Vše, co zveřejnil Combi2002
climatronic fabia
Tak začínáme: Co je potřeba k tomu přestavět auto na CLIMATRONIC z FII/Room . 1. spousta elánu, nadšení vůle, trpělivosti a nechat se někým vyprovokovat a na motivovat k této akci - tímto děkuji Drewiemu 2. vyznat se v el. schématech, mít přehled kde a jak co hledat 3. mít dobré vypichováky a celkem běžné nářadí, běžná velká malá gola, sada torx bitů, dreml nebo nějaká frézka k vyfrézování čidla do PD, 4. dobré mít DP a podle ní provést demontáž a zpětnou montáž jednotlivých dílů z auta A) - bednu topení climatronicu z FII/Room - ovládací panel CIMATRONCU C) - čidlo slunečního svitu z FII/Room D) - kabelový svazek ideálně ten co byl v autě u climatronicu ( tedy celý svazek el. instalace, protože u FII a Room není zvlášť svazek interiéru a motorového prostoru) Pozor až to budete shánět !!! Jsou dvě verze climatronicu !! Před face a face!! U té starší není chrom na ovladačích climatronicu a má tři svorkovnice, ta novější má jen dvě svorkovnice a je z chromem. Já mám tu starší bez chromu. Sehnal jsem to kompletně mimo čidla slunečního svitu. Tedy krabici topení , ovládací panel i kabelový svazek ze kterého jsem si vypletl potřebnou kabeláž. Popíšu tu jen tu část práce, když budete měnit klimu za climatronic. Já dodělával klimu celou komplet . Popíšu to tu jen nahrubo a zbytek udělám a přidám do návodů a pak sem přidám odkaz. To bude chvilku trvat :-(
Xenony na fabii
Mno jako bůček to péci asi nebudeš Myslím že to tu někde bylo, ale nevím to jistě. Mám týden na autě namontovaný a dnes seřízený xenony. (Značkový origo servis Škoda - seřízení xenonů za 120Kč , normálně mě teda dostali tou cenou a ještě ke všemu nebyl vůbec žádný problém, abych u toho byl s mechanikem a čučel mu pod ruce) A zatím se nemlží, uvidíme časem co a jak.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Rozhodně návrat k origo zámkům. to by mě zajímalo co to bylo za mehanika
climatronic fabia
Je uprostřed v palubce. Střed té černé lišty ofuku pod čelním oknem . Byl to mazec se s ním někam dostat, bokuž když klekne, musí ven celá palubka . Dodám fotky, asi pro lepší představu.
climatronic fabia
Ahoj, climatronic z FII/ROM je v autě a plně funkční bez závad jezdím s ním cca jen několik dní případné zkušenosti dodám průběžně včetně fotek
Výměna motoru za jiný typ
S tím souhlasím naprosto a bezvýhradně.
Všechno jde, ale ta cena a spousta věcí navíc, včetně elektriky atd. Jak s tím pak budeš jezdit, neprojdeš STK a emisemi. Určitě to jde, ale nepůjde do toho nikdo. Spousta času a financí. Je to jen v rovině teoretické.
Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
Ahoj, není za co. Možná by jsi tohle téma mohl ještě upravit o nějaké podrobnosti. Jako jaké lepidlo použít co je největším úskalím a s čím jsi se potýkal. Co je potřeby ze vercajk. A přesunout do návodů!!!! Jak jsi oddělil to čelní plexi? Zadek uříznu modelářskou frézkou a kotoučem. Ale to plexi mi vrtá hlavou Flešnout budíky tě nikdo nenaučí, víš co jich kluci zničili když to zkoušeli. Známej odpálil 10 komfortek než se je naučil flešnout na s alarmem, a to stávali kolem 1000Kč. Koupím od kamaráda rouvnou flešnutý budíky on se tím zabývá. Chci si to připravit a sehnat na dlouhé zimní večery a udělat to. Já se hrabu ve svém, ale už jsem taky dodělával několik origo dálek. O tom climatronicu je vlákno, ale zatím to tam bylo jen teoreticky. Já to dodělal v pondělí a naplnil odzkoušel, dával jsem komplet klimu do auta kde nikdy nebyla. A ještě spoustu elektriky navíc :kol-44: . Tak to dneska snad dokopmletuju, nakoduju a sestavím auto. V po ráno musím do kolbenky . Příští týden budu makat na tom vláknu o climatronicu. Dám vědět pokud ti to neva.
Demontáž LAMBDA sondy č.2
Přesně tak musí celý dolů jinak to nejde, Je tam kryt ve kterým jsou secvaknutý konektory do sebe. Povolíš dvě plastový matičky a sundáš, otočíš a tam je to spojený do sebe, jeden konektor od lambdy a druhý co vede kolem ABS do kabelovýho svazku motoru.
Ahoj , opravdu dobrý. Jestli to chápu dobře máš Maxidot z FII nebo ROM před face vpasovanej do čela (plexi) z budíkú FI. Moc pěkný já má tedy starý Maxidot originál pro FI. Kdybych chtěl Maxidot do před face FI musí se ještě upravit epprom kvůli nádrž že. Když už tam mám climatronic z FII, novej maxidot byl prima :-)). Opravdu pěkná práce. Kolik tě to stálo času? A co bylo všechno potřeba? Opravdu tleskám.
Fabia-výměna hlavice řadící páky
Můžu potvrdit, mám origo z koženého paketu cena nelidová:-(, ale je tam druhá od roku výroby 11/2002 a to docela jde. Vrchní kryt ( ten chrom) se nechá koupit za lidovku.
ABS+Aibag+Servo - ???
Ahoj, podle toho co tu píšeš mi přijde že tě zlobí CAN komunikace. Někde přerušenej drát z dvojice CANU nebo je porušená izolace a proklepanej na kostru. Najít to nebude lehký, ale hledáš dva spletené mezi sebou oranžové myslím:-( Nebo to může být taky ve svorkovnici špatný kontakt, koroze :-( Ale jak píšeš hledal bych to v motorovém prostoru, když jsi tem něco dělal tak to trošku pomohlo. Hledal bych tam.
A zkoušel jsi odpojit to denní svícení jak se pak auto chová?
6Q1 937 049 D
Royce, velice se omlouvám. Plete se mi vždy MR a rok výroby no. Tak se nezlob.
6Q1 937 049 D
Koukni do schémat a uvidíš že nemáš pravdu. Mám 11/2002 výrobu a neměnil jsem nic!!!!! Jen jsem přecvakl BSG!!!!
6Q1 937 049 D
D na konci trojblik umí, lampičky si myslím umí každá. Já dával "D" kvůli ostřiků světěl a trojbliku. Pozor na stěrače, mě u 1,4MPI 11/2002 se nic předělávat nemuselo, ale kamarádce 1,9TDI jsem musel udělat propojku a vyndat jeden kalik z BSG.
kontrolní/výpustný šroub oleje převodovky (FNK)
Ahoj, DP /převodovky / 002 / 34-9 strana 10 / vydání mám 05.02 prostřední obrázek
převodovky od 10/01 nemají vypouštěcí šroub!!! v DP je potřít víko těsnícím prostředkem a utáhnout šrouby 25Nm, jinak je to spodní díl s pouzdrem hřídele řazení, mám najeto 215 000 a čeká mě to taky zatím bez problémů řadí v poho
Automat 3-4 stupeň problém
třeba jde po ceně a ta je pro něj zajímavá krátká fábie s polovinou kilometrů a tak 2004-2005 s automatem bude tak v benzinu kolem 100 000
v bolce je jeden opravdovej borec na převodovky, není levnej, ale umí
Nefunkcni klimatizace
A co diagnostika? Připojil se někdo k autu? Nějaká chyba tam byla?
A v autě centrál máš? Zamkneš klíčem ve dveřích všechny zámky, celé auto? Pak je důležitá komfortka - její číslo označení (připojit VAG a zjistit) Jinak ti nikdo z nás neporadí.
nastavenie radenia
takže už je vše v poho? myslím že když aretuješ převodovku má být zařezený neutál a pak při aretaci řadicí páky jen lehounce pohneš a zaaretuješ ji,
nastavenie radenia
to máš starší než já, ty by jsi měl mít cca do 5-2000 auto jak zaaretuješ řadicí páku tak povolit pružina a odjistit páku řazení na převodovce
nastavenie radenia
o jakou převodovku a motor se přesně jedná?
