Vše, co zveřejnil Shaarky
Převodovka - výměna oleje
Olej v převodovce není nutné měnit. Pouze kontrola hladiny. Tak na pul - doporucuji precist si prispevky ve foru. Zvlastne ten, co popisuje jak VW chape "dozivotni" napln.
- Převodovka - výměna oleje
tak, tak - chystam se behem Vanoc doma na vymenu
Můžete prosím někdo napsat krok po kroku jak vyměnit olej v převodovce ? 02K (myslím) - OCT 1,6 - 1997. Jde mi o to, že nemám montážní jámu, jestli je potřeba sundávat kolo a pak kryt od motoru nebo podběh (šroub je z boku,jak se k němu dostat) ?, jak pak kontrolujete hladinu,když máte auto zvedlé atd. Díky a pokud to tu už někdo napsal, ocením link.
Za studena cuká
Mam stejny problem - taky jen pri studenem motoru, behem 5-ti min to udela tak 1x - staci ubrat plyn a znovu pridat a jedu uz bez problemu. Je to zradne v tom, ze clovek potrebuje akcelerovat na krizovatce...a ono nic. Jeste nikdy to neudelalo, kdyz byl motor zahraty. Zacalo to delat, jak se ochladilo.
Výměna palivového filtru-jak na to
Ja ti to nereknu, ale proc to vlastne menis? Jen by me to zajimalo,zda-li se vadny filr nejak projevuje...
Jake autoradio s MP3 do 3tis
Mám PIONEER DEH 2820MP a stačí mi to. MP3 super, co se týče přehrávání, rádio se taky dá, ale není to nic moc - zřejmě díky mé anténě. Hodně mi vadí, že Pioneer není schopen scrollovat text (ID3) bez toho, aniž bys musel pokaždé zmáčknout tlačítko na rádiu.... ale jinak za tu cenu, v poho. A co mas za antenu?Normalka seriova skodovacka na strese? Ne, byla prasklá, tak jsem ji vyměnil za nějakou jinou. Už ani nevím, kde jsem ji koupil.
El. střešní okno - Octavia 97
Pokud to budou ty lanovody (jestli tam vubec nejake jsou) Nicmene diky za napad, rozhodne vyzkousim !! Tak nic - zkusil jsem potočit a žádná změna + vypadá to, že se to časem zhoršuje. Je to fakt nepříjemné, klepání přímo nad hlavou, já to auto snad kvůli tomu prodám...
Píská mi zadní pravé kolo
To původní obložení tam už nějakou dobu bude...přesně nevím, ale auto bylo servisováno pouze v "autoriz." servisech - tzn. měl by tam být originál. Pakna také nechytá, byla by někde dodřená - stejně tak buben je OK. Na tu tvrdost mám ale podezření také - obložení není rovnovměrně opotřebováno - v jednom místě je malinko (opravdu málo) vyhlodlé... najel jsem na tom osobně 11000km a až při asi 10500 to začalo dělat. Bylo by asi dobré ty brzdy zkusit na válcové zkušebně. třeba na STK. Ale pokud jak říkáš není někde něco odřené o sebe tak potom můžou být neorigo tvrdé pakny a ještě tomu může napomáhat např ovalita bubnů Když jsem mluvil tom, že ti prodám nápravu za směšnou cenu, která je jako nová tak by to pro tebe bylo nejjednodušší řešení. STK zkusebnou jsem prave prosel uplne bez problemu - i brzdy. Diky, ale zatim pakny jsou pro me levnejsi reseni myslim.
Výměna oleje u staršího auta
- Výměna oleje u staršího auta
Pročetl jsem kde se co dalo, ale nikde jsem nenašel odpověď na jednu specifickou otázku. Když zkouším kdejaké konfigurátory olejů (zde nebo zde), všude je mi doporučován 10W-40 a "vyšší" (Oktávka, 97, najeto 150tis.km). Můj problém je v tom, že odjakživa se do auta lije POUZE Castrol TXT 5W-40 a auto nežere prakticky nic. Po 10tis. jsem dle kontroly na rysce nemusel ještě dolévat. Tak co radíte, pokračovat nebo něco jiného? Uvažuji teď o MOGUL RACING PRO SAE5W-40, tzn. opět 5W-40.- Píská mi zadní pravé kolo
To původní obložení tam už nějakou dobu bude...přesně nevím, ale auto bylo servisováno pouze v "autoriz." servisech - tzn. měl by tam být originál. Pakna také nechytá, byla by někde dodřená - stejně tak buben je OK. Na tu tvrdost mám ale podezření také - obložení není rovnovměrně opotřebováno - v jednom místě je malinko (opravdu málo) vyhlodlé... najel jsem na tom osobně 11000km a až při asi 10500 to začalo dělat.- Při startu zarachotí
Ale kdyz to urve on, neni to muj problem ...sice by se to nemelo rikat , ale...- Píská mi zadní pravé kolo
A teplota by pak na to mela vliv ? To se mi nezda - proste 4x trochu vic zabrzdim a je po piskani (zatim vzdycky ) . Po delsi jizde kola nejsou nijak vic zahrata. Jeste mi brzdy "vrzou", kdyz je velice jemne poustim v momente,kdy uz skoro nebrzdi - ale to je asi normalni....?? Byl jsem brzdy otestovat na STK a vse je v naprostem poradku. Jak budou finance, vlitnu na to a jak budou pakny venku, cele to prohlidnu. Ale kdyby jeste nekde neco prihodil do dizkuze, budu rad.- Píská mi zadní pravé kolo
Odkud jsi, neřeš to prodám ti velmi levně celou zadní nápravu , která je uvnitř podle te tvé jako nová. Přehodit celou nápravu máš rychlejší než laborovat. Ta moje zcela jistě nepíská. vyměnil jsem ji za jinou s kotoučovými brzdami. Jsem z Prostějova diky, ale zatim to zkusim jinak - treba vymenit oblozeni a tak.- Při startu zarachotí
Pristup je ok, proste jsem to nemohl povolit - visel jsem na tom vsi svou vahou (90kg) a nic.... Ten horni sel v pohode.- El. střešní okno - Octavia 97
Zrejme to budou ty lanovody - kdyz venku mrzne, nedela to. Mam to dat do servisu nebo to radeji prehlusit ? Dela to primo nad hlavou, uz uvazuju o tom, ze tam zapru nejakou tycku nebo co... Nahodou to taky jiz nikdo neresil a nevyresil, co?- Při startu zarachotí
Tak jsem to chtel zkusit...holt spodni sroub starteru jsem nepovolil a zalomit sroub v motoru nechci... Mam smulu.- Píská mi zadní pravé kolo
Prostrikal jsem to cisticem brzd (jak oblozeni tak buben), zkousel jsem srazit vnejsi hrany. Porad to same Dneska to opet zacalo piskat vic. Je to k nevydrzeni, lidi se pak divaji, co to jede za plecku. No nic, asi budu muset pockat a pak to vymenit a bude.- Zarovky H4
Pokud rikas, ze o tom snad nahodou vedeli...no comment, ale doufam, ze sila komunity udela sve....- Píská mi zadní pravé kolo
Dělá to opravdu jen při brždění, tak ložisko nepředpokládám. Plus náboj se točí úplně lehce. Dneska jak naschvál to neudělalo, tak uvidím další dny.- Píská mi zadní pravé kolo
Lidi, poraďte. Při studených brzdách mi píská pravé zadní kolo. Po zahřátí pískání zmizí, ale ráno je to vopruz. Brzdy jsem čistil, obložení se mi zdá ještě dost silné, hrany jsou zkoušel trochu zbrousit a nic - píská stále. Nejhrorší je, že se to stupňuje. Byl jsem na testu brzd a vše je OK, co se účinku týče.- Zarovky H4
Známe od Marka z Cartechu : http://www.cartechgroup.cz/?detail&did=zar...y-vyprodeje_331 Svítí výborně, vlastní zkušenost. Jsou hodně blízko xenonům. mel jsem v aute vyse zminenovane zarovky z cartechgroupu v lete je to parada,pekne bile svetlo ale... zacali podzimni pliskanici a za deste kdyz je mokra silnice,je to des,neni skoro videt pred auto mel jsem je ve starejch svetlech a tata v cirejch a stejnej problem vymenil jsem je za Osram Silverstar a ty svitej podstatne lip A takto vypadají po týdnu!!! provozu... ..vyhodil jsem je - měl jsem pocit, že bych se mohl tak akorát brzo vysekat. Tohle by se mělo zakázat prodávat. - Výměna oleje u staršího auta
