Neználek
Vše, co zveřejnil Neználek
  1. Neználek odpověděl na Cjoctavian's téma v Interiér
    Je pravda že se řadička musí kousek zkrátit ja ji vymontoval z auta a uřezal rozbruškou tou jsem uděka i ten zářez ,zkraceno asi tři centimetry . Tak aby hlava řadičky šla narvat až po oblouk na na tyčce .Neználek
  2. Neználek odpověděl na Radas1's téma v Elektrika
    A máš v pořádku mikro spinače v zámcích.
  3. Neználek odpověděl na NoNeX's téma v Motor 1.9 TDI
    Je to startérem ,vlastní zkušenost po výměně 100% zlepšení a je po probléméch. Starty na první šup ať za studena nebo za tepla.Neználek
  4. Už jsem na o přišel, prodal mi kroužky ze strany motoru.dik ahoj Neználek
  5. No právě že jsem to otestoval, ten větši je větší asi o dva mm a ten menší je zase o 2mm menší . Ten menší půjde natáhnout ale co s tím většim. ale jinak dík Neználek
  6. Martine tak jsem koupil ty těsnící okroužky na ten klimatronik ,ale buď mi špatně rozumněl nebo jsem se blbě vyjadřil protože mám dojemže to nejsou ony:1J082749B a 7M0820749B. Prosím pošli mi buď čislo z etky nebo mi potvrď že mám ty okroužky správné.Protže jak to rozdělám tak do mototechny nedostanu dík.Neználek
  7. Martine moc ti děkuji, tak že ješťě musím něco sehnat.dík Neználek
  8. Martine mohl by jsi zde úvest co všechno je třeba sehnat na přestavbu z AC na klimatronik .Těleso topení a panel už mám zajištěn u Cosbyho.Dík
  9. Ano, rozměr baterie.
  10. můžu jenom potvrdit, to samé je u nádrže. to neznalek: obraz pár známých s oktávkama nebo jinejma kočárama z produkce VW a zkoušej klíče, určitě brzo najdeš, tyhle dva zámky berou jen půlku drážky klíče (je to klůli zlodějům, aby podle zámku nádrže neudělali klíč na spínačku) Dík všem za radu budu hledat .
  11. Dotaz,jak to udělat pokut nemám klíč k zámku kastlíku a právě proto ho chci vyměnit
  12. Zvažuji demontáž a vybroušení zářezu a drážky a zkrácení asi o tři cm to znamená zkrácení až po ohyb řadicí tyče .Pokud to půjde tak to nafotím.
  13. Tady nejde o délku klacku, já mám problém tam dostat (zařadit)4ku i 2ku a řadička má krátký pytel tak že jediná cesta je zkrátit řadičku né pro eststiku ale pro funkčnost. Čus, tak jsem ti to vyfotil, je to focené jen telefonem, jsem v práci a foťak ma vybité baterky. snad ti to bude stačit, když ne tak ti to vyfotím ještě zítra jednou. Výška komplet celé řadičky i s osazeným rámečkem je cca..16 cm. (měřeno od rámečku co je na tunelu) Dík je to dostačující a názorné.ahoj
  14. Neználek odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Pokud jde o vyměnu stahovačky, tak stejně použiješ motorek i mozek původní .
  15. Tady nejde o délku klacku, já mám problém tam dostat (zařadit)4ku i 2ku a řadička má krátký pytel tak že jediná cesta je zkrátit řadičku né pro eststiku ale pro funkčnost.
  16. Michale o kolik to šlo níž po tom odvrtání.Jo pokud jsi odvrtal i to osazení neotáčí se ta řadička.
  17. Tak teď jsi mi to přímo nahrál.Včera jsem předělával řadičku dával jsem tu O2 ale když zařadím 4ku tat manžeta je napnutá až tak že nadzvedává ten plast co je do něj nacvaknutá. Tak že ji taktéž potřebuji zkrátit ,ale mně by stačilo tak o 3cm ale ono je jedno ,3nebo 5 jde o to zachovat ten vrch s tím zářezem . Možná celou vymontovat a vyřezat to a potom to svařit
  18. Pokud ti bude stačit že ti to bude chodit bez dálkáče tak stačí přehodit tyčinky imobilizeru z původního klíče do nového . Ten se dá rozdělat, pokud opatrně odloupneš znáček škoda tak je tam šroubek. Ale jestli toužíš mit dálkač tak to budeš muset překopat na 3 generaci, to znamená knfortku a mozky dveří.
  19. Tak se podívej do nádobky je tam čidlo, pokud tam máš čidlo tak ti musí psat na maxiku .
  20. Ja jsem to tak mněl dálka šla pagerem, taktéš dojezdy oken.Teď mám přestavěno na 3 generaci a stejně používám na ovládání centrálu Magikar a né vystřekovák.
  21. Je to tisicihran M8 ja ho koupil jak nádstavec na ráčnu .
  22. Neználek odpověděl na arijv's téma v Ostatní
    Na klíči je pod znakem šroubek ,znak je přilepeny.
  23. Neználek odpověděl na Kombík's téma v Interiér
    Prosimtě nevěř na žadné 4000Kč stahovačka stoji nová origo kolem 1600Kč a je to práce tak asi na jednu hodinu hlavě pořádně přilep ten igelit ať ti nejde do auta vlhkost.Přeji ti hodně zdaru při práci ta první je nejhorší ja už mám nove všechny .
  24. Neználek odpověděl na Kombík's téma v Interiér
    Tak to máš příteli v háji stahovačku, jedině pokud nemáš zamotané lanka tak se pokus sehnat plastové držačky které jezdi po těch kolejničkách a jde přes ně lanko a nebo sehnat novou.Nebo se podívej do sekce BAZAR a tam určitě něco najdeš.A než to seženeš, rozdělat tapec a podepřít sklo nějakým kouskem dřeva které musíš opřít o tu vyztuhu co vede ve dveřích.
  25. Tato debata se zde na foru objevuje již po několikáté ja mám manual a chci climatronik. Lépe to vypadá a je to pohodlnější a jsem už starší pán tak že je rozhodnuto pohodlí je pohodlí .
