santafe
Vše, co zveřejnil santafe
  1. santafe odpověděl na George3's téma v Motor 1.4 16V
    Daj vediet ci to pomohlo!?
  2. santafe odpověděl na Kademar's téma v Interiér
    Presne presne btw ty ho mas niekde umiestneny ci len tak pohodeny ako ja v kufri? Inak urcite to viete ale v polsku je uz povinny!!mal som tu moznost ze ma uz zastavili a prve co kontrolovali tak ci mam hasicak< asi ma chceli
  3. santafe odpověděl na Kademar's téma v Interiér
    Videl som to v jednej octe.Bolo to na spolujazdcovej strane hned po odkladacou prepazkou.V tych miestach kde ma spolujazdec nohy ale po lavej strane.Bol to taky maly sikovny hasicak a ten mechanizmus bol na takom principe ze si potiahol len taku buzirku a komplet ti vypadol.Ale nejak som to neluskal a tiez ma vtedy nenapadlo sa ho opytat kde to kupil.Malinko to sice vadilo v priestore noh ale vyzeralo to celkom solidne Takze asi tak,ak ho nahodou stretnem urobim foto,ale nic neslubujem
  4. Hmm to som si myslel aj ja.Ale jeden kamos si robil doma tretie brzdove svetlo a cele sa mu to roztopilo.Ale mam to iba z pocutia preto som sa opytal.
  5. santafe odpověděl na Kademar's téma v Interiér
    No ja osobne by som ho umiesnitl pod odkladaciu prepazku na spolujazdcovej jazde.Videl som taky velmi pekny upinaci mechanizmus kde potiahnes len taku malu poistku a cely ti vypadne.Ale ako hovorim to je len moj nazor.
  6. Tak co fatty ako si dopadol rozobral,premastil poskladal a vsetko ako nove,ale treba vymysliet nieco nove?
  7. Tak pani ako to dopadlo???nejake finalne foto?? Inak ked tam strcis ledky s vyssou svietivostou nespapka to ten plast(vyssia svietivost=vyssia teplota?)
  8. santafe odpověděl na Kademar's téma v Interiér
    hmmm neviem ci rozumne riesenie ked uvidis dym spod prednej kapoty alebo nebodaj ucast pri dopravnej nehode ako to v strese budes dolovat spod sedadla
  9. NIC PROTI ALE NEPREHANATE TO TROSKU???
  10. santafe odpověděl na honzaa.16's téma v Motor
    Honza tak aku si nakoniec pouzil??? ako si spokojny?
  11. santafe odpověděl na George3's téma v Motor 1.4 16V
    Len taka mala rada na zaver. Pri tychto problemoch kde je moznych x-zavad treba ist vylucovacou metodou a samozrejme od tych najlacnejsich po najdrahsie,nie naopak Takze nekupuj hned nove auto
  12. Neviem presne ake tam idu,ale kamos mal problem a zasiel k chalanovi ktory opravuje hodiny a on mu to vymenil. Doteraz funkcne,zaplatil iba za baterky
  13. santafe odpověděl na sjarin's téma v Elektrika
    To ze blika dioda este neznamena ze to funguje.To iba klucik vysiela signal k autu.To iste co na ovladaci na televizore bude ti blikat aj ked doma nebudes a predsa neprepnes program
  14. Dost huste, ale ked tvrdis ze je to poddimenzovane,preco to v MB neskusia nahradit inym materialom??? zeby cakali kedy to praskne a dalsie diely predsa nie su zadarmo,
  15. santafe odpověděl na standark's téma v Motor 1.8 20V
    Daj na PC a premerat tlaky pri startovani,relativne sa pripajam k tomu ze cerpadlo zacne az pri otoceni klucika.Skus otocit klucikom dva tri krat ci to nepomoze
  16. santafe odpověděl na MIKO's téma v Motor
    Chcem sa len opytat. Kazdy kto menil ten olej,kolko oleja ti vytieklo do zachytnej nadoby??? Vidim ze tu je rozdielne,niekomu 2l niekomu iba 1,7 litra.Takze ma to dost zaujima kolko oleja bolo pri vypusteni v zachytnej nadobe. Tiez sa chystam menit,takze vase prispevky su fakt poucne,diky moc :palec2: :palec2:
  17. Treba to dat na soft pocas jazdy a uvidis co ti to pise,resp.skus pozriet skrtiacu klapku a prejdi RJ. Mozno teraz zajdem do utopie,ale raz som cital ze jeden mal problem s brzdovym snimacom,obcas sa mu zasekol a riadiaca jednotka to zle vyhodnotila,tak skus,mozno to nieco da.
  18. Co hovori na to Vag?
