Rozdíl mezi karoseriemi nafta x benzin
Nelisia
- dodatecna vybava ?
štatistika km
O1 RS 293 000 km. Funguje ako ma. Rozvody, brzdy pravidelne. Vyfuk raz meneny. Tlmice hp ux raz repasovane. Vydrzali cca 100 000km. Zadne vytiekli. Asi pre zataz-dovolenky a tak. Auto je chipnute. Mam ho od 160 000. Poruchy: teplotne cidlo, zap cievka, trubka chladariny. 2x meneny regler-zodrane uhliky. Zamok vodica.....
Zadný diel výfuku pre Octavia I RS AUQ sedan
Stredovy tlmic som vyhadzoval lebo uz bolo treba. Tdi trubka je lahsia, lacnejsia a priechodnejsia.
ARX vedení čerstvého vzduchu do filtrboxu
Origo to saje vzduch z podblatniku. Priznam sa taketo vedenie som u 1.8t nevidel. Iba v seate a audi.
Mam na rs zadny tlmic z obyc turba a stredovy tlmic nahradeny tdi trubkou. Hluk sa zvysil minimalne. Funguje to.
V klude tam daj obyc a navar trubky resp. Rs koncovku. Tie vyfuky su rovnake.
- 1.8T auq, strata tlaku
- Stredný výfuk
- štatistika km
Převodovka výměna 1.8T 110kW za 1.8T 132kW
Su to totozne prevodovky. Lisia sa len prevodovym pomerom medzi rychlostami. Pozri DP vyssie. EDIT: EHA by ti mala bez problemov sadnut. Spojka ti tam vlezie. Tachometer ukazuje rychlost na zaklade otaciek kolies zo snimacov ABS. Prevodovka na to vplyv nema. Auto o prevodovke nic nevie. Je tam jedina elektrika a to spinac spiatocky.
Kolik z toho vytáhnete?
OI RS 245km/h, traja ludia, tempo drzane 3/4 hodiny, spotreba na 170km zhruba 42 litrov-realne docapovane.
- štatistika km
navigace DX nereaguje
Na mojej OIRS ak vyberiem baterku resp. je vybita, tak NAVI DX vyhadzuje chybu napajania. Staci cez kabel diagnostikovat navi a vymazat zavadu. Skus toto... A prejavuje sa mi to tak ako tebe. Cierna obrazovka.
O1 RS 132kW problém při jízdě s lehkým plynem
U mna tiez pomohlo vycistenie klapky. Nemusi to byt vsak iba klapka. Ak si menil vahu a mas tesny turbo system resp. sekundarny vzduch tak potom vyskusaj ten ventil na sani /vypada ako hríb/ vedla blow off.
Eresto
