Vše, co zveřejnil tomina
Označení data výroby některých dílů karoserie
Některé díly karoserie - blatníky, nosníky v motorovém prostoru atd. jsou označeny datem výroby. Pokud je vyraženo např. 03/07 znamená to datum výroby březen 2007 nebo 3. týden v roce 2007? Pokud vím, tak se používají oba způsoby.
Krytky ostřikovačů světlometů
Proc se tedy v autodilech prodavajji zvlast na obyc naraznik a zvlast na RS/Scout naraznik? Pohledove mi taky prijdou stejny, ale maji jine cislo dilu.
autorádio s navigací
Prej že se Columbus vyrabi v Cine :-) Vyrabi to Continental v Brandyse nad Labem, kdyby to nekoho zajimalo. Jinak s timhle cinskym radiem jsem mel zkusenost a uz jenom kvalita FM tuneru by me odradila. Zvuk jak u Sencoru z Penny marketu, ktery jsem nedavno instaloval do jedne Felicie, ale ten stal 700Kč.
kola v rejdu- klepání od podovzku
Ja jsem puvodne taky myslel, ze je to setrvak. Ale ten je slyset hlavne na volnobeh a zvuk se meni s vymacknutim spojky. Po vymene setrvaku a spojky zmizely pazvuky na volnobeh, ale tohle lupani pri pridani plynu nebo pri pridani zustaly. Jak si prisel na to, ze je to setrvak?
Couvací kamera a columbus
Neměl by někdo označení kamery, kterou lze připojit přímo ke Columbusovi bez ŘJ? Jedná se mi teda o OII.
Vnejší zpětná zrcátka
Zatmavování má jen to řidičové. Od nějakého modelového roku se na pravé nedává. Pokud máš zatmavovací zrcátko v interiéru, tak máš kabeláž vedenou až ke dveřím. Stačí dotáhnout 2 dráty od svorkovnice na A sloukpku skrz dveře k zrcátku a bude fungovat. Pokud máš v interiéru obyč zrcátko, tak ti to fungovat nebude.
Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Jeden je ve stejnym konektoru jako Video vstup, druhy je v hlavni svorkovnici.
Já mám úplně stejný problém. Když mám kola vytočené a přidám plyn, případně prudce uberu (prostě když motor zabere nebo naopak brzdí) ozve se lupnutí. V mém případě z levé strany a hlavně při pravém rejdu. Mám najeto 170000km. Silentbloky se zdají být v pořádku, stejně tak tyčky stabilizátoru a manžety. V servisu nevědí. Když nám na Superbovi odešel homokinetický kloub, projevovalo se to pravidelným cvakaním při zatáčení. Tohle lupnutí je jen jednorázově.
ruční klimatizace v zimě
Hlavně se potom nezamlžují okna, klima vysouší.
chromove kličky interieru
Jak se ti pak povedlo odhaknout ten bovden? Je tam strasne malo mista na strceni ruky a vyhaknout to moc nejde..
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Měl bych otázku týkající se rychlosti navi. Mám v ní soft 397x a na rychlost si nemůžu stěžovat. Až na dvě vyjímky. Ta první je regulace hlasitosti. Když navi zesílim nebo zeslabim, ukazatel volume se na displeji objeví až po chvíli, hlasitost se ale změní okamžitě. A druhá se týká dotykového ovládání. Po nastartování mám zaplé rádio a i když na navi první 3 - 4minuty vůbec nešahám, tak na první stisk tlačítka na displeji (změna stanice) reaguje tak s 1-2vteřinovým zpožděním. Na další stisky reaguje ihned. Máte zkušenost s podobnou prodlevou u hlasitosti a u dotykového displeje jako já?
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Nechci nikoho strašit, ale já jsem kvůli něčemu podobnému byl na Policii podávat vysvětlení. Moc příjemný zážitek. Firmy prodávající originály si to poslední dobou celkem hlídají. Podotýkám, že s ničím takovým neobchoduji, byl jsem pouze zákazník.
Bohužel na to nemám čas, původně jsem myslel, že bych alespoň udělal pár kabelů a ty prodal. Ale ani to nestíhám.
1203
Kdyby jste se chtěli pobavit, krátké video s naší 1203: http://www.stream.cz/uservideo/486792-predstaveni-vozu-skoda-1203 :-)
Budes se muset zeptat nekde jinde, osobne uz Nexuse nevlastnim. Co se tyka toho napajeni Emtecu, tak jsem to delal jen pres ten pasivni filtr. Bez stabilizace, neni to sice idealni reseni ale funguje to. Ale jde o to, jak dlouho...
S tou anténou neporadím. Záleží hodně na vzdálenosti od vysílače a kvalitě signálu. Já mám anténu za bočním oknem v kufru (combi) a nad 50km/h mi signál také vypadává a to ještě musí být mimo město. Jaké napájecí adaptéry používáte? A co rušení obrazu od motoru?
Ahoj, co se týká prvního dotazu, tak stiskni tlačítko pro přepínání režimu den/noc, dojde k přepnutí formátu. V nastavení DVB-T nech 16:9 letterbox. Jinak s tím sekáním obrazu ti neporadím. Bude to špatným formátem videa, které chceš přehrát. Já používám rozlišení 720x576 - klasický PAL. Kodek DivX, Xvid - prostě to, v čem je většina SD filmů a klipů na netu. Když dáš nastavení AUXu (to kde vybíráš zda chceš AUX 1 nebo 2), tak tam si nastav parametry zvuku - basy a výšky. Na oplátku se zase zeptám tebe, jaký napájecí zdroj si použil a jde ti do obrazu nějaké rušení?
Tak dneska jsem opět odkódoval BAP protokol. Kupodivu ovládání přepínání skladeb z volantu zůstalo funkční a Maxidot zase začal fungovat. Takže vše funguje! Zvláštní, ale hlavně že to funguje. Snad už poslední otázka, jak aktivovat AV vstup? Položka aktivace AV vstupu je v menu šedivá a nelze ho tedy zapnout.
S upravenym softem mi sel jen maxidot a ovladani hlasitosti z volantu. Sipky-prepinani skladeb se rozjelo az po nakodovani na BAP. Auto i volant je predface. Kodovani mam teda vratit na to bez BAP? A co s tim ovladanim skladeb?
Mohl by mi někdo pomoct s kódováním? Po flashnutí na nový SW 3974 včetně upgradu na předfacelift mi maxik fungoval korektně a šlo i ovládání hlasitosti na volantu. Pochopil jsem, že aby mi fungovalo přeskakování skladeb na volantu, musím nakódovat i BAP protokol. Poté, co jsem udělal změnu v kódování, sice mi funguje komplet MF volant, ale Navi ani rádio nevidím na Maxidotu. Kódování mám tohle: Columbus: 00000400000100830000 Gateway: E9807F1E400602002302 V čem je chyba?
- Nexus vypínání
Mám Columba, který se se softem 1164 tvářil jako že je bez indexu. Po flashnutí se tam objevil index B. Kodovani se mi zmenilo samo na 10byte. Ale podle toho co jsem cetl, se muze stat, ze zustane 8byte a bude to hlasit chybu. V tom pripade staci na konec jen dopsat 00.
Z mapama neobchoduju ;-) na internetu jsou místa kde lze mapy najít. Zkus třeba uloz.to, warforum... Jen mě tak napadlo. Pokud dáš to dvbt za přístrojovku, jak se dostanes k SD karte? Tu pak budes muset ozelit.
V jaké verzi jsou tedy obsaženy fotografie u POI?
