Vše, co zveřejnil Kotas
repra vzadu
jo já tam mám ještě z komunisticky doby.
Problem se spojkou
Mám 98 000 km a jako nová ale kolik opravdu vydrží to nevím
Fabia 1.4 mpi
Jo tak toto jsem přesně hledal a myšliš si že to může mít i kapalinový ventily tato fábka on to totiž má děda tendle motor a tvrdí že jsou kapalinový ale mě se to nezdá děkuji
SVÍTÍCÍ KROUŽKY PRO ŽÁROVKY H4
Já si myslim že bys projit na STK mohl ale jenom si to myslim
- Skapinanie motoru
Přestavba motoru z 1.3 MPI na klasickou 1.3
Otoč klíčkem a uvidiš
stěrače délka
nejlepší budou asi ty který tam byly ne?? :smich:
Jak zapojit autorádio
mno tak myslim že hraje dobře tuner docela kvalitní a přeladění témeř hned no........
FELICIE náhon tachometru
klidně odvázán :smich:
ok udelam dekuj za radu ale kdyz mi to vybylo baterku tak to bylo bez panelu no....tak ze nevim ale kazdopádne udelam
no je to sencor 5015 no newim jestli je "srackoidni" ale jeste me napadlo to druhy plus vzit z neceho co funguje az po zapnutí klíčku třeba ventilátor nebo tak.
jak to zapojit když má dva plus kable. neche se me dávat vypínač, jedno plus je stále nepětí a to druhé kam s ním???když je spojím tak vybíjí neustále baterku
Spatne vytaceni motoru 1.3 Glxi
hej lidi a kde se ten palivovej fitr nachází?
- Denní svícení
Volant
Čau mám tady takový dotaz. Chtěl bych si pořídit nejaký Sportovní volant a nevím jak a co s tim. Auto AIRBAG nemá takže výhra ale nevím co s klaksonem. Taky nevim jak se to demontuje. Máte někdo sportovní volant namomtovanej??, pochlubte se at dostanu inspiraci
přístrojová deska
Už je to teda asi 3 roky kdy jsem v tom byl vlezlej já myslím pokud si dobre vzpomínám tak ten tmavý díl šel odháknout od budíků ale jenom si to myslim není nic na 100%
přístrojová deska
no nevim jakej ses kamarad s plastama ale když si dáš poroz tak nic neurveš. tak opatrně a FLEDÁM ZDAR!
přístrojová deska
já už jsem taky musel vyměňovat nejaké zárovičky a nemusel jsem oddělávat volant. normálne jsem vše povolil a celej ten tmavej dil palubovky vystrkal ven chvily to trvalo bylo to na tesno ale jde to
Sepnutí ventilátoru
Tak asi ti bude to víčko vyrovnávací nádoky nemá nekdo potuchu kolik to tak muže stát na FELICII 1.3 50KW 04/98????
- Termostat
- Termostat
výměna žárovky u podsvícení knoflíků na topení
Jo no bacha na to já už jsem taky takhle urval plast ale kliku u řidičovejch dveří. prostě jsem chtěl vystoupit a rup...bylo to klika mě zůstalav ruce.
Sepnutí ventilátoru
Hmm....tak děkuju za rady a potom tady mám ještě jeden dotaz odchází mě asi cca každých 15 000 KM termostat jeto normální nebo je zase někde problém.
Sepnutí ventilátoru
Dobrý den, mám takový problém s chlazením u felicie (4/98)1.3 50kw. Tesně než sepne ventilátor, vře voda ve vyrovnávací nádobce, a nekdy dojde k "prsknutí" chladící kapaliny přes výčko. Je to normální jev?
