Vše, co zveřejnil Peppo
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
"Use horn when locking/unlocking with remote" Mohol by niekto spisať odskušaný postup aké položky treba cez Caristu aktivovať aby pri uzamikaní/odomikaní bolo počuť pípnutie cez húkačku? Nenašiel som tu ucelený postup.
Karoq příčníky
Ja mam z OII kupovane v Lidli (za 30E) a pasuju aj na lyžiny Karoq bez problémov. Používam ich na prenášanie lyží.
Vaše spotřeba
Jazdim v nomal mode a jazdim svojim stylom nezalezi na aute.
Vaše spotřeba
Po najazdených 745km a 44 litroch to vychádza 5,9l/100km. Merané od natankovania z rezervy po rezervu. Pocitac ukazoval 5,8l/100km.
Alarm - chyba jednotky
Musim ta poopravit. Ked bezny uzivatel nic nenačíta, tak nevie, v snahe mat prehlad co sa s autom deje a mat ho "v cajchu" o vzniknutych skrytych chybach ktore sa prejavia az dlhodobym pouzivanim. Ak by som nerobil diagnostiku aspon raz za rok , tak by som nevedel ze (napr.): -nezhavi zhavic vo valci 2 -nehreje pridavne elektricke vykurovanie - ...... Potom neviem na co je toto forum. Ak ROSSTECH nie je znackova diagnostika tak potom uz neviem........
Vravis ze hlasenia z diagnostiky treba ignorovat pokym to aspon nijako funguje. A ked sa to prejavi aj realne tak sa stym zaoberat. Zaujimavy postoj, ked jedneho dna po zaruke zistis ze sa to zacne vsetko kazit (skoro ako postoj v servise). Ja len chcem od odbornikov v tomto obore zistit ci sa to da nijako riesit. Ale vravis ze to riesit netreba. Ja skor ocenim kazdu radu. Blba otazka nie je len blba odpoved!
Infotaiment nic nepise ani nesignalizuje, neviem ci je to vobec do hlaseni zahrnute. Este budem skusat dalej ci nieco neodhalim. Napadlo mi ci by nepomohol nijaky restart tej jednotky so senzormi . Napr.vytiahnutim poistky. Mate s tym skusenost? Na OII sa mi stavalo pri diagnostike ze zamrzlo radio, pomohlo iba vytiahnutie poistky.
Po sprevádzkovaní VCDS 18.2 davam výpis: Sensor For Anti Theft Alarm System: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172 Component: Sensor, DWA 005 0316 Serial number: 000000000ZY180442F7F Alarm horn: Subsystem 3 - Part No SW: 5QD 951 605 HW: 5QD 951 605 Component: Sirene, DWA 005 0314 Serial number: 00002856223980804983 1 Fault Found: 262912 - Sensor for Anti-Theft Alarm System B1330 F5 [008] - Alert Emergency Activation Stage 1 Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 114 Reset counter: 95 Mileage: 272 km Date: 2018.06.03 Time: 10:25:21 Podľa kódu HW: 5Q0 951 172 sa jedná o senzor pohybu http://bazar.automedik.cz/AMD0030857865/seat/leon Z mojich zistení ked sedím v aute a zapnem alarm tak to reaguje až na dosť veľké mávania rúk, myslím že slabá citlivosť. Porucha sa zapíše po zamknutí auta (Fault Frequency: 114) Ako to reaguje u vás, aká je citlivosť pohybových čidiel alarmu??? Je to v poriadku??
Nevie nikto poradit co stým?? na nete som nasiel len toto: The alarm has randomly gone off before. There was a different error code that would come back after been erased with VCDS. The dealer reprogrammed the BCM and the error went away. I will post a screenshot of the code later today. Preklad: Budík sa náhodne vypol. Bol tam iný kód chyby, ktorý by sa vrátil po vymazaní pomocou VCDS. Dealer naprogramoval modul BCM a chyba zmizla. Budem posta screenshot kódu neskôr dnes. Nieco preprogramovali v nijakej jednotke BCM. Vyzná sa v tom niekto??
- Karoq kódování
Karoq kódování
Ten bod 11 je skryty pod akym nazvom a kde?(v Cariste)
Karoq kódování
To Smadko: Na tvoju radu som objednal klon VCDS.(ešte naň čakám) Vieš prosím poradiť podľa akého postupu si kódoval Karoqa ako píšeš v príspevkoch. Mňa by zaujímalo iba ako nakódovať: 5. akustická signalizace odemčení/zamčení (neviem či cez húkačku alebo sirénu Alarmu)- mám safe alarm z výroby (bez Kessy) 7. vypnout start/stop -to som nastavil cez Caristu- Metoda A. 11. položka: "Množství k čerpání" v palubním počítači Mám obyčajný Maxi dot (nie príplatkový - farebný) a verziu Ambition so základným rádiom SWING.
Motor 1,5 TSI EA 211 evo
A to je co za filter to prvy krat pocujem taku nadavku. Ale sa potom nevypaluje ako DPF? A kontrolka to nesignalizuje ziadna.
Tak to môžeme byť radi. DPF zas navýši len spotrebu a aj cenu vozidla nehovoriac o problémoch pri konci jeho životnosti. (napr. niektoré staršie diesle so značným nájazdom km po ich stočení)
Má tento motor na Karoqu filter pevných častíc?? V manuále sa uvádza iba pri motore vznetovom, k čomu je vyvedená aj signálka kedy sa filter vypaľuje. Ja mám najazdené zatiaľ iba cca 700km a uvedené som na benzíne nespozoroval. Niekde sa však písalo že tento motor bude mať aj DFP filter (možno neskôr). Ako to vlastne je?
Karoq kódování
Tak dnes som Caristou vypol Start-Stop metodou A. Kontrolka tlacitka nesvieti ale na maxidote sa zobrazuje ak auto zastane piktogram A(preciarknute).
Osvetlenie palubnej dosky
Dakujem za objasnenie na taketo vychytavky som z O2 (2006) neni zvyknuty. Prepnem to teda na Auto.
Potrebujem poradit co nastavit a kde aby sa nemenila intenzita podsvietenia budikov( tachometer, otackomer) palubnej dosky. Ked rano nastartujem a je este sero tak mi nesvieti stupnica uvedenych budikov. Vcera sa mi to zas zopakovalo ale spozoroval som ze sa intenzita menila ako som siel v tieni pod stromami(slabla) a po víjdeni z tiena zas zosilnila. Svetla som mal prepnute na "0". Vyzera to ze to nijako suvisy z intenzitou vonkajsieho osvetlenia a polohy prepinaca svetiel. Nenasiel som nikde v navode ako to nastavit resp. Vypnut cez infotaiment. Ako to mam vypnut resp. Co prestavit?
Karoq kódování
Dakujem objednam. Smadko- tiez mas klon? Viete poradit ktory kupit? 1. Verzia1 alebo 2. Verzia 2
Volal som do servisu Škoda a povedali že sa nemám spoliehať na nijakú neznačkovú diagnostiku a keď chcem tak to prebehnu ich diagnostikou oni avšak za poplatok, lebo mám prísť až keď nebude niečo fungovať čo bude viditeľné resp, sa bude nijako prejavovať. Zatiaľ neviem posúdiť či niečo na alarme nefunguje.
Karoq kódování
To nikto nepouziva VCDS? Aka verzia pojde aj na Karoqa? Poradte chcem kupit klon.
Karoq kódování
Od akej verzie VSDS spolupracuje s Karoqom. Chcel by som kúpiť nijaký klon. Stačí verzia VCDS 18 ???. Chcem to len na príležitostnú diagnostiku pre vlastné použitie.
Zvuk po zapnuti zapalovania
Aku mate skusenost ked po zapnuti kluca zapalovania sa ozve z motora (spod plastoveho krytu vrchu kde sa dolieva olej) take cukanie. Ako keby spinali nijake elektromagnety. Mam manualnu prevodovku, ale to by asi malo byt vsade to iste. Ozve sa to aj ked potom vypnem zapalovanie ale menej. VID_20180603_095741.mp4
OK ja len aby to nestratilo kontext.
