kibi
Vše, co zveřejnil kibi
  1. záleží jaké silentbloky? můžou to být silentbloky ramene - přední zadní...nebo silentbloky uložení stabilizátoru silentbloky ramene přední a zadní tlumí rázy a pohyb ramene nápravy pří brždění a akceleraci (rameno mírně cestuje)...když jsou popraskaný, tak jde slyšet "kovový" zvuk především při brždění a akceleraci silentbloky stanilizátoru nápravy - uložení stabilizátoru - je to gumička vyplňující prostor mezi kovovou sponou uchycení stabilizátoru a samotným stabilizátorem, vlastně přidržujou samotnej stabilizátor nápravy...když jsou KO, tak jde slyšet při přejíždění menších nerovností "ťukání, klepání" ale při točení volantem se spíš ozývá to uložení tlumiče - axiální ložiska...dělá to přesně co píšeš + takový křupání, může to dělat i jen jedna strana (ale většinou je i druhá načatá) osobně bych vsázel prostě na ty axiály, ale pokud mají být nějaký silentbloky prasklý, tak rozhodně silentblok zadního ramene (dost častej jev, dělají se již zesílený, ty už vydrží mnohem víc )
  2. zkus točit volantem naprázdno plným rejdem sem tam, bez chodu motoru - pokud to bude vydávat zvuky jakoby chrastění, tak bývají KO axiální ložiska v uložení předních tlumičů toto: http://www.cc-autodily.cz/lozisko-kulic-axialni-1_1?kod=6N0+412+249+C
  3. kibi odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    to co popisuješ dělají opravdu "gumičky" uložení stabilizátoru co čtu, tak už ti tam ani nemá co mlátit, udělal jsi GO přední nápravy jak vyšitý ...určo budeš mít klídek a pokoj
  4. kibi odpověděl na alook's téma v Exteriér
    nemáš za co ono se kolikrát ani nechce věřit co dokáže být nápomocno...tak vesel se zubní pastou na skla ať je přez ně vidět
  5. kibi odpověděl na Standis's téma v Exteriér
    nemáš za co cenu nevím, ale zkus napsat SZ uživateli Jelda, určitě ti poradí PS: aby jsi namontoval ten plechový kryt, tak bude určitě potřeba i nějaký pomocný materiál - ůchyty a tak
  6. kibi odpověděl na Standis's téma v Exteriér
    ochrana hnacího agregátu č. dílu: 1K0 018 930 D ....pro předokolku.....pro 4X4 JE TO Č. DÍLU: 1K0 018 930 E
  7. určitě budeš muset upravit svody a dám tam nějaký mezikus pak FMIC, EGR a KAT off...pořádnej vejfuk alespoň 60mm durch..nakonec chip a je tam dle mě takových 210 - 220 PS dle stavu trysek
  8. kibi odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    vpoho...to nejsou ložiska, ale jen gumové lůžka (silentbloky stabilizátoru ) speciál nástroje nepotřebuješ a nijak těžký to není...já se na to budu vrhat někdy příští týden počítám jak ti to přesně tluče? jestli nemáš utrhlý silentbloky ramene?? ty dost tlučou pří rozjíždění a brždění = rameno se hejbe a je to zvuk kov o kov
  9. kibi odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    Ikszray: ty si pleteš "kost" = táhlo stabilizátoru s uložením stabilizátoru - gumička ve sponě Tam se taky povolí 2 šrouby, ale tuším ten jeden jde až po podepření a uvolnění nápravnice
  10. kibi odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    nemáš za co...vážně je to jednoduchý, když nestrhneš závit jako já, tak je to záležitost minut (sundat kolo - povolit dvě matky...dát novou kost...utáhnout dvě matky...nasadit kolo)
  11. kibi odpověděl na honzik's téma v Podvozek
    vadit to nebude, až na ty otravný zvuky....ale nechápu proč nezainvestovat těch pár kaček (cca 110,- china nebo cca 400,- německo) a 30minut času a vyměnit si tu postiženou kost
  12. kibi odpověděl na Grygy's téma v Ostatní
    ha ha ha...jen se smějte, ale to auto musí mít pod kapotou stovky koní, vždyť má i dvě nasávání pěkná nástěnka
  13. určitě recese ale jínáč kára dobrá...mít zahradu, tak jí prdnu někam doprostřed aby strašila špačky a jiný ptactvo
  14. kibi odpověděl na werete's téma v Exteriér
    nemáš za co....pak napiš jak se zadařilo a co to obnášelo, ať pak další kutilové mají alespoň nějakej materiál
  15. kibi odpověděl na werete's téma v Exteriér
    Cartmanko: taky něco k počtení
  16. kibi odpověděl na werete's téma v Exteriér
    jednotky nivelace jsou u Fabky jen JEDNA - na zadní nápravě......dvě má třebas až OII s dynamickou nivelací někde to tu bylo už řešený, vím že si to tu pár lidí dodělávalo a dávali nějaký info...ale najít to bude radost
  17. malý 256 mm brzdy mají jak 1.9TDi tak 1.4 16V se zadníma 239mm kotoučovkama v originále, rozhodně není problém v nevyvážení ohledně velikosti brzd - jezdil jsem snad se, nebo spíš určitě se všema origo brzdama na Fabkách a v běžnym provozu není rozdíl u předku 288 a 256 vůbec žádnej....při prasení už je dost velkej, protože ty 288 tolik nevadnou - ale v tom by jsi mě mohl školit, protože na okruho to určitě jde znát mnohem líp maximálně bude hrát roli ta nepřítomnost ABS...ale to bych taky vyvrátil, protože jsem nějaký čas jezdil bez ABSka se sestavou 256 - 239 a žádný přebrždění nehrozí...ony ty žiletky vzadu (nechlazený 239 kotouče) nejsou o tolik účinější jak bubn (viz STK a jiný testy brzd) neber že dělám chytrýho, ale vážně jsem bez toho ABSka cca týden a něco jezdil v zimě a prostě problém žádnej....samo až na to, že při dupnutí na brzdy nefachalo ABS hledal bych problém s tím "přebržděním" jinde PS: možná ve váze HTP ??
  18. kibi odpověděl na alook's téma v Exteriér
    vyzkoušej to vzít obyčejnou zubní pastou (tou nejlevnější bílou hlavně BEZ mikrogranulý)...dobře bere svinstvo jako jsou oleje a jiný sračky co na sklo lítají ze silnice pak ještě klasickou okenou a uvidíš....já to tak jednou za čas beru a skla jsou vždy ok PS: nelekej se, tou zubní pastou to jde ze začátku těčce, tak si hadřík lehce namoč
  19. kibi odpověděl na kodemi.:R's téma v Ostatní
    prasečina přeplácaná
  20. nemáš tam co skazit, nesmíš se toho bát...dva šrouby jsou jakoby u spodních rohů světel a po 5ti šroubech v podběhách kol...první si to omrkni, pak odšroubuj a rovnej PS: někdy jsou nakřivo přišroubovaný vodící lištičky nárazníku na bocích, ty taky můžeš poštelovat
  21. vleze se, ale při zatížení auta, nebo když najedeš na hup, tak budeš chytat o podběh...navíc to bude vypadat jak traktor PS: auto bude s těma pneu o 1cm vyšší a tachometr bude ukazovat o něco víc
  22. karlos: poloosu ti neukroutí ani 20" kola, to na to vliv nemá, ona ta 1.4ka zas tak velkej kroutící moment nemá osobně jsem jezdil 17" teď zas 16" a pokud ti nejde tolik o spořebu a tvrdost podvozku, tak ty 16" jsou na Fabce naprosto jezditelný nad rozměrama pneumatik nespekuluj a dej tam, co tam patří = 205/45 R16 je to schválenej rozměr, nebudeš mít problémy s PČR ani STK (pokud budou i na ok ráfku 6,5 ET 42) a nebude ti kecat tachometr PS: poloosu se mi povedlo ukroutit, ale s 330Nm kroutícího momentu a zatáhlou ručkou...navíc ta poloosa měla evidentně vadu výroby
  23. kibi odpověděl na AlesK's téma v Interiér
    určitě bude, přez ten silikon se to tam nemže dostat já až koukám, protože u mne nebylo třebas nic dělat a va utě sucho jak na sahaře...asi se na to ve fabrice nevykašlali
  24. záleží jak je "zvýšený" často u SDi kouří vstřikovače (na odpis), protože to lidi krmí čím to jen jde, ono to SDi jezdí totiž snad na vše
  25. moje Fabka jen s chipem na 140PS měla při 140 000km na emisích hodnotu kouřivosti 0.06 (dovolená 2.0) hodnota kouřivosti 4 po sobě jdoucích měření 0.02 (dovolené 0.25)...jináč nechápu proč by neměl být diesel do města na co asi jezdí veškerý taxíky ? ono to není o tom kde auto jezdí, ale jak....když je řidič prase a aby ušetřil litr nafty na sto km tím, že to podtáčí, tak se nemůže divit, i diesel musí mít nějaký ty otáčky motoru, když se sem tam "vyženou bubáci z výfuku" (tím nemyslím honit to pořád do červených), tak s emisema nejsou problémy....chce to jezdit s rozumem a nééé jako důchodce Starburst: neber to osobně, nenarážím na tebe....
