nestresuj
  1. cca 4-5 nemrzlo
  2. Ahojte, ked nastartujem citi 3x zapipa bez toho aby sa rozsvietila niaka kontrolka co to znamena?
  3. nestresuj zveřejnil téma v Elektrika
    Da sa niako nastavit aby mi stale zobrazovalo hodiny bud na radiu alebo na maxidote? aby som to nemusel stale prepinat na packe,?
  4. nestresuj odpověděl na Fimbo's téma v Elektrika
    Aj po vymene xenonovej vybojky svetlo stale nesvieti problem bude ta riadiaca jednotka? alebo kde moze byt chyba?
  5. Caute chcem sa opytat kde bude chyba vymenil som xenonovu vybojku za novu a svetlo aj tak stale nesvieti co moze byt zle?
  6. mne to vobec nejde vybrat ked to otocim podla navodu kde moze byt chyba stretli ste sa stym niekto?
  7. tocim aj s tou obimkou a vobec to nejde vybrat nemate niekto podobnu skusenost ze to nejde vybrat?
  8. Ahojte akurat chcem vymenit vybojku na superbe a otocim do jedneho boku aj do druheho boku a nejde to vobec vybrat kde moze byt problem alebo ako nato?
  9. Caute v poslednej dobe som si vsimol ze pri rozbiehani a na 2 a 3 medzi otackami 1500 - 2000 obcas motor tak cukne ako keby v zabere stratil nachvilku vykon a hned nabehne cize citit take jemne trhnutie cim to moze byt sposobene nemate niekto skusenost? jedna sa o superb 2009 2.0tdi 103 kw manual
  10. Bude pasovat radio bolero zo superba 2 do octavie 2fl ? ked to radio zo superba ma este pod citackou kariet ten otvor na passanger airbag?
  11. zdravim spustim radio bolero aj s tou jednou antenou akurat bude zly signal??alebo to nepojde vobec spustit a musim kupit tu redukciu?
  12. tie kocky co susu pod palubovkou pred spolujazdcom to naco sluzi pocul som ze aj v tom moze byt problem
  13. v aute mam ziarovky h4 v jednej je aj stretavacka aj dialkove ziarovku som vymenil za novu ale stretavacie mi nesvieti ale dialkove ano a aj v svetle parkovacka cim to moze byt?
  14. diky moc a ta lista nad odkladacou stchankov spolujazdca na palubovke ta je tam len nacvaknuta?? da sa vypacit ?
  15. ahoj daju sa demontovat tie okrasne listy co su zvnutra vo dverach jednu treba vymenit
