Vše, co zveřejnil cartmanko
Pomoc se žárovkami
ani jeden odkaz nefunguje. ak ta policajt bude chciet nastvat tak toto moze byt dovod. urcite nemaju tolko w ako predpisuje vyrobca pre svetlomet.
Časté odpojování autobaterie.
nestane sa ti nic, len neriesis pricinu ale dosledky.
Zaseknutý bezpečnostní pás
uvolni sedacku tahaj za pas a vrat sedadlo nazad.
ostrikovače svetlometu
dakujem za doplnenie, mas pravdu je to tak.
je to tam. trikar ostrekni sklo a potom by sa malo svetlo. nema to samostatny spinac. ked umyvas intenzivne okno omyju sa aj svetlomety. vo vagu sa nastavuje interval.
rádio hraje a nehraje
nechce sa mi zakladat nova tema. tiez mi sony zacalo strajkovat. vypisuje att-on a att-off v sekundových intervaloch a logicky s tym skace aj hlasitost
autoradia JVC nepamatuje si nastaveni equalizeru
neprehadzuj bezhlavo kablliky. v kazdom navode na radio mas presne napisane co na ktorom konektore to ktore radio ocakava. a to mu treba dat.
Nejdou otevřít dveře
no ved odsrobuj aj plech pod tapacirom. popripade z vonku ak si nieco robil si mohol zle nasadit tiahlo, takze skus povytiahnut klucku a potiahnut tiahlo.
Ohnutá zadní náprava FI combi 05
vyrobna vada to byt nemoze. ziadny servis ti nikdy zodpovedne nepovie ci je auto buchnute. treba dat dole zadny naraznik a skontrolovat.
Tupé bouchnutí při razantním zabrždění při pomalé jíždě
nebude to iba pritlacenie dosticiek na kotuc?
zapnute zapalování při zapojování baterie
asi je tam chyba. nema byt zapnute zapalovanie.
urcite tuner
prostor pro rádio, molitany u výškových repro
radio je o tvojej sikovnosti, mozes vybrat spinace okolo vyhrievania okna a tade si pridrzat kable ale ak je to veke radio tak vyrezat zadnu plastovu priecku. molitany samozrejme vyber.
Komfortní jednotka Fabia I
v prvom rade precitat zavady cez vag. jednotku samozrejme vymenit mozte.
FM transmitter do Fabie I.
vsetky sa tam vojdu a ziaden tam nebude dobry. zasuvka je zle umiestnena. bude vadit pri vsetkom. kup si radio s bt za 150€ a mas pokoj. alebo premiestni resp rozsir zasuvku.
Koroze předních kotouču Fábie
presne tak. jedine ktore nekoroduji som keramicke. vsetko ostatne je cisty kov a ten bez mastnej ochrany zhrdzavie. ale keramiky by boli luxus.
Pioneer DEH-5200SD
to by chcelo skor pioneer forum....
vedení kabelu výškového reproduktoru - škoda Fabia 1
kabelaz ti ide spolu von a az na vrchu plechu sa odpaja a vedie hore k repro.
Kontrolka Airbagu
skus vymenit podvolantovy kruzok, ten moze sposobit ak je vadny docasne odpojenie abg od jednotky.
(FI) stropní světlo se čtecími lampičkami
ten isty prud ti doteraz tiekol do ziaroviek. jediny rozdiel je v tom, vlakno klasickej ziarovky je z tohoto iba teple a nie zerave. takze nie je co riesit.
Sklapanie el.zrkadielok.
no domorobo to urcite nebolo. auto bolo z fabriky origo. musela to mat z fabriky. pri zaradeni spiatocky sli zrkadielka dole a po varydeni sa vratili do predom nastavenej pozicie.
priestor pre rezervu
neexistuje, musis si vyrobit.
Pískání gum v zatáčce
posteloval by som brzdu.
výměna serva
pokial ja viem a pokial som ja kupoval, tak cerpadlo bolo komplet so vsetkym aj s obalom. raz som obal hladal a nenasiel. iba zo stareho. alebo doma nieco vykutit.
mal som kedysi jednu Fabiu co pri zaradeni spiatocky sklopila zrkadielka aby sa dalo priparkovat k obrubniku. Neviete ako to aktivovat?
