malasorte
  1. Zdravim , nevis jake to jsou? Jiri
  2. malasorte zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, chtel jsem se zeptat jakou funkci ma ten sroub ktery drzi hydraulickou hadici ktera vede ven z rizeni. Neco je uvnitr sroubu, co to je ? Diky Jiri
  3. Tak jsem poridil jete rizeni ktere by melo byt v pohode, tak az to vymenim dam vedet jestli to pomohlo.
  4. Parada asi si to udelam take.
  5. Je ta uprava tech plastu pro Chlazení intercooleru vubec k necemu dobra ?
  6. Ted jsem nasel cele nove rizeni na jsou tam dve , nevi nekdo jakej je mezi nima rozdil ?? Jiri http://obchod.autoprima.cz/image_tecdoc/22...874quoldhvc0sg7
  7. Tak jsem vymenil olej a odvzdusnil to. Ale vubec to nepomohlo. Rizeni nejde plynule, jakoby to nekde drhnul nejaky tlakovy pist ci co . Poradi nekdo? Da se to rizeni vubec rozebrat ? a vymenit opotrebovane dily ? Nebo budu muset koupit cele rizeni nove? Jiri
  8. Jak to dopadlo ? mam ten samy problem
  9. malasorte odpověděl na beeson's téma v Interiér
    Me take vypadla, tak jsem ji tam vratil ale jde to fakt hodne spatne, musel jsem to delat s kamosem jinak bych to tam zpatky asi nenarval. Jiri
  10. Takze co teda podle tebe to relatko 109 dela ? Bez nej nejde zhaveni, a pokud je trochu podelane tak to pri teplem startu blbne. Tchanovi to ted take blbe startovalo a jednoho krasneho dne nenastartoval vubec a zhavici signalizace prestala svitit. Vymena tohoto relatka to zpravila.
  11. Zkus relatko pod volantem, c. 109. cena je asi 160 kc
  12. Pribuzny tento problem meli take. Za studena to startovalo OK, ale po zastaveni tepleho auta a znovu nastartovani byl problem. Doslo to tak daleko ze uz pak nenastartovali vubec. Vymena realatka č. 109 pod volantem vyresil jejich problem.
  13. urcite je to vadnej spinac na pedalu u brzdy. slapni na pedal a at se nekdo koukne jestli ti sviti brzdove svetla. ja to mel uz take. JL
  14. Mel jsem ten stejny problem. Nebylo to v relatku s vystraznym trojuhelnikem ale primo v leve pacce na volantu. Musi se sundat volnat a leva packa na blinkr vymenit. Ale pro sichr si muzes pujcit od jine oktavky relatko a skusit jestli to neni nahodou tim relatkem.
  15. je to packa na 100%, mel jsem to take, po vymene packy to bylo v pohode. Takze nezbyva nic jineho nez sundat volant a vymenit to. JL
