kibi
Vše, co zveřejnil kibi
  1. trubka od turba do zadu...průměr ti stačí origo, nebo jak jsem psal 55mm....na konec buď průchozí sportovní tlumič, nebo jen nějakou koncovku, to už záleží spíš na tobě
  2. o výkon nepříjdeš a motoru to ani nijak neuškodí....při tvém výkonu nech klidně originál rozměr, nebo jen lehce větší světlost (to je třeba 55mm co má FRS), ale počítej že na STK se to líbit nebude (možný řešení je, origo výfuk schovat a před STK vždy přehodit) jinak to odfouknutí turba se ozývá v trubkách, když se dá nerez, je to údajně ještě lehce hlasitější (a značně dražší)
  3. trošku jsi se spletl, kam to téma umístit - tento dotaz patří do sekce Fabia/motor/ 1.9Tdi ...už jsem napsal o přesunutí, tak to tu zatím nech a nevytvářej duplicitní téma jinak k tomu výfuku....hodláš dělat nějaké úpravy, nebo chceš jen vylepšit zvuk výfuku?? pokud to chceš jen decentně "hlasitější" tak není třeba měnit průměr výfuku, stačí dát KAT pryč, místo něho navařit trubku a místo zadního dílu dát nějaký průchozí....když dáš trubku od turba až dozadu, tak už je to hlasitější....jinak pokud zůstaněš u svého výkonu,nebo dáš jen cip, tak stačí průměr 55mm (origo je tuším 50mm) tady můžeš počíst dosytsti:) http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=71062 Edit:koukám že jsem byl předběhnut
  4. dle mne slabá MAF - dává dost málo...vytáhni váhu vzduchu a pročisti jí (pak sem hoď log), nebo jestli máš možnost, tak zapůjčit a zkusit jinou Edit: přesně viz odkaz, hlavně se nesnaž tu měřící tyčinku v okénku váhy nějak "mechanicky" čistit - pouze prostříknout čističem na brzdy a nechat zaschnout
  5. mám stejnej názor....číslo motoru se už neeviduje, ale typ ano a hlavně jsem myslel, že ti jde jen o vstřiky a turbo a to je jednoznačně lehčí přehodit z motoru domotoru...pokud ti jde o koplet motor, tak není o čem diskutovat
  6. ze zadu to axiál nebude maniac: osobně bych sundal zadní kola a mrkl, zda není tlumič vyteklý, nebo není praská pružina....kolik máš najeto? na zadní nápravě toho moc není, co by ty rány mohlo dělat - uložený nápravy téměř neodchází, uložení tlumiče je jen kovový odlitek, takže bych sázel na tlumič(e) nebo pružinu
  7. to ti vysvětlím jednoduše....dříve byla cenová propast mezi SDi a TDi celkem velká, tak člověk pochopil, když si místo drahého TDi vzal podstatně levnější SDi, to že je to líný to pro některé lidi není podstatné....ale dneska? rozdíl v ceně jeté Fabie SDi a TDi je téměř zanedbatelný, tak proč kupovat SDi??....spotřeba je +- stejná, povinné ručení...u Tdi se sice může pokazit více věcí, ale vesměs pokud se člověk chová k autu slušně, tak to něco vydrží........ dneska už se SDi u žádné automobilky v nabídce téměř nevyskytuje a je to jednoduché, proč velký obsah s malým výkonem, když se dá udělat malý obsah s přeplnováním a vyšším výkonem, dle mne za stejný peníz já osobně SDi neodsuzuju, ale dneska bych ho vzal pouze pokud by to byla hodně dobrá koupě...protože kolem 80tkč se už dá TDi
  8. ahoj, za 1.) špatnej je ten LOG, udělej log skupin 3, 10 a 11 hezky od 15OOot až do 4000ot plný plyn, nejlépe do mírného kopečka.....2.) stáhnout si nějaký prohlížeč logů, třebas zde je šikovný http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1054 a zde máš počteníčko http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825 celkově je DP forum lepší na řešení problémů ohledně dieselů, je tam na to víc šikovných hlav a jak platí pořekadlo...víc hlav....
  9. na STK dost přitvrzujou, tak bacha...protože jestli se ti na motor mrknou a uviděj že máš zaměněnej ASZ za tvůj ATD, máš pech nechci být rejpal, ale není jednoduší blok motoru nechat a přeházet vstřikovače a turbo (teda pokud máš KO jen ty vstřiky a turbo co píšeš)....při záměně turba a vstřiků potřebuješ pouze přechodku na vývod turba od IC (500,-Kč) a pořešit soft....takže ve výsledku budeš mít svůj blok motoru bez problémů na STK a navíc jako bonus cca 170 PS
  10. Šípek: nenech se vystrašit...nic to není jinak až budeš vytahovat volant, tak ten hlavní - jedinej středovej šroub co drží volant, má zakáplý závit lepidlem na šrouby....ono se to asi nezblázní, když tam to lepidlo nekápneš, ale já jsem důslednej a dávám ho tam - jen typ (dává se modré - středně pevnostní, tubička cca 120-200,- dle značky )
  11. kibi odpověděl na Standis's téma v Motor
    pak dej echo, ale osobně bych typl tu pružinku já to promazaný mám, ale stejně se páka nevrací tak hbitě jak u novejší herky, tak až bude chuť, přehodím pružinku
  12. kibi odpověděl na maca's téma v Ostatní
    Maca: já na ně koukal, málem i koupil....ale abych tě zavedl do obrazu, hrubší látka + koženkové bočnice, pokud si dobře pamatuju, tak 8990,- takže výsledek je takový, že jezdím bez potahů a radši je jednou za 6 měsíců vyčistím a až budou sedačky KO (zatím po 2 letech jak nová), tak radši za tu 9vítku koupím nové
  13. ty 215/35 zrovna moc na Fabku nejsou, předpokládám že ty 18" budou minimálně 8J šíře, tak jestli mají i nízké ETko a položíš to trochu víc k zemi, bude to škrtat + jako bonus ti bude zkreslovat tacho a světlost vozu se zvýší o 15mm...jak napsal Amogh už na 17" nesnížená vypadá fakt děsně, osobně jsem měl chvilku - 35mm na 17" a je to tak únosný minimum na vzhled, při - 50mm to už nevypadá zle Tak si vem, jak to bude na těch 18" PS: je to každého věc, ale už ty 17" jsou na Fabku až až....s těma 18" to musí být radost jezdit
  14. Aerodynamika by dle mne byla naopak lepší bez toho výstupku (nebo by ho udělali skosený) ....já osobně si myslím že je to ochrana proti odletujícímu bordelu, přeci jen je to před koly a před místem kde je motorový prostor....jinak to je dobrej "detektor" hrany patníku
  15. kibi odpověděl na maca's téma v Ostatní
    Maca: ty potahy od MADU na FRS sedačky jsou raketa...za cenu potahů máš druhé sedačky a to nepřeháním myslím že ceníkově začínají od 5.000,- a strmě ta cena stoupá... Snowboarder: Ibiza Cupra není jen výkonem jinde, ale jak jsem psal, brzdy podvozek jsou jiné...možnost dát si jinej podvozek a brzdy máš i u Dacie, to přeci není směrodatné, skrátka u tý Cupry to máš z výroby a nemusíš to řešit.....já jí jen nadhodil, když Maca chce 5 dveří, tak je to jasný...každopádně prkenný auto to je naprosto stejně jako Fabia RS, tak to není žádnej argument (prkená je Fabka i Iba až po záměně podvozku právě za sportovní a tím nemyslím nějaký šunt za 10-15.000,-, ale to přeci při snižování auta musí každý očekávat)...jinak s dílenským zpracováním máš pravdu, hlavě v interiéru to jde znát.
  16. kibi odpověděl na Standis's téma v Motor
    tak co Stando, vyřešil jsi to?....někdy bává unavené pérko u řadící páky
  17. kibi odpověděl na maca's téma v Ostatní
    maca: 3 dvířko jsem už měl a harantíka taky sem tam vozím, tak vím jak hrozně debilní to bez těch dvou dveří je...ono stačí, když se nechává přední sedačka šoupnutá až dozadu, prcek pak z dětský sedačky vždycky pěkne zasere sedadlo - a že to na těch FRS sedačkách jde echt vidět lukas: 5ti dvířko máš Ibizu Sport - ekvivalent Fabie RS...ale Cupra je prostě jinde, ať už výkonějším motorem, většíma a ještě většíma brzdama (312mm a pak příplatkové SEAT Sport tuším 345mm) jiným podvozkem ...skrátka pokud 5 dveří nebo kombi, tak to nemůžeš chtít po Cupře
  18. kibi odpověděl na maca's téma v Ostatní
    maca: jasný, pokud je potřeba 5 dveří, tak to není co řešit navíc chápu "škoda forever" lukas: nemyslím si, že je to hnus, naopak to působí a je sportovnější....Fabku RS beru jako rodinej hatchback se sportovním duchem....o Ibize Cupra se už dá říct že sportovní je
  19. DPF nemáš...na 99% brzdový spínač výměna na 10minut a cena cca 250,-Kč ...někdy stačí spínač vytáhnout, očistit ho odmaštovačem na brzdy, špičku čidla potřít vazelíou a dát zpět, vyzkoušej to, zda kontrolky zhasnou, návod máš zde:
  20. napiš i ten rok výroby....pokud nemáš DPF tak bych tipl, že je KO brzdový spínač....starty OK a vše funguje jak má? okud máš tempomat, funguje?
  21. odkud jsi? pokud neseženeš v okolí nějakýho dobrodince, tak holt servis...za vyčtení chyb si řeknou kolem 500,-. jinak ty tam máš filtr pevných částic DPF?? co máš přesně za auto, Fabia RS rv?
  22. napíchni to na VAG a napiš jakou chybu ti to vyhodilo....nedělal jsi něco s EGR? Od kdy se to rozsvítilo, zničeho nic, nebo se něco dělalo na autě?
  23. kibi odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    toho motoru bych se ani trošku nebál, dle mne z benzínu jeden z nej motorů pro Fabii I....sice 8V staroch, ale zato nemá neduhy 1.4 16V 74kw = nežere olej...táhne pěkně odspodu a má dost sil.....a pokud ho dáš do plynu, tak jsi vysmátý Osobně ho nemám, ale co vím, tak +- 7.5 - 8l/100km, dle stylu jízdy...jasný, že když se bude honit vezme si více.... + síla a zátah odspodu (85kw pro FI stačí a 170Nm ve 2400ot, oproti 126Nm ve 4400ot u 1.4 16V 74kw je jiná liga) + jednoduchý motor + říká si o N95 a nééé N98 + auta s touhle motorizací většinou v lepší výbavě - vyšší povinné ručení PS: pokud je auto motoricky a podvozkově ok, za ty prachy krása
  24. kibi odpověděl na maca's téma v Ostatní
    nevím nevím, že jsem jeden čas koukal po FRS a těch žlutých po faceliftu vážně moc není...dle mne byla větší poptávka po černých a stříbrných, protože těch je jak srače...je jich dost já chtěl tenkrát zase Fabku jedině černou, ale po měsíci čumění do anoncí a inzerátů a žádné černé kombíkové, která by mi sedla výbavou a stavem jsem vzal tu co mám....proto jsem nadhodil to, že barva nejezdí, 1000x radši auto v TOP stavu se serviskou ( u max 6let starýho auta není důvod proč by neměla být), i když na úkor oblíbený barvy - ale jen můj názor PS: nakonec jsem za tu červenou snad i rád, jdou na ní lépe vidět detaily a není to taková morda to čistit Maca: vím že je to trochu OT...ale krom FRS, na Ibizu FR, nebo ještě lépe Cupra jsi nepomyslel?? To je za méně peněz více zábavy mňam: http://www.sportovnivozy.cz/13866-seat-ibiza-fr-tdi-96-kwfull http://www.sportovnivozy.cz/12843-seat-ibiza-cupra-tdi-rakovnik
  25. zkus jestli ti jdou při sešlápnutí brzdového pedálu brzdová světla
