Vše, co zveřejnil Luk1s
Spárovací kod GSM III při připojení k internetu
Chlapi potřeboval bych pomoc, mě se telefon nespáruje , dokud nezadám spárovací kod na NTB, když to chci přes GSM III připojit k netu. Nevíte kde ho najdu?
GSM III / Bluetooth
Chlapi mám problém, když chci internet v notebooku přes BT GSM III jednotku, tak mi NTB vyhledá BT jednotku, ale když dám připojit, tak to začne psát, že se připojuje, ale ani po 20min. se to nepřipojí, nevíte někdo co stím?
Já mám třeba jednotku B a funfuje vše suprovně s N75
Číslo dílu
Chlapi, potřebuji poradit, potřeboval bych objednat tu plastovou matici co je na obrázku, uchycuje vpředu filc pod kobercem a zároveń plasový kryt, ve kterém je svorkovnice airbagu hned u sedačky v podlaze.Ať hledám jak hledám, nemohu to najít. Číslo přímo na ni není.Kdo dělal bluethoot, tak asi ví .
typ převodovky OII 1,6MPi?
- Instalace GSM OII
CHLAPI POTŘEBOVAL BYCH POMOC, JAK DOSTANU KABEL OD BT JEDNOTKY POD PRAVOU SPODNI ČÁST PALUBNI DESKY ?- typ převodovky OII 1,6MPi?
V etce zadej tvé VIN a v položce informace najdeš origo kod převodocky k tvému vinku.- Nakodování xenonů
Tak zrovna tohle se ještě dá,ovšem HID jsou prasácké.- OII rámeček kolem navi trinax climatronic
Pánové, setkal se někdo s tím, že viděl rámeček kolem climatronicu před face v úpravě lesklá černá, nebo stříbrná se šrafy tak jako na modelu poface? Potřebuji ho nutně sehnat, ale nevím jak a kde.- víčko nádrže
- víčko nádrže
Ahoj kluci, vyměnil jsem komfortku OII, vše mám ok, ale jsou tu 2 změny: A/dřív mi 5té dveře odskakovaly, dnes se pouze odjistí a po zabouchnutí automaticky zamknou B/ a to už nevím, jestli to tak má být, vylezu z auta jdu tankovat,pokud nezmáčknu symbol otevření auta, je víčko zamklé a odjidstím ho tak, že zmáčknu symbol otevření, potom se odjistí. Otázka, má to s tím víčkem tak být????- Jiná anténa
- Kodování komfortky
Ahoj kluci, chtěl bych na komfortce OII, aby uměla zavřít okna při zamčení dveří na jedno krátké podržení až nadoraz.Mám tu kód, ale nevím jak ho upravit, kdyby někdo věděl, byl bych fakt moc rád. Kódování 1K0959433CB 009002084103007F0004850540084F03003C80- Redukce antény
Ahoj, koupil jsem si novou anténu a ta má jinou koncovku ( bíla koncovka ) než měla anténa původni ( černá koncovka ) , tk se chci zeptat jestli existuje na to nějaká redukce Díky- Střešní anténa OII
Uvažuji o výměně antény, jenže nechci rozdělat půl auta. Dostanu se k matce, když sundám jen ten zadní plast a trochu vyhnu tapec? Pokud někdo máte zkušenosti, dejte vědět. dík- Ruční brzda
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli ty lanka ručni brzdy jsou dobře dané . . . je to tak od novoty Zdá se mi to křivé, myslím, že to má být rovně- Motor 1.6 MPI 75 kW
Já mám taky č.2- Koroze karoserie
Chlapi, když jsme uz toho rezavění,sundával jsem zadní plast z pátých dveří a jsou tam ty kovové spony, které při vytažení a znovu zasunutí odřou lak v místě toho obdélníkového výřezu, do kterého se zacvaknou.mám to nějak ošetřit barvou, nebo se nic nestane a nebude to rezavět?Jestli s tím máte zkušenost, rád bych věděl co s tím.Díky- Koroze karoserie
Předek 1Z0 837 697 D 1Z0 837 698 D Zadek 1Z5 839 697 D 1Z5 839 698 D Pokud máš zájem, mám právě tyto na prodej/zadní/- Vypnutí pípání nezapnutého bezp. pásu
805.4, hex-can- Vypnutí pípání nezapnutého bezp. pásu
Kluci, zkoušel jsem to vypnout v 07 a napsalo mi to, že jednotka není podporována. Mám maxidot. Nevíte co stím?- Chyby na VAGu
Ahoj kluci, chci se zeptat, jestli lze chybu ABS opravit Vagem 805 ? Díky 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování Řídící jednotka: 06A 906 033 FB Díl: SIMOS71 1.6l 2VG 7004 Revize: --H01--- Seriové číslo: SKZ7Z0E3086890 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-614-517-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 R HW: 1K0 614 517 R Díl: ESP FRONT MK60-AT 0103 Revize: 00T12001 Kódování: 0035457 Dílna #: WSC 73430 790 00000 4 závad nalezeno. 01279 - cidlo podelneho zrychleni (G251) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni 01435 - snimac tlaku brzdy (G201) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni 01423 - snimac pricneho zrychleni (G200) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni- Nakodování denního svícení
- Instalace GSM OII
