silentbloky - uložení motoru OI
Čau lidi, prosím máte zkušenosti s tím jak poznat, že je jsou špatný silenbloky v uložení motoru. Měli by tam být 3. Levá a pravá strana + prostředek dole. Mám OI RS. Když jedu a sešlápnu spojku, tak cejtim jak mi něco ve předu cukne. Je to takový divný špatně popsatelný cuknutí. Řekl bych, že jsou vážně ty silentbloky v háji, ale jak to potvrdit? Nechci vyhazovat peníze za zbytečný věci. Předem díky za odpovědi.
Climatronic
Díky moc, zítra to vyzkoušim. Nejdřív jsem myslel, že se to bude měnit přes VAG a ono je to takhle jednoduchý.
Climatronic
Když už se tady bavíte o climatronicu, tak nevíte náhodou jak se daj změnit stupně z Farenhaita na Celsia?
repro do octy
Zdar lidi, je tady popsanejch už hodně stran, ale nečetl jsem všechno, tak jestli už měl někdo stejnej dotaz, nezlobte se. Když jsou vytlumený dveře a dojde k promáčknutí plechu, půjde to vyrovnat nebo ne? Nebo se to vytlumení musí sloupnout? Nedávno mi srnka promáčkla zadní dveře, tak mě zajímá jak by to bylo u předních s vytlumením. Máte zkušenosti?
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
smazáno, netrefil jsem topic sorry
CB v autě
Taky jsem zkoušel dát CB do octávky, ale už jí zase nevozim. Hlavně jsem řešil anténu, protože jsem nechtěl vrtat do plechů a magnetka se mi taky nelíbí. Vysílačku jsem měl pod rádiem, ale ten kastlík mi tam chyběl. Anténu jsem měl skřípnutou do okna, ale vůbec se mi to teda nelíbilo. Na nějakejch polskejch stránkách jsem našel takovej dvouanténovej bazmek na střechu, kterej se dal místo původní antény. Jedna FM a druhá CB, nikde jsem to ale na českejch shopech nenašel. Další věc která mě napadla, že třeba ford sierra co ještě máme, nemá klasickou FM anténu, která by někde trčela z auta, ale příjem to chytá přez zadní okno, jak tam je vyhřívání. Z jiný rozstřelený sierry jsem vykuchal krabičku, která by se dala nejspíš při menší úpravě připojit na anténní kabel od rádia i na zadní okno u octávky. A do střechy by se dala dát místo původní FM antény CBčková. Třeba vás taky něco podobnýho napadlo, tak se podělte.
Kolik může stát vyčištění škrtící klapky?
[Taky jsem slyšel o jednom případu, kdy si člověk dojel do servisu, aby mu vyčistili klapku. Oni na ní ani nehrábli, pouze jí přenastavili přez diagnostiku..... ale to je extrém.
Nemusí to stát vůbec nic, jenom tvojí práci. Na čištění klapky není nic závratnýho. Teď když to nevidim před sebou, tak si všechno nevybavim, ale stačí odšroubovat 4 imbusy, odpojit nějakou hadičku a můžeš klapku vyndat. Já jsem to čistil védéčkem (WD40) a šlo to pěkně. Možná když pohledáš tady na fóru, tak to najdeš i s fotkama.
výměna vzduchového filtru
Zdar lidi, vyměnil jsem u RSa vzduchovej filtr a nejede tak pěkně jako se starym filtrem. Oba filtry jsou origo ze škodovky. Starej má najeto kolem 6o oookm, tak jsem koupil novej s tim, že už je ten starej určitě ucpanej a čekal jsem, že po výměně auto pojede líp. Ale prd, auto je jak přidušený, sice jede, ale nevytočí se tak rychle jako dřív. Se starym filtrem jsem dostal vždycky kolem třech tisíc kopanec a jelo to jak divý, teď se nic neděje. Po projetí se s novym filtrem jsem tam vrátil starej a je to ok, takže to musí být filtrem. Opravdu nechápu proč to tak je, když by se to auto mělo chovat obráceně. Máte někdo nějaký postřehy nebo podobný zkušenosti?
Monitorování křivek turba 1.8T
Taky mi na motoru AUQ vag pořád psal chybu, sporadický pokes tlaku u turba. Dlouho jsem nemohl přijít na to čim to je. Pak jsem měnil komplet výfuk a zjistil, že jsem měl prasklej vlnovec. Po výměně vše OK. Veliká úleva, že to nebylo turbem.
Plynové vzpěry kapoty
Musím se přidat k ostatním, co mají vzpěry od octaviamana. Cena super, jednání taky a to na mě ještě musel čekat, než se promotám Krumlovem. Takže Ddíky za ně.
Octavia I - porucha čidla teploty chlad.kapaliny+termospínače vent.chladiče
Taky si tady do toho topicu něco přihodim. Nevím jestli je to závada nebo ne, ale moc se mi to nezdá. Mám OI RS. A tady je problém....ručička na teploměru mi ukazuje tak jak má. Když se auto ohřeje, tak drží 90 a pohoda. Ale včera jsem ujel cca 10km v klidnym tempu a venku taky nebylo žádný vedro, takže žádný přehřívání auta. A po tom co jsem přijel a chcípnul motor, tak taky ještě dobu běžely větráky. Znamená to teda, že je nějaký čidlo v pr....? Ani pořádně nevim kde bych ho měl případně hledat. Za 14 dní chci autem daleko na dovču a chtěl bych to mít v cajku. Díky za případné odpovědi.
Problem s posilovacem rizeni
Jsi chytrý pionýr Na řemen jsem koukal hned po problému jestli tam vůbec ještě je a dneska jsem ho kontroloval, ale jenom zběžně. Když jsem za něj tahal rukou, tak se mi zdál OK, ale bylo to narychlo, tak zítra to omrknu důkladně. To cvakání se mi nelíbí, kámoš má taky RS a necvaká mu tak jako mě, řekl bych, že to jeho neni slyšet vůbec. Asi bych potřeboval něčí odborné ucho. Ale díky.
Zdar lidi, dneska se mi při jízdě zdálo, jako by nešel posilovač řízení. Byl to jenom mžik, tak jsem tomu nevěnoval pozornost, ale před chvílí jsem jel znovu a udělalo to zase. Volant šel ztuha, rozsvítila se mi kontrolka s baterkou na přístrojovce a zapískal řemen. Zase to všechno trvalo tak 5 vteřin. A bylo to při rozjíždění. Ještě mi taky něco cvaká vedle nádobky na dolejvání kapaliny do serva. Nevim přesně co to je, ale je to černá krabice do který vedou hadice a je na tom i nějakej konektor. Tak jestli je to nějaký čerpadlo od serva, fakt nevim, každopádně to cvaká už 3/4 roku od doby co jsem to koupil. Koukal jsem na stav kapaliny v servu a byla na vrchní rysce, takže bez úbytku. Napadá vás čím by to všechno mohlo být? Bojim se aby to neudělalo když pojedu pilu někde v zatáčkách, to by bylo nepříjemný překvapení. Jo a mám OI RS
Kam jezdíte čistit klimu?
Vím, že tu klimu opravují a plní v Kolíně v Sendražících. Nevím přesně kde, ale určitě by ses doptal. Sendražice jsou mrňavý. Kámoš tam byl s mazdou 626 a byl spokkojenej.
žloutenka
