Vše, co zveřejnil Kevvin
Kombajn tlmice
já jen vím, že 4x4 je jiné než normál a řekl bych, že kombi bude mít silnější pružíny kvůli nákladu
- Led diody rs nárazník
- Jaký olej
- Jaký olej
- Jaký olej
Plynové vzpěry kapoty
Taky mi dnes dorazily, montáž bude co nevidět ... jen se zeptám, podložka na blatník je u všech samovýroba? díky
rozdíl v označeni zadní lampy
Neví někdo, jaký rozdíl je mezi č. 6Y6 945 096B nebo 6Y6 945 112B ? díky
Svítivost origo xenonů
Nechci zakládat nové téma, ale nedávno mi odešla levá výbojka, kamoš měl jednu náhradní, svítí suprově, jen pravá strana mi poslední dobou svítí do růžova, oranžova, což dřív nedělala. Známka odchodu do věčných lovišt?? Kolik má nalítáno nevím
sklon světel - nastavení
Řehoř ... zeptám se na ten stabilizátor, já mám uchyceni na tlumič a ty dolu na rameno. Podle čeho se to tak dělalo? Dík
origo to podle mě je taky, jde mi spíš o tvar tyčky a plechoveho držáku, či není zvohlej ... thanks
Dokáže někdo podle fota posoudit, zda je držák a táhlo takhle origo nebo jinak? popř jak správně, díky foceno na zvednutém voze
MDF podložky pod repro
Plast je plast a mdf je mdf, to znamená pevnější a méně rezonujíci. Někomu to na normální hraní stačí Folii měli starší vozy, molitan mají novější. Rok ti přesně neřeknu.
Volba tlumicu
čau, prosím o radu. Budu kupovat sadu tlumičů a nevím, zda Bilstein G4 nebo Sachs řady ADVANTAGE. rozdím mi vychází 1500,- pro Bilstein. Jde mi o jízdní vlastnosti, jestli Sachs není moc tuhý apod. Díky za tipy.
jak je na tapecu díra na repro (dosedá k mdf), tak jen trochu v těch stranách, co jsem psal. Kastlík v pohodě. Kolik cm máš tlustou podložku? Mára II ti třeba odpoví.
Když se podíváš na stranu řidiče, tak jakoby Jihozápad sem musel trochu brousit, u spolujezdce Jihovýchod. Moc to ale nebylo
.... záleží, v jakém je stavu .... já mám lanka ok
Vystřelovací klíč a DO
podívej se zespoda přístrojovky po sundání plastu a podle čísla zjistíš co máš a co potřebuješ
repro do octy
souhlasím, proto mám tu vyosenou podložku, abych aspon trochu docílil roviny směrem k ručce
repro do octy
..pripajam fotky ako som vyriesil ulozenie vyskovych repro ja: v té tmě to není skoro vidět ... mám ty samé
repro do octy
pokud máš trochu financi, tak si připlat na ICQ 6.2 ... jinak at už STC nebo ICQ tak výšky mají 25mm a origo je myslím jen 20mm ..... takže bud přilepit oboustranou páskou nebo samořezky .... nebo třetí možnost sehnat kompo repro s výškami 20mm. Já mám GFQ 6.2 .... viz foto
- Jaký olej
Jak obstarat dalsi klic?
Vášo --- netýká se to přímo new key, ale pokud chci na vystřelováku vyměnit jen ovladání tlačítek, musí se dělat nějaké upravy? (mam 2 tlač) OI combi 5/2002 LaK .... a pokud bych chtěl 3tlač? díky
Jaký olej
Další dotaz je ohledně filtru. Je třeba hledat pro servisní interval QG1 nějaký speciální filtr - s delší životností? Přece jen jinak vypadá filtr po 15000km nebo po roce a např. po 20 - 22000km nebo dvou letech. ohledně filtru, na prodloužený interval je filtr s napisem 30000 nebo 2 roky, měl jsem ho na autě. a co ase týče oleje, každý tady má svoji značku. někdo castrol, jiný shell nebo total. záleží k jakému se dostaneš a kolik do něj budeš chtít vrazit. Takže na značce nezáleží, hlavně to musí splnovat normu
- rozvody
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
....na normální poslouchání určitě, má to iso konektor, tak se zapojením by neměl být problém, jestli je tam taky radio s ISO. Jinak musíš pájet nebo použít "čokoladu"
