danikd
    1244
5 Sledujících
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení danikd
  1. Ahojda, nemohl by me prosim nekdo zjistit zamykaci kod na kartu: 1b534d303030303010ca0355db010201 Dekuji moc hezky den. Dan
  2. Ahojda, a to je pak co za zavadu? U svagra to same, ventilatory se sami spusti a vymlati baterku. Na diag chyba rele a pak i cerpadla vody. Chba cerpadla vody o neco drive ... Rele bylo teplejsi nez ostatni, dnes jsem ho vymenil ... ted budu resit to cerpadlo, tak jestli mne nakopnes. Diky
  3. Mas pravdu, asi jsem poslednim prispevkem zmatl ...
  4. Dekuji za info, alarm nema, tak to snad pujde pres ten klakson. Diky
  5. Prosim, nekdo kdo dokaze preflashovat legalniho Columbuse? Nestartuje, pouze cerna obrazovka. Asi bootloader. Potreboval bych smazat NAND a nove nahrat ...Diky, nabidky do SZ. Dan
  6. Ahojda panove, kolega v praci by potreboval vypnout signalizaci blinkry pri zamknuti a odemykani auta dalkou. Jezdi pozde domu vecer a nece pre barakem budit blikanim manzelku. Je to F3 2016, co sjem tak hledal, tak jsem v adaptacich ani kodovani nenasel, v tom PDF co tu jde stahnout je sice uvedeno vypnout v adaptacich BCM: Optische Rueckmeldung Komfortschliessen ale myslim ze to je chyba, a jedna se o problik pri komfortnim zavreni oken ... Ostatne jsem to zkousel dat ( bez soft resetu ) a nejde to ... Nevi nekdo? dekuji za pripadne rady ...D Edit: OBD11, VCDS i VCP mam k dispozici ...
  7. Cau, budu prodavat climatronic do Citiga, chces? D
  8. Ahoj, poslal jsem ti SZ s mailem, budeme resit pres mail ... Diky. Dan
  9. Zaptecka pardon, u drive to je ale jako misto 6tky
  10. A je to MR14 nebo vyrobeno 2014? Pred 11/2013 ( coz uz je MR14 ) jsou stare packy u volantu, razeni zpatecky je dozadu, u novejsich zmacknutim u jednicky ... Pak spojka v jakem je stavu, zminena koroze kvuli chybejicim podbehum, normalne to opravovali, ale ty uz to v zaruce kupovat nebudes, nevim jestli neopravi alespon rez ... Pak jestli chces neco dodelavat, tak jaka tam je treba BCM, jaka eleketrika svetel, podpora dodelavek ... JInak CItiga az na ty spojky jsou v pohode, pravidelne menit olej a neni tam moc co by se mohlo posrat ... Dodelat jde take kupa veci ... POkud mas moznost vyberu, bral bych s kliamtronikem...
  11. Covece ja mam G7.5 ktery to neumi a jelikoz jedu hudbu zasadne pres Spotify a na pozadi vecne zapnuty Waze kvuli nehodam, tak ybch uz auto bez toho nechtel ... pokud vybiras ojetou bazarovku OK, nemas na yvber, ale pokud davas pres mega za nove auto u ktereho ti to slibuji, pak bych to i chtel :)
  12. Presne, at vymeni co je potreba ... o infotaimentech neco vim, ale nejsem zadny odbornik, ale rikam ze je to jen vymluva ... jednotka 5F, CAN je stejny ( GW netreba, max SW ), draty stejne, LCD panel urco take ( lze najit Etce ). Samo, musis se vyresit parovani na VIN ne serverech kvuli CP, ale to je jejich problem.
  13. Idealne, jenze to se musite domluvit, coz se pekne rika, ale jinak je to problem, protoze 3/4 lidi to ma nafasovane a jejich firma opravdu nebude resit pravni veci kvuli WAA, sef ti rekne at si to das na kabel no. No a z te 1/4 lidi co to vlastni, tak 2/3 pred zalobou couvne. A zbytek se bude blbe domlouvat ... Jinak Vam opravdu nezavidim, jsou to zmetci, mam kamarada v autorizaku a rikal, ze jsou z tech novych O4 nestastny, 1/3 sveho casu jenom neco flashuji. Opravdu se vyplati s koupi pockat a nekupovat prvni rocnik modelu, s narustem elektroniky v aute tuplem. Ale chapu, nekdo to fasuje nebo proste si chce ted splnit sen a oni ho pak takto zariznou ...
  14. tak vymena vseho co je potreba ... to je ejjich problem ... oni budou rikat ze to nejde, ze na tom je navazano kupa veci ... ale jakych? Podle me je to jen vymluva ...
  15. Slibovali ti W. Android Auto? Pokud ano, pak reklamuj ... at vymeni jednotku a gatewa ... co jineho an to muze byt navazano ... podle men ani ta GW ... minimalne HW ne ... at resi ...
