Vše, co zveřejnil Neználek
..............SEDAČKY OCTAVIA 1..............
Co se týká dalšího dotazu na dodělání bagů budeš potřebovat bagovku která umi i boční bagy a senzory nárazu potom ještě kabelaš a schema jak to zapojit. Na zapojení výhřevu je potřeba ovládaci prvek a řidící jednotku výhřevu(je to ovladaci rele)A pasy se zprovozní jen propojeni do maxidotu a kostry. Toť v kostce všechno .Neználek
Podle fotky tam máš :ta černá svorkovnice je od signalizace zapnutého pásu řidiče ta zelená je od výhřevu sedaček a ta žlutá je od bagů .
držák stabilizátorů+pouzdro ramen
Vše záleží na te středové trubce v silenbloku, šroub dotáhneš jen k té trubce a ne ke gumě silenbloku .
Brzdenie vybracie, buchanie
Já jsem to zjistil tak že jsem zajel na geometrii a tam mi zjistili že mám vůle jak na ramenech tak na čepech řízení a z toho jsem odvodil že je to tím .A né kotoučema protože mám po výměně kotoučů asi 4000km dával jsem zimrmany sport .
Nájezdová rampa
Tak to je rampa, tu tak dostat do garage Neználek
Divný zvuk na hrbolech ?
Pokud máš tlumič OK tak se pokus sehnat vadný tlumič a silenblok jen přelisuj .
Stěrače - jaké vybrat?
Ahoj pokud ti poskakují po skle tak je maš ve špatnem úhlu ke sklu .Je třeba skrutit ramínko(ne stíratko )někdy stačí jen dva stupně.Neználek
Normální to orčite není i spodni uložení tlumiče má silenblok pokud ti litá o 1 cm svisle máš ho uplně vymlacený je ho třeba vyměnit ,jinak ti to načne i tlumič a to bude určite dražší.Neználek
Tlumice na O1 (z RS na TDI combi 1999)
Dávej pozor na stabilizátor RSkový má jiné uchyceni kosti(je to uchyceno na tlumič né na rameno).Neználek
Tento problém jsem řešil a po výměně silenbloků a vrchního uložení tlumičů se to ztratilo tak je to v pohodě Neználek
Tak dnes proběhla geometrie a už je předek skoro hotov, možná vyměna pružin-35mm a tlumiče ale už teď mám pod autem jen 13cm(měřeno pod deklem pod motorem) můžete někdo poměřit kolik tam máte a napsat jestli jste to pustili níž dík Neználek
Cislo RJ Airbagov
Cislo RJ Airbagov
Vedle plynového pedálu je plastový kryt na jeden šroub(křižak) po oděláni na tebe vykoukne žluto šedá svorkovnice někdy je žluto fialová podle toho jestli máš 50pinovou nebo 75 pinovou . Bagovka je upevněna 3 šrouby a je umístěna na středovém tunelu přimo pod topením. Neználek
Zdenku ja to udělal komplet pokud jsem to měl rozhozený ,dnes jsem udělal to vrchní uložení tlumičů a axialni ložiska.Jedno se točilo celkem obstojně ale to druhé vůbec a to dělalo to lupání při otáčení volantem. Neználak
stahuje volant
Prý dělali nebo jen zaplatil toť otázka ? Může to dělat i rozdíl tlaku v kolech.Neználek
Guma tlumiče dole
Není jasné o jakou gumu ti vlastně jde pokud jde o tu harmoniku, tak to je jen krytí pistnice tlumiče mám to taky tak. Neználek
Tipcars TS Kopřivnice 08
No pokud to půjde ,tak se na kus řeči přijedu.
Ochraný plast pod motor
Dnes jsem se konečně rozhoupal a při výměně silenbloků jsem vyměnil i plech pod motorem Prodává to tady člen fora (Bavor)stál 1500 Kč a při troše snahy tam vleze (mám TDI)u benálu nemám přehled. Plast jsem měnil už 3x protože jezdím i polňačkam jsem totiž rybář. Neználek
Ahoj tak první poznatky ,hlavně si sežeň 18 ku nástrčku je na silenblocích a pořádnej t kus strhl jsem ráčnu tak že vrchní uložení tlimiče je na zítra nafotit jsem nestihl nic ,snad zítra ahoj Neználek
Já se do toho pustím zítra, koupil jsem od Seba na přední nápravu skoro vše, to je silebloky, vrchní uložení + axialní ložisko,kulový čep + čep řízení a gumy stabilizatoru vše za 2930Kč ve Škodovce chtěli za to asi 5500Kč .Silenbloky mi nalisuje borec za 200Kč.A pokud příjdou zítra kratší pružiny (objednány u člena fora (,,Baka''.)tak to udělám najednou. Neználek
Dodělání ostřikovačů světlometů
Pokud se koukneš zevnitř do nárazníku tak tam najdeš vyznačené místo kde ty ostřiky přijdou, ale je to třeba pořádě hledat je to jen takové skoro neznatelné vyznačeni .Neználek
Ahoj ,najdi si stránky Tuning Škoda Octavie a je to v Exeteriér návody OT 39, čus.Neználek
Alu kola
Jsou to černe sedačky a středy to má tmavě šedé takové male káro, zitra ti ho nafotím a tapeci mají tmavě šedé středy.Neználek
Alu kola
Dnes jsme se vraceli z České lípy byli jsme tam PepinoviTDI pro interier do jeho miláčka (bude tam dávat Raidera) a při cestě domů jsme u čerpačky v Mohelnici potkali Bazze s jeho autičkem ,poznali jsme ho podle jeho kol . Má to opravdu pěkné. Neználek ps Bazz je z Teplic a mi z Havířova.
Dieselove a benzinove FLAME
Jo Jo závist je sviňa
