Vše, co zveřejnil tomina
Komfortka 2,5gen 799AH
Chtel bych si jeste udelat trochu poradek v tech oznacenich dalek. Vis na 100% ze vsechny ty tri dalky budou fungovat s komfortkou 799AH? Jde mi o to, ze se mi je asi nepodari nikde sehnat a tak je budu muset koupit ve skodovce, kde za ne chtej asi 1500Kč, tak abych nezjistil ze mi sou na nic... Jinak blizsi info k ovladacum: 1J0 959 753 A - dvoutlacitkovy ovladac do starsiho typu vystrelovaku - ma ovalne tlacitka 1J0 959 753 N - dvoutlacitkovy ovladac do novejsiho typu vystrelovaku - ma hranaty tlacitka a jde do klasickyho vystrelovaku jako ma 3.gen 1J0 959 753 P - tritlacitkovy ovladac do novejsiho typu vystrelovaku - ma hranty tlacitka a taky jde do klasickyho vystrelovaku jako ma 3.gen a moje otazka: Bude fungovat prostredni tlacitko na otvirani kufru i na 799AH nebo bude na nic?
Probliknutí kontrolek při startování
Me to taky dela, ale kdyz sem mel novou baterku a auto jsem startoval teply,tak neproblikly. Bude to tim, ze baterka nedodava dost velky napeti a jednotka ABS se behem startovani na moment vypne a pak znova nabiha
Přečalounění tapeců
Nene, kdyz sem tam dal stary kliky tak je to OK ale v novych tapecech to vypada blbe...
bliká xenon
Tohle primo neni moje sada pro denni sviceni, ale ve stejnou dobu sem kupoval stejnej typ jako je ta na fotce, takze predpokladam, ze by mohla bejt stejna... Pri tom kablik ze svorky 30, kterej je pouzivanej pro napajeni svetel (zrejme) je silnej dost. Kdo muze vymyslet tuhle blbost fakt nechapu. Nejdriv zkusim vratit pojistkovku do puvodniho stavu a uvidim jesi mi budou startovat oba xenony tak jak maj. Pokud jo, zkusim nahradit cely to zelenozluty vedeni a pripojim ho rovnou na ovladac svetel tak, abych nemusel nikde nic prerusovat...
Přečalounění tapeců
Mam trosku jinej problem ale souvisi to s timhle... Do jedny predface octy (r.v.1997) se starou pristrojovkou sem daval vsechny 4 tapece z faceliftu, trosku nesedi predni cast kolem klik (nekopirujou tvar pristrojovky) coz neresim, mam jinej problem. Klicky z faceliftu jsou z jinyho materialu, jsou težší a o něco širší a hlavně maji o něco delší rameno, ktery je pod tapecem a na který je zahaknuty tahlo od zamku. Po nasazeni tapecu se klika nevraci zpet, pze drhne o plech dveri. Vypada to, ze faceliftovy dvere maj vybrani, ale zase se mi nezda ze by tam byly takovy karosarsky upravy? Asi to budu resit zkracenim ramene kliky cca o 5mm a s tim i posunu uchyceni lanka tahla... Kdyz prohodim kliky, tak to vypada blbe, pze ta stara je uzsi..Resil to uz nekdo? Zejtra sem kdyz tak hodim foto obou klik, kde jsou videt rozdily...
bliká xenon
Tak sem prisel k jednomu rele od Molpiru a docela me prekvapilo jaky vodice sou pouzity pro napajeni hlavnich svetel. Prikladam fotky. Z rele vychazi hodne slabej vodic, kterej by se dal pouzit tak max. na parkovacky, ten je pak rozdvojenej na dva o dost silnejsi vodice. Muze mi nekdo vysvetlit proc to tak je? Premyslim, ze bych rovnou z patice natahnul silnejsi vodic rovnou k prepinaci svetel a pojistkovku nechal tak jak ma bejt. Nevite este odkud jsou svetla napajeny, pokud je rele sepnuty? Jesi ze svorky 30 nebo z prepinace svetel?
bliká xenon
Rad bych ozivil tohle tema...Ma nekdo nejaky novy poznatky? Napadlo me vratit zapojeni tlumenych svetel do puvodniho stavu, tak aby nebylo preruseny vedeni praveho svetla (zpusobeny relem deniho sviceni) coz zrejme zpusobuje obcasny nerozsviceni pravyho svetla. Potom bych drat, kterej vede z rele na pojistku pravyho svetla zapojil primo ke spinaci svetel, nikde bych nic neprerusoval ale zapojil bych ho paralelne. Co vy na to? Porad budu v casti pred pojistkama, takze fci pojistek neovlivnim...
Světla pro denní svícení
Cocka tam sice je, ale mlhovky svitej jinak nez maj svitit tlumeny svetla. Z vlastni zkusenosti vim, ze tohle reseni hodne oslnuje a ty jako ridic nic neuvidis, protoze to sviti jen asi metr a pul pred auto...
Chip motoru 1.9TDI 66kW
TDifun: mohl bys mi taky napsat cenu pro clena :-) mam octu 1,9TDi 81kW, r.v 2001 diky ;-)
Výměna bočního blinkru na OI
Sim te jak vypada blinkr ala RS? :-)
Svetlo interieru
Jojo po zapojeni novy komfortky se musi spravne nastavit pomoci Vagu, zajed za nekym z fora kdo ji ma... myslim ze za pivko ti to udela kde kdo ;-)
ovládanie alarmu
Staci zajet k nekomu kdo ma Vag a udela se to elegantne...
Svetlo interieru
Je to soucast komfortni jednotky, je pod plastem nad pedalama...mimo jine ovlada central, okna...
O1 - foto auta bez světel ?
to zabiak: Prosim te jaky svetla mas v tech mrizkach? nemel bys este nejakou fotku jak to vypada s mrizkama? Diky ;-)
- (J)DOT
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Co treba pouzit cudlik Hledej ;-)
Zapojení osvětlení ze Superba
Je to ten slabej plech kolem diry ve stropnici? Netusil sem ze se to prodava samostatne... Nevis kolik to stalo zvlast? Ze bych ho tam dodal :-)
(J)DOT
To kazdopadne, ale myslel sem to tak, co se stane,kdyz budu sledovat info z jdotu a na displeji by se mela objevit nejaka hlaska (benzin, tlak oleje, malo vody v ostrikovaci apod.). Prepne se maxidot na tohle hlaseni nebo ne? Co bude rozhodovat o priorite zobrazovanejch info?
- (J)DOT
Kde si sehnal face ramecek?
- (J)DOT
- (J)DOT
Ja sem to resil jednoduse, roztec mezi pinama je u obou stejna, takze staci bud upilovat ten puvodni konektor o posledni pin (sice bude pojistka jen na jedny strane ale drzi dobre - mam to tak) a nebo muzes vylomit na svetle pravou stranu svorkovnice a zastrcit tam ten konektor tak jak je. Z toho vypliva, ze poradi pinu je stejne a ten nezapojeny pin bude vycuhovat smerem k prostredku svetla.
(J)DOT
Jeste me napadla jedna vec, nevim u jakyho auta jsem to videl, ale co kdyby se na maxiku zobrazovalo vic hodnot najednou? Treba prumerna spotreba, aktualni spotreba a teplota, pak by clovek uz vubec nemusel proklikavat.. Uz vis aspon ramcove, za jakou cenu to budes prodavat? :-) Este by se mohlo po nastartovani zobrazovat neco jako "Vitejte na palube Skody Octavia" :)
žárovky
Night Breaker mam u xenonu jako dalkovy v H1. Pred tim sem tam mel Tungsram coz nejsou az tak spatny zarovky ale ty nightbreaker sou o 100% lepsi a to neprehanim... Bylo to videt i na svetelnym kuzelu, pokud sem posvitil houkackou na vrata v garazi, tak ty tungsramy delaly jen malej kruh, NightBreaker vytvari spis obdelnik, ktery je o dost vetsi a intenzivnejsi. Svetlo je spis do zluta, ale jako dalkovy svitej fakt super.
