Vše, co zveřejnil kibi
Zvyšování výkonu u TDI
dle zajetí lze origo74kw Fabku bezpečně kolem 100kw vše to vklidu vydrží (u mne chip na 101kw, jinak série a po cca 140tkm bylo turbo naprosto OK;) ) pokud dáváš jen chip, taknic moc řešit nemusíš...FMIC jedobrá věc, alenení nutnej
Vibrace při vypnutí motoru
EGR ventil odstranit můžeš, jde nahradit tzv pipe-kitem ale počítej s tím že odstraníš i chcípací klapku a tím pádem ti při každým chcípnutí motoru auto sebou trhne - toco ti to dělá ted;) když odstraníš EGR, tak ti to víc dýmit nebude...emise bez problému, pouze se motor bude lehce pomaleji zahřívat (nevrací se horké výfukové plyny, čti bordel, zpět do motoru).....EGR je z důvodů ekologie Vyčistit EGR můžeš, ale dle mne chyba bude v podtlakových hadičkách nebo těch ventilech co jsem už psal...mrkni zda hadičky od podtlaku vedoucí k EGR nejsou někde odpojené, prodřené, popraskané....jinak EGR lze snadno vyndat a vyčistit tu je návod, snad trochu srozumtelný: PS: skontroluj ty hadičky co jdou k EGR - k plechové "čepičce" a do plastové černé baňky
Snížení Fabie RS
z osobní zkušenosti ti radím, našetři si a dej komplet podvozek...at už stavitelnej, nebo kvalitní pevně sníženej a když už péra, tak alespoň kvalitní (eibach, KW, Weitec, HR atd) a max bych šel do - 40mm
Sedačky z F2 do F1
nemají, nižší výbavy ne......pokud budeš mít sedačky Elegance a nahradíš je sedačkama z FI sportpaket, RS...nebo FII sportpaket, RS, tak místa vzadu budeš mít stále stejně....tudy cesta nevede, ty sedačky mají vybrání stejný
Chod motoru
kvalita nafty udělá dost, já jezdím téměř výlučně na Benzinu Verva, nebo OMV + VIF a plná spokojenost jojo udělat LOG přesně jak píšeš, ale dle mne je to u tebe zbytečný, max skouknout zda jsou ok seřízené vstřikovače....značka oleje dle mne není podstatná, pokud olej splnuje normu výrobce (přesně jak jsi napsal u nás VW 505.01)...5W40 je také OK viskozita, jen doporučuju měnit po 10.000km....u mne vede značka oleje Q8 (kvalita - cena bezkonkurenční ) PS: necituj příspěvky nad sebou...když cituješ předešlí příspěvek, tak umaž text
Sedačky z F2 do F1
prostor pro nohy (kolena) se změní - mírně zvětší, pokud sedačky z FI nižší výbavy (přední mají opěradla bez vybrání pro nohy) nahradíš sedačkama z vyšších výbav a to jak FI tak FII - tam je opěradlo předních sedaček vykrojené pro místi na kolena
Chod motoru
dle mne je to čistě to, že nejsi na ropáka zvyklej + navíc je zima....ve Fabce to není nejtišší motor a hlavně u tvý motorizace, nebo spíš konkrétně naftového 3 válce VW koncernu je ten chod nic moc kultivovanej a odhlučněnej....ale pokud je to vážně nepřirozený zvuk, chce to naLOGovat at se ví více PS: kolikrát dost udělá výměna filtrů a oleje..
on má 1.9TDI PD rv 2001 = má čistě mechanické EGR, klidně může EGR vyhodit z motoru a žádná kontrolka se nerozsvítí...navíc je EGR - chcípací klapka krásně přístupná....vyčistit, skontrolovat hadičky podtlaku, ventily...vymazat chybu a věřímže to bude OK
- Co s tím?
škubnutí autem 1.) závada na chcípací klapce EGR 2.) načatý - utžený silentblok motoru 3.) kombinace obojího ale dle mne na 99% je závada v té chcípací klapce a to buď v ní samotné, v podtlakových hadičkách,nebo ventilu N18 - N239
Nestartuje 1,4 16V 74 kW
nemáš za co to bych viděl opravdu na závadu palivovýho systému = hadičky filtr čerpadlo....ten filtr byl vyměněn, začlo to "blbnout" a s filtrem tam zůstal tento? Zkusil bych ho vyměnit....jinak benzín bereš kde?
Co s tím?
pokud to bouračku přežilo ve zdravý - tlumič není ohlej, těhlice ok...tak šup s tím do bazaru, ale osobní názor: tlumič jsi tuším psal že se při nárazu ohl, teda pokud si dobře pamatuju:) = vyhodit, je nepoužitelnej......těhlice = já své obě kompletní přední i s kotoučemaa destičkama daroval, v sekci bazar byly asi 6 měsíců a nikdo je za pár stovek nechtěl.....pokud je ok schovat do sklepa jako náhradní díl, jinak bych vytáhl čidlo ABS a jiný použitelný díly a zbytek daroval, nebo vyhodil
přesunul jsem ti to kam to patří, do sekce interiér vážně ne ee;) jinak k věci, když ti to nejde nastartovat....protáčí se alespoň startér - nesvítí nějaké kontrolky?? první bych zkusil baterku - pokud možno zapůjčit funkční, nebo alspon stávající nabýt....je to zadarmo a vyloučí se problém tam;) pak bych šel po palivovém filtru - pokud je prolém od jeho výměny, nechal bych skontrolovat hadičky a vyměnil samotný filtr...pakdej echo PS: v benzínech nejsem moc zběhlej, tak jen názor, znalý snad doplní
16804 - Ucinek prilis maly (katalyzator)
zkus těsnost výfuku...i to by to mohlo způsobovat
Fabia II vykradeno
odpovědi na tvé "užitečné rady" jsem vždy vyznačil barvou...na červeně vyznačené - červená odpověď atd nějakou dobu a už na pár forech působím, ale většího "radila" jsem snad ještě nezažil....jen nevím jestli je to k smíchu, nebo smutný (beru to k smíchu, ten alespoň produžuje život)....když už o daném tématu nic nevím a mám nutnost ukázat, že jsem sežral Šalamounovo hovno, tak alespoň neurážím lidi, co jen projeví vztek nad tím, co se kolem děje...i když s nadsázkou. Peklo: Praha je vloupačkama do aut "proslavená" a východ s centrem jakbysmet...proti odcizení airbagu nic neuděláš, z osobní zkušenosti můžu poradit toto: proti odcizení vozidla: - čím víc viditelných "ochran" na vozdile je, tím větší je šance, že chmaták si vyber "vedlejší auto", proto construkt, nebo defendlock je základ....dále alarm + není od věci nechat si v reklamce udělat samolepky na okna (Sherlock atd) proti odcizení autorádia, věcí z vozidla: - v autě nenechávat naprosto nic viditelně položené (smažka vymlátí okénko i kvůli krabičce cigaret - jeho okénko to přeci není)...neotvírat kufr ve kterém jsou věci před cizím zrakem....dobré je mít zatmavené zadní okna- není vidět do kufru a na zadní sedačky jinak je dobré vyhýbat se podzemním parkovištím a když už musím zaparkovat před velkým nákupním centrem, tak optimálně mezi nižší auta, než je to mé...nikam "natěsno" a né do rohů parkoviště...... jsou to jen mé postřehy...přeji ať máš od zlodějů pokoj a klidné spaní..
Správná příprava dieslu na zimu
trochu OT - spíš běžná zimní údržba...viz Adleros + výměna látkových koberečků za "gumáky" a jedna drobná ale užitečná věc.....všechny pryžový těsnění (kolem dveří, kufru, haupny atd) máznu silikonovým olejem a to z jednoho prostýho důvodu - je voděodpudivý a při mrazíku nehrozí přimrznutí dveří, navíc konzervuje pryž jinak je prostě důležitý mít ok baterii, žhavičky, palivák....v nádrži kvalitní naftu (čím více nafty v nádrži, tim menší riziko zamrznutí )+ aditiva....a když je opravdu třeskutá zima, tak není naškodu žhavit 2x za sebou
Spojka na fabia 1,9 SDI
rozebrat a mrknout, pokud je KO jen lamela, tak nechat přeobložit...preventivně vyměnit i ložisko a vesele dál jezdit Když se lamela přeobloží organikou (HDS) tak je věčná www.renovak.cz www.brzdy.cz zde se nechá přeobložit - buď na počkání, nebo do 2dnů poštou - cena cca 500,- (u mého TDi 2x3.5mm HDS a paráda)
štítek s tlaky pneu 1.4 tdi
diesel je těžší, ale tvůj "tříhrnek" zas né o tolik....já mám auto viz podpis a co si pamatuju, tak když jsem měl ještě 185/60 R14, tak přední pneu jsem hustil na 2.3-2.4.....ono dost záleží i na značce pneu jestli se ti zdá, že při 2.2 jsou měkké, tak to přifoukni lehce víc, třebas na 2.3-2.4, uvidíš zda to bude ok (nejhorší co se může stát je, že se ti víc sjede střed pneu) PS: jinak jestli hustíš na pumpě jako já, tak bacha, některý ty tlakoměry dost kecaj
Hlučnost a doporučení letních pneu
zde je celkem solidní stránka s testy pneu http://www.pneutesty.cz/ třebas pomůže v rozhodování
Stierače Valeo Silencio X-TRM
číslo gumiček nevím, ale zde je Svanco prodává (origo ale snad 300,- kus ...neorigo cca 100,- za 2 kusy ) http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=40&t=137479&hilit=st%C4%9Bra%C4%8De+Bosch&start=15
Boucháni přední nápravy
pokud to mátí při přejetí nerovností, nebo do zatáček bývají to tzv "kosti", nebo uložení stabilizátoru.....pokud při prudkém brždění, nebo zrychlení, bývají to zadní silentbloky ramen kost: http://www.cc-autodily.cz/tyc-spojov-stabil-orig?kod=6Q0+411+315 uložení stabilizátoru (několik druhů dle průměru, který se změří) http://www.cc-autodily.cz/search/default/5?kod=6Q0+411+314 silentblok ramene tyto jsou věčnéhttp://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8z0407183a-silentblok-ramene-kovovy-fabia-fabia-2-roomster-octavia-2.html nebo klasika zesílená: http://www.cc-autodily.cz/luzko-ulozeni-guma-kov-1_1?kod=1K0+407+183+E
čílslo dílu: 1U1 998 003 jinak j bral jako vždy a vše od Jeldy (cc-autodíly.cz) http://www.cc-autodily.cz/stiraci-listy-octavia-1_1?kod=1U1+998+003
ty Bosch Aero Twin jsou opravdu dobré...měl jsem i Valeo Xtream a je to naprosto srovnatelný...jen cenově jsou Bosch za polovic a navíc jdou zaměnit pak gumičky
- Barva ALu
zvýšenie predku 1,9 tdi 74kw
pokud jsi tam dal origo péra + tlumiče + dorazy co tam patří, tak to musí být OK a né, že předek je nízko - dorazy jsi také měnil za nové? péra jsou určitě pro tvou motorizaci??...pokud by jsi použil pro jinou (benzín) bude předek níže = motor je znatelně těžší......cvakni dyštak auto z boku, zda je to tak markantní
