Vše, co zveřejnil Kevvin
(OI) - 1.8T 110kw 4x4 - velkej problém
Tomu se rika "PECH" Nepřál bych to nikomu!
jeden z problémů z ruční brzdou
Co si pod pojmem specialní tuk představuješ? PS: prosím o přesunutí k návodům, díky.
Co vybrat - 1.8T nebo 1.8T 4x4
já mám 4x4 combi a na tlacitku mam ESP a pod tim i ASR
4x4 ma od vyroby ESP a ASR na objednavku? Zkus zahrabat a mela by ti probliknout kontrolka na budikach
Dnes jsem měnil na své oktávce zadní tlumiče a při té příležitosti jsem se pokusil zprovoznit ruční brzdu, která mi při zatáhnutí a následném povolení hřála nějakou chvíli levé zadní kolo. Myslel jsem, že to bude lanovodem, ale po vyzkoušení šel úplně volně. Problém byl v brzdičí okolo hřídele na držák lanka ručky. viz foto. Matka (klíč 13) šla povolit dobře, ale držák nešel vůbec dolu. Pod gumu, co těsní z druhé strany jsem nastříkal konkor a pomocí páčení velkým šroubovákem a údery kladiva jsem po pár minutách držák sundal. Ale to jsem ještě neměl vyhráno. Pod gumou okolo hřídele byl silnej nános rzi a bordelu z hliníku. Podařilo se mi s námahou gumu vyndat a vše jsem perfektně vyčistil a namazal. Na druhé straně jsem udělal totéž až na tu gumu, která nešla vůbec ven. Bordel tam skoro nebyl, tak jsem jen nacpal pod gumu u hřidele vaselínu. Pak už jen složit dohromady a ručka funguje jak víno.
Pokud to 2 roky stalo, tak je jasny co udela olej po tak dlouhe dobe. Škoda, že jste nezkouli ten olej ještě před koupi. Já osobně jsem na olej taky nekoukal, když jsem kupoval přesně tu samou (2002 najeto 143t km) a ani by mě to nenapadlo. Kolik za ni dal?
ake letne 16" pneu
Continental Premium Contact 2 = mám je druhým rokem a naprostá spokojenost!
hadičky
Chlapi, dělal už někdo výměnu na 1.8T ? Nějaké foto? Díky
naklápění xenonů při rozsvícení
Tak jsem světla rozebral a zkusil prohodit motorky. (jeden byl trochu vysunutý) namontoval zpět a světe div se, obě světla fungovaly. PS:naklápění se srovná jen při prvním zapnutí klíčku (nastartování) ?
Tak dnes otestovano. Akčni členy - šlo mi jen pravé světlo (nahoru/dolu) hodnoty snímačů, přední v normě a zadní 3,3V tedy o něco méně. Ví někdo, jaká je to případně pojistka? nejspíš budu muset rozebrat světlo.
A víš přesnou cestu v diagnostice? já tam našel regulace xenonů a pak myslím ještě něco. Zkoušel jsem i automatickou kontrolu a bez závad. Snímač světlé výšky je ten nad přední nápravou vlevo??
tak diagnostika připojena a ohledne světel nic nenašla. Takže otázka zní pod čím to hledat nebo nemuže to být v té krabičce na kastli u přední nápravy? Díky
tak bohužel mi to naklápění přestalo fungovat. Ví někdo kde začít a jak postupovat při zjištění závady? Díky
1,8turbo/RS-vase zkusenosti
Tak já mám něco přes rok tu 1.8T ARX 4x4 combi 2002 a taky spokojenost. Jen s tou spotřebou, na dálku kolem 7l při normální jízdě, ale město kolem 9-10l. já jezdím tak 14km do práce a kolem 8,5l
Poraďte s výběrem letních pneu poměr kvalita/cena
....tak já mám Continental PremiumContact 2 205/55/16 a jsem s nimi spokojen
OI combi - nastavení climatronicu
...tak díky za rady chlapi taky mám vyhřívané sedačky a většinou jezdím sám. ps:ofuk jde nastavit na tunel? mám za to, že budvrch nebo spodek
Chci se Vás tady zeptat, zda máte ted v zimě problém vytopit combíka hlavně vzadu Jak vezu tchýni, tak pokaždé jí je zima a přitom já vepředu fakt teplo. Dík
Snímač opotřebení brzdového obložení
to'Milhausek' pokud autu rozumíš, tak proč připlácet za desky s kontaktem kdo tomu nerozumí, vymění mu to v servisu a Nám, co tomu rozumíme, desky bez kontaktu nevadí. Aspoň můj názor
manžeta homokloubu :help:
taky dávám kladné body !!!
- Jaký olej
- Jaký olej
Svítivost origo xenonů
.... tak jsem se dnes při výměně zimáků dokopal i k xenonům. Měnil jsem obě žárovky a uplná paráda (Philips germany) zjistil jsem, že někdo předemnou tam dal philips a druhou GE (hungary)
nižší otáčky při rozjezdu
Ostatní stále neví?
... tak vymáčknutá spojka nemá na otáčky vliv. stáe nikdo neví?
čau, má někdo zkušenost. Na mé 1,8T mi ted při teplotách kolem nuly při rozjezdu (studenej motor) na nižší otáčky přestane jet a otáčky spadnou na 500 a pomůže jen znovu nastartovat a rozjezd na vyšší otáčky. nezná někdo příčinu? Díky
