Vše, co zveřejnil malasorte
spínač brzdového světla
Zdravim , nevis jake to jsou? Jiri
Sroub na rizeni
Zdravim, chtel jsem se zeptat jakou funkci ma ten sroub ktery drzi hydraulickou hadici ktera vede ven z rizeni. Neco je uvnitr sroubu, co to je ? Diky Jiri
Posilovac rizeni - nahodne ztuhnuti
Tak jsem poridil jete rizeni ktere by melo byt v pohode, tak az to vymenim dam vedet jestli to pomohlo.
MartinRS a jeho montáže
Parada asi si to udelam take.
Je ta uprava tech plastu pro Chlazení intercooleru vubec k necemu dobra ?
Ted jsem nasel cele nove rizeni na jsou tam dve , nevi nekdo jakej je mezi nima rozdil ?? Jiri http://obchod.autoprima.cz/image_tecdoc/22...874quoldhvc0sg7
Tak jsem vymenil olej a odvzdusnil to. Ale vubec to nepomohlo. Rizeni nejde plynule, jakoby to nekde drhnul nejaky tlakovy pist ci co . Poradi nekdo? Da se to rizeni vubec rozebrat ? a vymenit opotrebovane dily ? Nebo budu muset koupit cele rizeni nove? Jiri
Jak to dopadlo ? mam ten samy problem
Přední sedačka
Me take vypadla, tak jsem ji tam vratil ale jde to fakt hodne spatne, musel jsem to delat s kamosem jinak bych to tam zpatky asi nenarval. Jiri
TDI 81 kW nestartuje
Takze co teda podle tebe to relatko 109 dela ? Bez nej nejde zhaveni, a pokud je trochu podelane tak to pri teplem startu blbne. Tchanovi to ted take blbe startovalo a jednoho krasneho dne nenastartoval vubec a zhavici signalizace prestala svitit. Vymena tohoto relatka to zpravila.
Zkus relatko pod volantem, c. 109. cena je asi 160 kc
Octavia TDI- teplé starty
Pribuzny tento problem meli take. Za studena to startovalo OK, ale po zastaveni tepleho auta a znovu nastartovani byl problem. Doslo to tak daleko ze uz pak nenastartovali vubec. Vymena realatka č. 109 pod volantem vyresil jejich problem.
Bliká kontrolka žhavení
urcite je to vadnej spinac na pedalu u brzdy. slapni na pedal a at se nekdo koukne jestli ti sviti brzdove svetla. ja to mel uz take. JL
Přerušovač směrovek
Mel jsem ten stejny problem. Nebylo to v relatku s vystraznym trojuhelnikem ale primo v leve pacce na volantu. Musi se sundat volnat a leva packa na blinkr vymenit. Ale pro sichr si muzes pujcit od jine oktavky relatko a skusit jestli to neni nahodou tim relatkem.
Přerušovač směrovek
je to packa na 100%, mel jsem to take, po vymene packy to bylo v pohode. Takze nezbyva nic jineho nez sundat volant a vymenit to. JL
Zadní brzdy
Fakt nevim, v prednich brzdach jsem se jeste nestoural.
Zadní brzdy
Klinek funguje tak, ze cim vic se pri opotrebovany pakny vyklaneji tim viz zajizdi dovnitr tazeny pruzinkou aby vymezil a zmensil drahu pohybu pro pakny pokud se nemylim . jiri
Zadní brzdy
zadni pakny vyndas bez toho aby si se stoural v prasatku ci povoloval hadicku s kapalinou.
Zadní brzdy
potrebujes akorat krizovy sroubovak. Pak jeste zalezi jestli se na vnitrku bubnu udelala hrana pres kterou to obcas nejde stahnout. me to slo docela v pohode. vysroubis jeden sroubek a buben je dole
Dalkove zamykani
Zajimave je ze jsem postavi auto vcera po desti do garaze a zacalo to zase fungovat. Zajedu stim do servisu at to skusi promerit.
Vadne relatko blinkru ??
Dik, uz ji mam vymenenou. Kamos mel jednu nahradni doma. Konecne uz nic necvaka.
Divna hlaska na autoradiu
Diky
Dalkove zamykani
Dik , podivam se zitra odpolene. Budem menit packu blinkru tak se podivame i pod tu palubovku.
Dalkove zamykani
Svetla zablikaji jako kdyz se to odemyka ale nic se neodemnkne, jem se deaktivuje alarm. Do auto se pak dostanu ze odemknu kufr a auto se cele odemkne.
nemam k tomu manual. prodejce mi ho nedal
