samovolné otevření centrálu + stažení oken
zdravím, mám fabku rv 2002 dneska se mi stalo ,zamkl jsem dálkou auto a po několika minutách se samovolně otevřelo a stáhlo to přední okénka, když jsem je chtěl vytáhnout a zamknout auto ,okénka bez problému, ale centál začal cvakat a auto se nezamklo, zkoušel jsem to mechanicky i pomocí klíčku, někdy se mi to podařilo zamknout a někdy vůbec. Několikrát jsem se zkoušel zamknout v autě pomocí locku u okének a začlo to cvakání....Myslel jsem, že by to mohlo být ve "spínači stahování oken" ale odpojil jsem ho od kabelu a nechal auto libovolně být a pak jsem přišel a opět ,okenka dole a auto celé odemknuté ,že by tedy zámek ve dveří u řidiče, který ovládá centrál a všechno ? děkuji za jakékoliv rady
Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
zdravím, můžeš mi poslat přímo odkaz na aliexpress, kterou jsi nakonec koupil? děkuji
Voda ve dveřích
včera jsme to řešili s přítelkyní ,až přijdu z práce, podívám se na to těsnění , docela úlet od škodovky
Nerezové pedály RS
Jiz jsem je objednal, diky za info
Nerezové pedály RS
tak na oficialnim eshopu skody , jsem nasel tyto pedaly za 1475,- http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kryty-pedalu-z-uslechtile-oceli-octavia-iii--rapid-5e1064200x
Parkovací kamera s MIB Amundsen / Bolero
ty kamery jsem nasel v cine za par korun ,spise za par USD, nektere maji i fullHD rozliseni jak misto svetla na zadni SPZku tak se delaji takove kulate ale to by se musel provrtat nekam do narazniku...
Kryty prahů - prahové lišty
koukam na ty prahy taky a z Číny to vychází docela levně, je tam freeshiping, takže žádná doprava tyto vyjdou na 12.74 USD ( x 25 = 318,- ) cena je uvedená za set ( 4 pieces ) nevypadají zle
Nerezové pedály RS
na Rapida jsou to stejné pedály jako na Fabii ? ten obrázek uplně nahoře ? nebo má Rapid jiné pedály ? díky našel jsem totiž v Číne tyto za 18.84 USD ( x25 = 471,- ) a nevypadají špatně
Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
mam velkou radost, děkuji vsem za prispevky, opraveno ( "studeňáky" ) odsrouboval 2 šrouby, vyklopil ven,odpojil dvě koncovky, v pravo asi 30pinová ( špatná) a rozebral plastové packy + nějaká papírová pečeť a dostal se na rafičky , ty jsem lehce nožem nadzvedl a vyndal je, sundal folii s ciselniky a pak jsem vyndal takova dva plechy co drzi cely plast, az to uvidite bude vam to hned jasne. Na té delší koncovce jsem měl asi 4-5 studeňáku ,byly krasne videt, po ruce jsem měl jen pistolovou pájku ,taky to šlo hezky, jsou to docela velké plošky, po víkendu to předělám odsávačkou a mikropájkou + nový cín ,všechno složil ,zapojil a startuje krásně akorát mi zůstala svítit airbag nebo co to je ,ten půjde smazat přes vag , nebo se snad smaže sám po několika pokusech až zjistí že je OK , pár obrázků mé práce
přední stěrače
Taky se na to chystám ,že je preventivně rozeberu a kouknu se na ně, dá se koupit stahovák viz níže, cca 150,- a nebo samozřejmě podle něho vyrobit
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
koukal jsem ze hodne lidi z vas ma tenhle kabel : http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 planuju ho koupit na svoji Fabii rv 2002 , bude to OK ? chodi tam jen ten software co k nemu dodavaji nebo i nejaka CZ verze ? diky za rady
Chyby na VAG
Nesetkal se nekdo s temahle hlaskama ? FABIA 1.4 16V Combi , rv 2002 chyba 65535 - Systém OK ( pokud je závada stále zjevná, zkontrolujte řídící jednotku a příslušnou kabeláž ) chyba 17559 - Dlouhodobé nastavení paliva, řada 1, rozsah 1: chudá směs - Trvale chyba 01128 - Cívka snimace imobilizeru - Žádný příznak - přerušovaný chyba 01176 - Chybný klíč - Signál příliš nízký - přerušovaný za jakékoliv rady díky předem
