View in the app
Gorol
Vše, co zveřejnil Gorol
  1. Nevíte někdo něco o bíle Oct. II, která jezdí po Karviné na francouzských značkách? 30.12 ujela od dopravní nehody, šlo sice jenom o plechy, ale naštve to. Díky
  2. Nemáte někdo navíc mikrospínač do pravých dveří, může být i vadný, mám nové horní části, ale chybí mi dolní. Dodělávám na Clasiku sig. zadních dveří a mám jenom dva levé mikrospínače. Dík
  3. Gorol odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Dostalo se ke mně tohle: "Dle vyjádření technika od Škoda Auto uveřejněné v časopise Škoda revue je objednací číslo pro velké pravostranné zrcátko 6Y2857502BC a stojí 1700 Kč."
  4. Gorol odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Taky se přimlouvám nemáte někdo objednávací číslo na velké pravé zrcátko (bez ohřevu,bez el.ovl.,černé). U nás ve Škoda servisu to nejsou schopni jinak objednat. Nejlepší by byla fotka z Etky. Díky
  5. To znamená, že pokud mám dveře zavřené jen na jedno "cvaknutí", tak nepoznám, že jsou nedovřené?
  6. Nemá někdo skušenosti s dveřními spínači pro 3. a 4. dveře od JABLOTRONU FB-02 http://www.jablotron.cz/component.php?coco...=12&icid=46
  7. V servisu klíč znova nakódovali a je OK, ale mám strach aby se mi to nestalo znovu. Má někdo podobnou zkušenost ?
  8. Je možné, aby najednou přestal spolupracovat klíč s imobilizerem? Večer jsem normálně dojel a ráno nešlo nastartovat. S druhým klíčem vše OK.
  9. Gorol odpověděl na xmaca's téma v Interiér
    Suchý zip + chemoprén =
  10. Gorol odpověděl na Draajea's téma v Interiér
    stačí svařovací elektroda
  11. Gorol odpověděl na xmaca's téma v Interiér
    Ze spodu koberečku jsem nalepil chemoprenem jednu část suchého zipu, která perfektně chytá na origo koberec. Na přední koberec 2 x 20cm, do zadu stačí méně a drží .
  12. Gorol odpověděl na Gorol's téma v Elektrika
    Chtěl jsem se zeptat, zda je možné na některou nevyužitou kontrolku (nádobka ostřikovače, tempomat...) dodělat signalizace obrysových světel. Díky
  13. Všechno funguje (prozatím). Nevíte jaký je mezi němí rozdíl, ta nová má asi o 1/3 větší plošňák.
  14. Měl jsem problémy s cyklovačem stěračů, podle značkového servisu je špatná řídící jednotka. Sehnal jsem starší, ale místo 6Q2 má 6Q1. Je v tom nějaký problém?
  15. Gorol odpověděl na libor68's téma v Elektrika
    Chlapi díky za informace, dal jsem tam relé, ale asi ho zruším. Troubí to super. Měřil jsem to a odběr je 8 A.
  16. Gorol odpověděl na libor68's téma v Elektrika
    Nevíte náhodou někdo, kolik ampér snese kontakt relátka klaksonu a kde ho najdu? Mám nový klakson, který se má jistit 20 A pojistkou a nevím jestli to snese relé. Díky moc
  17. Dneska jsem se ptal ve škodovce a originál fanfáry stojí jedna cca 1900,- Kc.
  18. Ale to už tam bylo. Co by se stal, kdybych tam nastavil jenom nulu?
  19. Na centrální řídicí jednotce mám kod 1032. Jestli to správně chápu tak to znamená: 1024 - impulzem řízené odjišťování zámku víka zavazadlového prostoru 8 - řízení vnitřního osvětlení celkem - 1032 Neni náhodou už hlídání zátěže zrušené ?
  20. Ale pokud jedu se stirači na na 1, nebo 2 rychlost tak to nevypne?
  21. Mohl by jsi mi blíže vysvětlit co se s tím stane po odkodování.
  22. Pokud mám zapnutý cyklovač stěračů, tak po cca 5.min dojde k zablokování centrální řidicí jednotky. Stěrače se přepnou na rychlý chod a nejdou nijak vypnout. Vše co řídí centrální jednotka nefunguje (blinkry, klakson, ohřev zadního okna ...). Když připojím auto na počítač (v době poruchy) nedokáže se spojit s centrální jednotkou. Po krátké vytažení pojistky od cetrálni jednotky je zase vše OK. PROSÍM nevíte někdo co s tím dělat? Mám fabii sedan 1,4 clasik 2002. Díky
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
