom z vonku ako keby z napravy take jemne piskanie pri prejazde nerovnostami....kiezby sa to dalo odstranit cele a jazdilo by potichucku ako novy mercedes ...ze by si clovek m0ohol aj radio vypnut a nesiel by ho slak trafit ...
  13. worm. odpověděl na lubulo's téma v Interiér
    A neviete niekto nahodou poradit ako volant odmontovat(dat nejaky navod, pripadne foto)?...prosim, velmi by to pomohlo...dik
  14. Zdravicko..mal by som na vas taku prosbu/ziadost/otazku, ci nahodou niekto nemate skusenost s demontazou predneho naraznika....rad by som sa do toho pustil, len neviem co ma caka...ak by ste vedeli niekto pomoct, pripadne aj nejake fotky nezaskodia, bol by som vam velmi vdacny.... snazil som sa patrat uz aj na skodahome a na googli, ale nic sa mi nezadarilo.....este raz vdaka....
  15. worm. odpověděl na worm.'s téma v Motor
    a ako dlho priblizne cakas, lebo ja musim asi dve minuty stat a nemozem ist, lebo inac mi to zhebne..
