Vše, co zveřejnil alco
Padající ručičky budíků
TAKZE SPRAVIL SOM VSETKO CO TU PISES ALE ZAVADA SA NEODSTRANILA..
Kolik vám to jede
Nehovorim ze moja viac nejde ale tak 215 viac neda.. a ty mi nehovor ze s 1,2htp 3-valcom ma obehnes ved by sa tie valce rozleteli ako gulicky hrachu po zemy , este by som ta tahal na lane
Kolik vám to jede
Tak hosani toto jo dokaz mojej max rychlosti.. MOTOR 1,9TDi PD, s plnou nadrzou paliva a plnym kufrom na spatocnej ceste z dovolenky *chorvatska dialnica
TEMPOMAT ZADARA
Ide to rozbalit v pohode.. skus program: ALLzip ak by ti to aj tak neslo napis na carsec@carsec.info poslem ti to mailom
Octavia TDi nejde nastartovat
Taky si myslím že to bude relé 109, měli jsme to samý u Caravelly, někdy to chytlo a potom zas x-krát nic, vyměň to relé a uvidíš. ja som to rele uz pozeral ale je to OK.. mal som aj druhu RJ motora ktora je dobra.. a problem ten isty.. no nakoniec som sa nastval a napojil som priamo cievku z klucika a bol pokoj je to sice neprofesionalne riesenie ale v tej chvili nebolo nie lepsie na rozume
TEMPOMAT ZADARA
Bobikuu tie budiky sa mi pacia asi ta budem v najblizsej dobe otravovat ) INAK KTO MA ZAUJEM O STAVBU PO DLHSEJ DOBE UVEREJNUJEM POTREBNE SUBORY. -pripadne otazky ohladom naprogramovania procesoru... carsec@carsec.info Led_Tempomat.zip
to sa mi prave neda... vyriesil som to inak.. priamo zo spinacej skrinky som zobral spinanych 12V a napojil priamo na cievku ktora je na cerpadle.. vsetko OK. je to sice nestandartny sposob ale auto startuje a je to OK..
zistil som jednu dolezitu vec...ked sa pripojim merakom na cievku ktora odpaja motor vlastne sluzi na zhasinanie motora (vid obrazok) tak nameram tam ina 5.5Voltu... to mi bolo divne... tak som zobral kus drotu a spojil som cievku priamo na 12V z baterie.. .a tak som motor nastartoval.. tzn ze napatie ktore spina cievku je slabe a nezopne ju dostatocne... po badani som zistil ze kablik s cievky smeruje priamo do RJ motora.. a tam som skoncil HELP
Zdravim Vas. .mam octavia rv98 je to motor 1,9TDi SLX... problem mam v tom ze auto nemozem nastartovat.. ked zapnem klucik ani sa mi nerozblika kontrolka zhavenia... ked pripojim auto na diagnosticku zasuvku tak mi ide vsetko okrem jednotky motora... na tu sa nikdy nemozem spojit... zistil som ze ked odpojim konektor na palivovom cerpadle zrazu sa spojim aj s RJ motora.. neviete mi poradit kde moze byt problem? napojil som na konektor aj ine palivove cerpadlo a problem taky isty... dakujem pekne.. auto mi stoji na dvore a nepohne sa
MAXI DOT - Slovensko
Ak chces mozem aj ja TRENCIN... carsec@carsec.info www.carsec.info
presne tak - je to pekna hovadina kdo ti rekne ze je procik v ..... Me to uz bylo receno tolikrat, ze jsem se z hluboka zasmal OK tak dnes to overim a dam vediet
Ok takze pisete len ze male trhlinky atd... pocul som vraj to nieje v tom ale iba Vadny procesor?? takze kazdy kto tvrdi ze je tam vadny procak a preto padaju rucicky iba klame a snazi sa nahnat korunu??? dakujem
PROSIM VAS NAPISTE TU UZ NIEKTO KDE SA NACHADZA ZAVADA PRI PROBLEME PADAJUCICH RUCICIEK. DAKUJEM ZA VSETKYCH
Stropne svetlo
SUPER dakujem bolo to zle v BSG ... vsetko je OK
Stropne svetlo
Zdravim.. mam otazku... ked vytiahnete klucik zo spinacej skrinky tak sa vam rozsvieti stropne svetlo??? mne nie... je to zavada? alebo sa to da niekde nadstavit? mam fabku rv 2000 september.. vybava komfort... proste ked vyberiem klucik zo skrinky myslim ze by sa malo svetlo rozsvietit.. dakujem za namety...
Bliknutí směrovek po zamčení auta.
myslim ze v komfortke kanal 8 a kanal 9 ale pisalo mi ze nemam tam taky kanal... mne to neblikne ani ked odomknem ani ked zamknem... proste nic..
Ja mam origo central aj SAFE mod klucik vystrelovati ale smerovky mi nebliku.. iba sa mi zamkne auto.. neviete cim to je??? skusal som to nadstavit aj vagom ale na adrese ktora je pisana ako kodovanie bliknutia smeroviek pri uzamknuti mi nic nenaslo.. mam fabiu rv 2001 komfort...
- SAFE LED
- SAFE LED
Nastavení Gongu pres VAG
asi to nejde ;( heh spravim modul ktory pri prekroceni 130 odpoji bzucaaka a bude ticho
Co všechno přes VAG?
no ja som kontrolku otvorenia dveri a kufra aktivoval posvojom. vytiahol som s palubky vodice ktore zapinaju LED na dvere a kufor a napojil som ich priamo na RJ vozidla... samozrejme som kufor oddelil diodou a dverne spinace som pripojil pomocou modulu ktory sa pouziva na zapojenie autoalarmu.. vsetko funguje ako ma
No tak som vyskusal kodovanie gongu aj ja.. najskor som dal Kanadu a kongu fungoval pri ptvoreni vodicovych dveri.Ak boli zapnute svetla tak gong nefungoval ale piskalo to. naviac som zistil ze format hodin nieje uz 24 hodinovy. Toto vyriesilo nakodovanie Saudskej Arabie. Format hodin sa zmenil na 24 a gong gonguje stale aj pri otvorenych dverach a zapnutych svetlach.. jedine co sa mi nepaci je ze ked prekrocim 130km/h tak som myslel ze ten gong gongne jeden krat a bude ticho ale funguje to naproso neziaduco. Akonahle prekrocim rychlost 130 tak mi bzuciak bzuci stale az kym rychlost neklesne.. neviete ako to obist??? dakujem
Signalizace blinkrů pro centrál a DO
je mozne ze by som tam ty kanaly pro aktivaci nemal? chcel som to aktivovat ale ty kanaly su prazdne... mam komfort TDi PD september 2000
TEMPOMAT ZADARA
nastal cas sprovozneni teto kontroly muzes prosim poskytnout info?....... tistak, soucastky? napis mi na email... repros@zoznam.sk
Cvakani pri razeni a akceleraci
Si nejak chytry !!!
