belico
  1. pri riadne zosilnenom zvuku je počuť hnusný zvuk,, ktorý ide, keď necham so zaradenou rýchlosťou klesať otáčky,, a idú k cca 1700,,, tak motor vydáva strašne škaredý zvuk,,, neviete, čo by to mohlo byť???
  2. Zdravím, mam octaviu 2, 1.6 FSI, cca 250000 km, keď ráno štartujem motor, tak za studena má motor veľmi špatný zvuk, ,,, ako keby ide na 3 valce... akonáhle sa motor ohreje, ide ako hodinky.... Problém 2: keď mám otáčky motora cca 1700 až 1800 , tak motor má hnusný zvuk,,, ako keby v ňom niečo drkoce... Neviete, čo treba vymeniť?
  3. No ja mam na 1.6 FSI teraz 230000 km, a zatial ide všetko v pohode,,akurat mi olej začal pretekat z motora,, treba vymenit gufero...
  4. A nieje v aute nejaké rele,,, pripadne poistka, ktorá ma na starosti vyhrievanie spatakov???
  5. Skusal som aj merat napatie na tých kabloch,, skakalo to stale okolo 12v, a vyhrievanie skusam hlavne ráno,, ked je cca 12 stupnov,,,a ja mám zarosené sklá,,,, a nehreje mi to,,, tak rano ma to dost stve,,,
  6. No po dlhsiom case som sa dostal ku kupe noveho vyhrievaneho zrkadla, ale napriek vymene nového skla mi vyhrievanie stale nejde,,, kde mozem hladat este chybu?
  7. Nazdar chalani, mam O2, 1.6FSI, 12/2004, a mam problem, ked zapnem vyhrievanie vonkajsích spatných zrkadiel, hrejú oba velmi slabo. Porovnaval som vyhrievanie mojich s O2 2012, moje spataky su skoro vlazne, na novsiej octavke je citelne citit, ze hreju... Mám pocit, ze aj moje trosicku hreju, ale velmi slabo. Neviete poradit, kde to može viaznut? Diky
  8. Nazdar,, ja mam svoj datovy stitok v kufry necitatelny, servisnu knizku nemam,,,, nieje moznost, ako sa opat k nemu dostat?
  9. Ahojte, mam octáviu 2 , 1.6FSI, 12/2004, autoradio Stream kupil som ju priblizne pred rokom. Mám takúto otázku, ked zaradim spiatocku, cuvacie senzory ma pekne navigujú od prekážky zvukovým signálom. Nieje však možné, aby mi vzdialenost od prekážky ukazovali graficky na autorádiu? Dakujem za info...
  10. Tankujem vsade,,,kde treba, OMV, slovnaft, atd... no filter vzduchu som menil prednedávnom,, palivový filter som nemenil,,ani sviecky este nie,,,takze zacnem asi od týchto dvoch vecí,,,
  11. este hlupa otazka -- zapalovacia cievka je to iste ako zapalovacia sviecka? Možete mi to objasnit??
  12. najeto mam cca 190 000 km,,, auto mam asi pol roka, zapalovacie cievky som zatial nemenil,,, myslís, ze to može byt nimi??
  13. Ahojte,, mam taký problem s mojou O2, 1,6 fsi,,,a uz ma to zacina aj dost stvat... ked mam neutral,,, a zapnuty motor, otacky su velmi nepravidelne, chvilku idu akoze normalne,,, potom ako keby sa motor pridusi,,,a otacky na chvilocku poklesnu aj o 200 otaciek,,,, potom si motor opat prida,,,a takto to ide dokoliecka,,, Ked otacky poklesnu,,,len len ze motor nezdochne,,,este aj svetla stratia na chvilku intenzitu... diagnostika ale nic neukazuje,,neviete mi poradit,,co to moze byt? Dakujem,,,
  14. Nazdar chalani... S jedným kolegom sme si vymenili vnutorny interier - ja som mal koženný interier na OII, 2004 , 1,6 FSI a kolega mal klasicku latku na jeho octavke 2007, 1,9 TDI Celkovo nam interier takmer pasoval na chlp presne, iba mam problem skonektormi pod prednými sedadlami...mal som pripájaci konektor na koženných sedackach 4e0 972 576 a teraz mam na latkových sedackach konektor 8j0 972 576 . A tento nový konektor mi nejde zapojit do protikusu, s ktorým predtým nebol problém. Neviete, ci neexistuje nejaka redukcia medzi konektormi? Dakujem za info.
  15. Ja mam generator od tadeto: http://sspower.sk/
