Vše, co zveřejnil Shaarky
Lupani u praveho predniho kola
Ciste nahodou - zdroj toho tveho klepani se taky jevi jako nekde zespodu od napravy ? A tim WDckem to budes prostrikavat z vrchu, dostane se to tam ? S tim lezenim pod autem - abych se priznal, taky uz mne neco takoveho napadlo. Blbe klepani, ale co by clovek neudelal pro odstraneni.
Tak bohuzel...vymena tyce rizeni se nekonala. Po sundani manzety jsme zjistili, ze to lita primo v servu (i kdyz minimalne a netece to), takze neopravitelne. Jedine se to da vymenit. Bohuzel jeste nikdo nepotvrdil ani nevyvratil, ze to je ono, co to bouchani dela. Uz nevim co dal, asi budu proste dal jezdit, dokud neco neupadne. Uff, tak to je na pytel Toho se bojim taky, stoji to ranec Ale menit to preventivne s rizikem, ze to tim mozna neni, to bych se bal. Ale zase rizeni, to neni sranda. Snad se nic horsiho, nez ze prestane makat servo, nestane Ne, preventivne nic nemenit, to je skoda penez. Ja jeste budu muset vyloucit loziska + klouby. Treba se to casem zhorsi tak, ze prijdu na 100% zpusob, jak to vyvolat... A s tim servem pry se neni ceho az tak bat, mozna to casem zacne tect...to pak budu vedet urcite, ze to musi ven. Predbezne jsem se dival na ceny...je to palka - mezi 12-13 litry. (1J1422062E - http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=1 )
Tak zitra jdu s autem k mechanikovi...vymenit tyc rizeni. Jelikoz se vsak meni zvuk z kovoveho lupani a velmi zvlastni gumove vrzani/klepani, zvlastne pri prejezdu velkych nerovnosti typu betonovych zpomalovacich pruhu se sirkou 1m, kdy se razantne zhoupne cele auto, trochu zacinam pochybovat, ze tyc rizeni problem vyresi......
Zabezpečení Octy VIN vyleptanej
Asi vedle tebe stal taky Megan a taky mel vyleptany skla, jen ten tvuj byl peknejsi...
Octavia SLX 1.8 20V - ztráta výkonu, škubání...
Po kolika km si ty svicky menil ? Me ceka vymena za cca 10000km (po 60-ti tisicich), ale mam taky problem s obcasnym pocukavanim, hlavne kdyz motor jeste neni zahraty na provozni teplotu a snazim se zrychlit. Na krizovatkach hoooodne neprijemne a jako vzdy - neudela to pokazde. Na VAGu nic nemam.
Nikdo jste se s nicim podobnym nesetkal ? Uz se pomalu objednavam do servisu a objednavam nahradni dily... ale zkusenost jeste nekoho jineho by se rozhodne hodila.
Bouchání jakoby od přední nápravy
Zkus se mrknout zde - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0#entry516397 - resim neco podobneho, ale na prave strane u spolujezdce.
Tak update - dnes jsem znovu vlezl pod auto a hledal jsem a hledal...asi jsem to nasel.Pokud poklepu zespodu na pravou tyc rizeni (na obr. cislo 6), ozve se klepani na naprave blizko prevodovky servorizeni (oznacene sipkou). Lidicky, co s tim ? Mel jste nekdo neco podobneho ? Mam obavy, ze by se musela menit cela prevodovka servorizeni a to se asi nedoplatim. Pokud poboucham levou tyc rizeni, nic se neozve... Hlava ridici tyce (kulak - na obr. cislo 1 a 9) se zda byt ok bez vule.
Diferenciál - převodovka
Zajimave, resim neco podobneho....a shodou okolnosti jsem vcera potocil jednim kolem ;-) http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=27642 Treba je to normalni, ale taky mi to jde pomerne ztuha...
Ktera tycka (foto, obr) ? Hledam inspiraci pro svuj problem... Diky Tak nic - zkontroloval jsem jeste ty brzdy a uz mam 99% jistotu, ze brzdy to nedelaji. Nicmene zjistil jsem, ze to nedela, kdyz poradne brzdim - pak kdyz pustim pedal, projizdim zatackou,do toho nerovnost a pridam-tak se to vetsinou ozve a bohuzel cim dal casteji. ;-( Marne se snazim vzpomenout, kdy to zacalo delat, ale asi to bylo necely mesic po vymene luzek stabilizatoru (1J0411314T ). Ze by ta tyc bouchala do napravy ? Zkousel jsem s ni lomcovat a nic... Taky kdyz jsem mel auto zvednute a pokud pootacim rychle kolem vlevo/vpravo ozyva se z diferaku jemne zvuk soukoli cca 3x (jakoby do sebe zapadnuly potupne 3 ozubeni) - je to normalni nebo tam u sebe nic takoveho neslysite ? Opet diky za pomoc...
- altík ?
Chyba lambdy 537
Tak moc diky, mrknu na to. Ty ceny se mi nekdy zdaji, jakobychom nemeli ceske Octavky, ale nemecke Bavoraky ...
- Chyba lambdy 537
Chyba lambdy 537
Co se tyce toho tesneni sani, jedna se o 06A133227B (tesneni- 26 ) nebo 06A133398F (tesnici krouzek - 23) ? Diky.
Chyba lambdy 537
Aaaa...a ja proc jsem nic nenasel, screenshot Moc diky, nicmene u me je situace takova, ze - auto je OK, spotreba po vymene lambdy sla v prumeru o 1litr dolu (po dalnici cca 6.8l, kdyz jedu okolo tech 130), volnobech kolisa minimalne, auto startuje perfektne, filtry+olej nedavno meneny...takze jedina "zavada" je ta hlaska ve VAGu. Krysarri, psal si v tom tematu : ...nemuzes pls. hodit foto nebo nejaky obrazek napr. z DP oznacenim toho, co se ma zkontrolovat ? Je to take videt z venku ? Prosim, prosim...
Chyba lambdy 537
Lidicky, VAG-COM mi hlasil chybu 537 - prekroceni horni hranice lambdy regulace (sporadicka chyba), tak jsem vymenil lambdu a ejhle - problem je tam porad (samozrejme pro vymazu pameti zavad). Co poradite ? Vyfuk mam OK, zapalovani nevynechava (aspon tedy nevim, co bych si pod tim mel predstavovat), nepravidelny volnobeh mam prakticky odjakziva (min. vykyv 780-800)... Číslo chyby: 537 - lambda-regulace prerkroceni horni hranice Příčina: vyhrivani lambda-sondy vadne,zapalovani vynechava,netesnost ve vyfukovem systemu mezi katalyzatorem a Možné projevy: nefunkcni lambda-regulace,nepravidelny volnobeh, emise neodpovidaji stanovenym hodnotam Doporučený postup: kontrola vyhrivani lambda-sondy,kontrola tesnosti vyfukoveho systemu,kontrola zapalovani,kontrola palivoveho
Tak pri kontrole jsem zjistil, ze brzd. desticky TRW (Lucas) nemaji tak pevne a pruzne plisky, jako originaly ATE, ktere tam byly puvodne. Rozdil je vice nez markatni, nicmene to muj problem zpusobovat nebude. Nicmene jsem take narazil na kyvajici se brzovy trmen - zrejme uz bude potreba vymenit pouzdra vodich cepu - http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/pou...75f4ee01c45d150. I kdyz to pri pobouchani docela zvoni, ono lupani (preskakovani pruziny-kloubu)to asi nebude. Nicmene jelikoz jsem nedavno reklamoval kotouce (zvlnene), nemuzou za to nahodou ony pouzdra ???
Tak jsem to koupil,do tydne jsem to mel doma a parada - vypada to aj docela gut
Aspon ti to cvaka tak, ze to si schopen zopakovat. Ja uz mel v aute dva mechaniky a jak naschval si to ani jednou nekleplo. Vyfuk uz mam pribodovan a stejne to lupe (takovy kanalovy zvuk zepredu vpravo ve smeru jizdy) porad. Jeste tam zkusim dat stare brzd. desticky a jestli ani pak to neprestane, asi to auto uz vyhodim
Nestihl jsem tipovat nějaký silentblok ... Silentbloky byly kontrolovane - alespon ty na predni naprave.
Zjistil jsem, ze mam utrzeny drzak stredni casti vyfuku, viz. obrazek. Kdyz se za to veme ze spodu, tak to poradne klepe...v patek jdu na zavareni. Dam vedet, jestli to bylo ono. Meli jste uz nekdo podobny problem ?
Jak vytahnout CHLADIČ
Doporucuji projit Dilenskou prirucku, je to tam dobre popsane...sam jsem delal na svem aute a je to docela piplacka. Bohuzel jsem to delal na podzim, takze hadice byli docela ztuhle... jinak Garny to fotil, ale ten sundaval cely predek -- > http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=27301
Náboje předních kol
Z mojich zkušeností ti radím desky TRW nedávat a koupit jiné. Třeba Textar, Ate. Uvidíš sám, že i kotouče BremboMax se ti zkroutí... No zatim ty Bremba drzi, zajizdim opatrne, pri prvnich problemech budu resit naboje. TRW asi vyhodim, protoze na pravem kole maji desky vuli a mam podezreni, ze mi to dela dost zvlastni pazvuky (lupani). Uz jsem to resil v http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=27642&hl=
