Vše, co zveřejnil MichalJ
Zkusenosti s tempomatem na HTP
Mám ho v HTP (47 kW) a jsem spokojenej. Na okresky to moc není, na dálnici pohoda. Hodně dobrý je to do města, člověk nastaví na tacháči 55 a nemusí pořát koukat na tacháč. Motor na to stačí (člověk musí být rozumnej). Spotřeba plus/mínus stejná. Rozhodně to nejsou vyhozený peníze (pokud si to člověk udělá sám, v servisech jsou zloději). A doporučuju páčku ze SuperBa - je mnohem pohodnější.
Držiak nápojov
Někde to tady bylo i s fotkama a popisem, někdo má držáky po obou stranách rádia, ale musel to trochu dobastlit. Pokusím se to najít.
Libor Suchý - Nový Šaldorf
Koukni http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=17027
Rezavý tečky na laku
Na boku auta se mi objevujou malý (cca 1mm) rezavý tečky. Po umytí auta jsou hodně vidět, jdou odstranit leštěnkou, je to jen na barvě. Vypadá to jako kdyby vedle auta někdo řezal flexou. Je to vždycky jakoby zrníčko materiálu (je cítit i na dotek) a okolo jakoby rez. Jsou na místech kam zhruba lítá bahno od předních kol. Můžou to dělat kotouče nebo destičky (mám originál škoda)? Máte to někdo taky?
Co poslouchate za muziku?
Kabát Landa Nohavica Čechomor 3 sestry Nightwish...........
Problémy s Matadory???
Táta měl na autě Matadorky od novýho auta (fábka combi, v akci) a hučely jako sviňa a mizely před očima. Nikdy víc!!
Variabilní podsvícení
Měli jsme to ve 105 taky, ale homemade (od japonské firmy FU-ŠU-JU) Chodilo to dobře, ale ručička je ručička. A při sportovnější jízdě by se dioda ublikala a asi by to rušilo.
světlo v popelniku
Každá barva je dobrá, akorát nesnáším populární (módní, tuzingovou, dneskavšudecpanou) modrou.
Cyklovač stěračů
Já bych spíš ocenil delší (nebo nastavitelný) interval u zadního stěrače. Přední mi přijdou OK.
Polarita diod v pristrojovce
Už to funguje!!!! Moc dík
diody jsou OK, proměřil jsem je. Typoval bych špatnou polaritu.
Měnil jsem podsvícení ručiček u svojí Fábky na červený, hlavní budíky fungujou bezproblémů, u paliva a teploty jsem nahradil původní 4 diody novými (na obr. červené kroužky) - také fungují, ale stupnice svítily červeně. Proto jsem doplnil 4 původní zelený diody pod stupnice (na obr zelené kroužky), ale tyto diody se mi nepodařilo rozchodit. Jaká má být jejich správná polarita a co případně je třeba dopnit. Dík za odpověď.
Bílá střecha
Špatně nalepená páska při stříkání - barva podfoukla pod maskovací pásku u lemu plechů - dle mého názoru je to stříkaný. U výstavního kusu, jak to bude v serii - kdo ví.
Rozsvícení světel dálkou
Taky jsem o tom uvažoval, nešlo by světla spojit s vntřní lampičkou? P odemknutí se lampička rozsvítí, po vystoupení a zavření dveří svítí až do zamknutí (nebo asi 20 sekund). Pak by stačilo jedno relátko.
rozklad VINu
PS.: barvu máš na štítku u rezervy a v servisce
rozklad VINu
Máš to na hlavní stránka/odkazy a je to vypíchnutý téma http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12056 Jinak TMBGP21U732812735 Škoda Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 81kw modelový rok 2003, výrobné číslo 812735 4x airbag, výrobný závod Mladá Boleslav Zadaný VIN kód je platný! TMBHP21U932767303 Škoda Octavia Combi Ambiente 1.9 TDI 81kw modelový rok 2003, výrobné číslo 767303 4x airbag, výrobný závod Mladá Boleslav Zadaný VIN kód je platný! A myslím, že ve VIN barva není!!! Ať žijou hledací psi
Základní nastavení programu VAG-COM
Vyřešeno - Na lepším noťasu to funguje.
Je to com a připojuju ho do com (bez usb)
Prosím o pomoc s nastanením programu VAG COM 304. Na stránce Options dám správný com port a test kabelu - hodí to okno: Com port OK, Adapter 0- found, ready, fast synchro NO.Dál nejde kabelem načíst nic, vždy se chvílku snaží a pak hodí chybu. Běží to na starým nouťasu Win95. Musí se v Option-ech ješte něco nastavovat? Předem dík
Tak to teda ne
- Sedačky KIRKEY
Já taky ne . Potřeboval bych je do práce do letadla - v čalouněný verzi vypadaj dost dobře a s částečným čalouněním jsou zase hodně lehký.- Sedačky KIRKEY
Znáte někdo hliníkový sedačky KIRKEY ( http://www.kirkeyracing.com/ )? Bylo by možný je někde v ČR vidět fyzicky?- Tak to teda ne
Pánové neurážejte má minulé auto BX bylo výborný auto, trošku ošklivější, ale s Fávem se to nedá srovnávat. To nafukování má jednu výhodu - nelze nasadit botička - prakticky vyzkoušeno . Pohodlí se nedá a favoritem strovnávat . A to hlavní na konec: po takový bouračce jakou jsem měl s BXou bych s favorita po svých neodešel.- Tak kdo jde do nové Fábky
Zatím splácím tu současnou. Až doplatím mělo by to akorát vyjít na YETIho. - Sedačky KIRKEY
