Georg
Vše, co zveřejnil Georg
  1. Zdravím,poradí prosím někdo,jak vyndat motorek,co je fotce?Jednou jde,jednou ne a auto buď topí na plno,nebo vůbec..Je nad pedálama z boku tunelu,přístup šílený..
  2. Ahoj..psal jsem ti zpravu..ozvi se prosim..
  3. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    díky
  4. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    Ano mám FL..co tedy s tím..na diagnostiku?
  5. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    nemám tušení ale nemyslím motor ventilátoru...myslím regulaci tepla..od modré do rudé..
  6. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    zdravím mám takový problém že mi octule topí jen na posledních dvou "zoubkách" kolečka na regulaci topení/chlazení ..Nevíte,prosím čím by to mohlo být? Děkuji
  7. Nový SW mi tam nahráli při úpravě...na co nový chladič?
  8. Tak nakonec se zjistilo,že to byl EGR ventil...Takže zaslepení a SW úprava 12 tisíc...
  9. Georg odpověděl na pa.jelinek's téma v Exteriér
    Zdravím,nevíte , jestli se na O2 facelift dají sehnat plastové krytky do dveří nad sklo proti dešti? Za jízdy v dešti se nedá ani pootevřít okno..Na feldy se to dřív prodávalo...Díky moc..
  10. Zdravím..tak kontrolka výfukových plynů od minule druhý den zhasla..Ale co se mi stalo včera..jedu domů a zase se rosvítila...byl předemnou kopec,který jsem v pohodě svižně vyjel,z kopce jsem povolil plyn a potom jsem chtěl předjet auto a ejhle...auto začalo cukat,povolil jsem plyn a přidal,auto jelo normálně..při dalším ubrání plynu už auto nešlo do otáček a kouřilo bíle a divně byli cítit zpaliny..začala blikat kontrolka žhavení a maxidot oznamoval poruchu motoru-servis..Auto chcíplo a už nešlo nastartovat..Odpojil jsem baterii,počkal cca 5 minut a auto když chytlo,motor běžel nepravidelně a nešel do otáček a chcípal..Nechal jsem ho odtáhnout domů a zavolal známého,co dělá v servisu,přivezl diagnostiku,vymazal závady,které naskákali díky odpojené baterii ale auto stejně nejede a diagnostika neukazuje žádnou závadu.Netušíte prosím někdo,co se mohlo podělat??Děkuju moc Jirka..
  11. Děkuju moc... :-)
  12. Manuál bohužel nemám... :-(
  13. Zdravím,nevíte prosím,jestli se dá maxidotem tato hláška odstranit?? O2 2010 . Děkuju
  14. Jasně..jinak jede normálně,do nouzáku nespadnul..někam se objednám na diagnostiku..Díky za odpověď
  15. Zdar chlapi,dneska po nastartování se mi rozsvítila tato kontrolka...cca po třech přestávkách a nastartování se už nerozsvítila..Nevíte,co by to znamenalo?Díky..
  16. Díky za odpovědi..našel jsem recenze na olej Q8 FORMULA EXCEL SAE 5W40 tak snad bude dobrý.. :-)
  17. Neměla by ta norma být 505.01 ?
  18. Zdravím,jaký máte názor na motorový olej cinol 5W-40 PD...?? Výrobce uvádí toto: Motorový olej CINOL 5W-40 PD Benzin/Diesel je plně syntetický, vysoce výkonný olej kompatibilní s katalyzátorem pro systémy DPF (Diesel Particulate Filter-filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalytic Concerter-třícestný katalyzátor). Tato nová generace motorových olejů Low Saps zajišťuje vyšší účinnost a prodlužuje životnost těchto zařízení. Speciální uplatnění nachází u vozidel koncernu VW (VW, AUDI, SEAT, Škoda) s dieselovými motory se systémem „čerpadlo-tryska“ (Pumpe-Düse PD), s intervalem výměny 15000 km a pro provoz v moderních benzínových i naftových motorech. CINOL 5W-40 PD zajišťuje dokonalé mazání motoru i při velmi nízkých teplotách a za studeného startu. Díky nízkému tření CINOL 5W-40 PD významně optimalizuje výkon motoru a snižuje spotřebu pohonných hmot.
  19. Vyřešeno..
  20. Zdravím,najde se tu někdo od Liberce,kdo zvládá aktivovat denní svícení a i jiné věci na O2? Děkuju..
  21. Spíš by bodla odpověď od někoho,kdo se s tím setkal...
  22. Zdravím z ničeho nic mi začala hučet v tahu převodovka,na nižší stupně míň na vyšší je to hrůza,Pokud jedu z kopce s rychlostí a pustím plyn,hučení ustane,jakmile přidám plyn tak hučí.Vypustil jsem olej,ten je v pořádku a bez jediné kovové stopy.Nevíte,čím to může být??Díky Jirka
  23. Georg odpověděl na lisky's téma v Elektrika
    Zdravím..mám ten stejný problém...klima šla slaběji..až nechladila vůbec... Dneska jsem si ji nechal doplnit,vyčistit...ale klima nejde zapnout.svítí jen tlačítko AC..ventilatory se netočí,kompresor necvakne.. Propojil jsem kompresor na přímo-cvakne a je to znát i na chodu motoru..,ventilátory taky a obě trubky na kompresoru jsou horký a klima nechladí...:-( Napadá Vás prosím,čím by to mohlo být??Do teď jsem s klimou neměl problémy...Mám manuál..Díky za radu..Jirka..
  24. Georg odpověděl na kaja 1.9tdi's téma v Hospoda
    Jednoduchy..tak na to nereaguj.
  25. Georg odpověděl na kaja 1.9tdi's téma v Hospoda
    Vic,co..nemam naladu a ani zajem o rejpaly,jako ses Ty....Cau..
